- Ford
- Focus & C-Max
- C-Max Mk2 & Grand C-Max
- Reifendruckkontrollsystem
für alle, die das Reifendruckkontrollsystem mit an Bord haben - es funktioniert - Gott sei Dank!
Bin mit meinem eine Woche alten C-Max samt Familie am Sonntag zu einem gut 100 Kilometer entfernten Voltigierturnier gefahren. Wie es bei solchen Veranstaltungen oft so ist, parkt man auf einer ausgewiesener Wiese. Beim Antritt zur Heimreise meldete sich nach ca. 400 Meter dann die optische und akustische Warnmeldung über den Reifendruckverlust. Hatte so ein Warnsystem noch nie, was tun? Also habe ich den Wagen angehalten und die Reifen per Daumendruckkontrolle kontrolliert. Konnte aber nicht wirklich Unterschiede erfühlen. Doch siehe da, im hinteren rechten Reifen steckte ein fetter Nagel im Profil. Der Kopf ragte noch ca. 4 mm raus. Das war der Übeltäter. Anscheinend saß der Nagel aber so fest das nur minimal Luft ausgetreten sein muss. Natürlich habe ich überlegt, ob ich dem Malheur mit dem Reifen-Reparatur-Set zu Leibe rücke. Bin dann aber zur nächsten Tankstelle gefahren um mal den Luftdruck zu überprüfen. Nachdem nun sichergestellt war das kaum Luft ausgetreten war, haben wir uns entschlossen mit moderaten Tempo, auf überwiegend Autobahn, nach Hause zu fahren. Die Warnmeldung wurde die ganze Zeit über angezeigt.
Zu Hause angekommen war der Reifen immer noch ausreichend voll. Am nächsten Tag habe ich mir vom FFH gleich neue Winterreifen montieren lassen. Der "nagel"neue Sommerreifen landet leider auf dem Müll.
Nicht auszumalen was passieren hätte können, wenn man so einen Reifendefekt nicht rechtzeitig bemerkt. So bin ich dankbar das ich noch so glimpflich aus der Nummer raus gekommen bin und ein Reifendruckkontrollsystem habe!
Schöne Grüße!
Original geschrieben von Unbill
Hi, wie geht das denn mit dem "resetten"? Hab keinen bock auf Bedienungsanleitung.
Es ist überigens ratsam, etwas mehr Druck auf dem Reifen zu haben. Ca. 0,5 Bar mehr = besserer Bremsweg, weniger Verbrauch aber etwas weniger kompfort. Beim Fahrsicherheitstraining wir das jeder Experte bestätigen!
Unbill
Fauler Sack:D
Naja,weil du es bist:
Bordcomputer ansehen,Bedienkreuz am Lenkrad nach links drücken,dann éinen nach unten auf Informationen,dann einmal nach rechts und du bist beim Reifendruck gelandet - funktioniert wie beim Rückstellen anderer Funktionen sonst auch,also dann einfach OK drücken bis resettet ist.
PS: höherer Luftdruck um 0,5 mach ich auch schon seit Jahren
44 Antworten
Original geschrieben von c max fan
u.a. bei meiner Urlaubsfahrt hab ich den Luftdruck massiv erhöht, da ich voll gepackt war, die Luftdruckanzeige wurde resetet. Nach dem Urlaub hab ich den Luftdruck wieder angepasst, die Luftdruckanzeige (kann man diese Anzeige überhaupt so nennen?) wurde aber nicht angepasst – ich hab bis heute noch keine Warnung erhalten.
hi,
ich habe ja meinen GCM noch nicht, aber ich vermute mal, dass das system die differenzen anhand der rollwiederstände und/oder abrollgeschwindigkeiten der einzelnen räder misst und daraus ggf. die warnung generiert falls notwendig. so machen es zumindest auch die deutschen premiumhersteller heutzutage. so gut wie keiner verbaut ab werk echte luftdrucksensoren in die felgen.
das würde auch erklären warum bei dir nach dem anpassen des luftdrucks nach dem urlaub keine meldung kam....wenn die räder danach wieder annähernd an die selben laufwerte kommen.
gruß,
hiaze
Original geschrieben von hiaze
[...] differenzen anhand der rollwiederstände und/oder abrollgeschwindigkeiten der einzelnen räder misst
[...] das würde auch erklären warum bei dir nach dem anpassen des luftdrucks nach dem urlaub keine meldung kam....wenn die räder danach wieder annähernd an die selben laufwerte kommen.
Genau so ist es und genau so wurde es hier auch schon mehrfach von verschiedenen Teilnehmern erklärt. Wenn man aber nur auf die untauglichen verbauten Systeme eindreschen will, ohne mal Erklärungen zu lesen oder Hintergrundinformationen aufzunehmen, dann kommen halt Postings raus wie z.B. von @c max fan oder gerade auch @leuchtturm 86, die ich jetzt aber nur exemplarisch nennen möchte.
[Edit]
Ich gebe aber gerne nach einem nachträglichen Blick in die Preis- und Ausstattungsliste zu, daß speziell in diesem Fall Ford nicht ganz unschuldig an Mißverständnissen ist, denn die Bezeichnung Druckkontrolle ist doch ein wenig weit weg von der verwendeten Technik. Bei einem solchen Begriff geht eigentlich jeder erst einmal davon aus, daß der Hersteller tatsächlich auch Luftdrucksensoren verbaut. Mal wieder eine Diskrepanz zwischen Technik und Marketing...
[/Edit]
nun ja - wer lesen kann ist im Vorteil....
ich habe halt nur meine Erfahrung geschildert und mehr nicht - und von dreindreschen kann auch nicht die Rede sein, wenn man ein System, das einfach nicht funktioniert anprangert.
Zum Posting weiter oben: Die Premiumhersteller verwenden sehr wohl Sensoren, die im Inneren des Reifens sich befinden, genauer gesagt, es wird ein Sensorring auf der Felgeninnenseite angebracht, der Veränderungen an den BC meldet.
Günter
Günter
okay, aber wir sprechen hier abermals von berechnungen über die raddrehzahl. BMW und AUDI haben keinen sensor der den reifendruck (!) im inneren des reifens misst und dann an die steuergeräte überträgt. und der reifen selbst hat sowas schon gar nicht. wenn dann sitzt so ein sensor auf der felge :D schlaumeier....ich weis
Leute, egal was da verbaut wird, sei es mit Druckluftsensoren oder wie beim Max über die ABS Sensoren,
ich möchte doch nur, dass die Anzeige sagt, he du hast fast einen Platten halt an auch wenn ich es schon
hören konnte und man dann ja eigentlich das System eh nicht mehr braucht.
in diesem Sinne ein schönes
Restwochenende und streitet euch nicht :D
ice
ich habe jetzt hier nicht alles gelesen, aber das Problem mit dem Reifendrucksensor habe ich seit ich die Winterreifen drauf habe.
Vor einer Woche habe ich mir die Winterreifen montieren lassen, im Zuge der Inspektion.
So weit so gut. Auf meine Frage hin, ob denn diesmal auch der Reifendruck der Winterreifen kontrolliert wurde, wurde dies mit Ja beantwortet. Ich fragte deswegen, weil beim letzten Wechsel auf Sommerreifen, ich mit einem fast platten Reifen vom Hof fuhr. Wie auch immer.
Nach ein paar Minuten fahrt, ging die Kontrolllampe an, ich soll den Reifendruck kontrollieren.
Gesagt getan. Die Lampe soll ja nach ca. 50 km aus gehen, wenn alles stimmt. Sie ist nach ca. 150 km immer noch an und das komische dran ist, ich kann sie nicht Resetten. Denn diese Optionen im Display habe ich gar nicht "Informationen".
Der C Max ist von 11/2011 falls das weiter hilft?
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
@Janosch 666
Auszug aus der Betriebsanleitung:
Das Reifendruck-Überwachungssystem
warnt Sie vor abfallendem Reifenluftdruck.
Dazu verwendet das System die
ABS-Sensoren zur Feststellung des
Abrollumfangs der Reifen. Eine Änderung
dieses Umfangs weist auf einen Verlust
des Reifenluftdrucks hin, woraufhin eine
Warnung im Informationsdisplay angezeigt
wird und eine Anzeige aufleuchtet. Siehe
Informationsmeldungen (Seite 96).
Außer durch einen zu niedrigen Luftdruck
oder Beschädigungen wird der
Abrollumfang des Reifens durch folgende
Faktoren beeinflusst:
• Ungleichmäßige Beladung.
• Anhängerbetrieb oder Befahren von
Steigungen und Gefällen.
• Verwendung von Schneeketten.
• Befahren von weichem Untergrund
wie z.B. Matsch und Schnee.
Beachte: Das System funktioniert auch
dann richtig, die Erkennungszeit
verlängert sich aber möglicherweise.
Wird im Informations-Display eine
Druckwarnmeldung angezeigt, prüfen Sie
umgehend den Reifendruck und befüllen
Sie die Reifen mit dem empfohlenen
Druck. Siehe Technische Daten (Seite
224).
Wenn dies häufiger der Fall ist, lassen Sie
die Ursache hierfür umgehend ermitteln
und beheben.
Systemrücksetzung
Beachte: Das System darf nicht
während der Fahrt rückgesetzt werden.
Beachte: Eine Rücksetzung ist immer
dann erforderlich, wenn der
Reifenluftdruck geändert oder die Räder
gewechselt wurden.
Beachte: Schalten Sie die Zündung ein.
1. Verwenden Sie die Tasten des
Informationsdisplays, um
Information > Reifendr.-kontr.
aufzurufen
2. Drücken Sie die Taste OK, bis die
Bestätigung erscheint.
c-maxvec
@c-maxvec schrieb am 24. Oktober 2014 um 14:41:31 Uhr:
@Janosch 666
224).
und beheben.
Systemrücksetzung
gewechselt wurden.
aufzurufen
c-maxvec
Hallo, mal eine Frage habe mir in Juni einen C Max Bj.06.2014 150 Ps.gekauft, jetzt habe ich mir beim Fordhändler ein Satz Winterreifen mit Alus gekauft auch mit Sensoren aber keine original Ford felgen. Habe aber vergessen zu fragen ob ich das mit den Reifenkontrollsystem selber zurück stellen kann, oder muss ich jedes Mal zu Fordhändler gehen. Mit besten Grüßen Berninator
Hallo berminator,
nach Auskunft meines FFH nach jedem Wechsel Sommer auf Winter oder natürlich umgekehrt ab ans Steuergerät und die Sensoren neu anlernen.
GalaxyKlaus
Noch 2 Tage bis zum Max.
@GalaxyKlaus schrieb am 27. Oktober 2014 um 18:34:47 Uhr:
Hallo berminator,
GalaxyKlaus
ja wie geil ist das denn.....so bekommt man die autos eben auch in die werkstätten *kopfschüttel* :rolleyes:
bin ich froh, dass unserer noch die "alte" technik hat.
ich häng mich mal kurz hier ein,zwar habe ich im Max noch das indirekte System, kenne die Fragestellungen aber aktuell von unserem neuen Hyundai i10,der ein direktes System hat.
Man kann ganz normal im freien Handel Sensoren oder Rad/Reifenkombis kaufen, diese Sensoren werden einfach geklont.
Mit einem Gerät das mittlerweile wohl einige Reifendealer haben (bei Euromaster weiss ich es genau) werden die ID´s der originalen Sensoren ohne deren Ausbau einfach direkt am Reifen abgefragt und abgespeichert und dann auf die Sensoren in den Winterrrädern geklont. Damit entfällt der regelmäßige Besuch beim FFH beim Wechsel dafür.
Allerdings gibt es auch bei Hyundai wie bei Ford Händler die einem erzählen wollen,es geht nur bei Ihnen...
Aber zum Glück haben wir ja unseren Andi2011! Da klappt das dann halt nicht mehr mit dem erzählen wollen! Danke für diese sehr wertvolle Info Andi.
Weis jemand welcher Lobbyvereinigung wir diesen Unsinn zu verdanken haben, EU oder deutsche Zulassungsbehörde?
Ich bin weit über eine Million km autogefahren und habe mit 3 Reifenschäden, die ich sofort gefühlt habe, noch keine sinnvolle Anwendung für ein solches System kennengelernt. Wenn schon reicht auch die einfache Variante die - noch - im C-MAX verbaut ist.
Hier wird wieder einmal Geld mit der Melkkuh Autofahrer verdient, ähnlich wie mit der Feinstaubplakette und Umweltzonen.
@Monegasse schrieb am 27. Oktober 2014 um 21:05:13 Uhr:
Da kann ich mich zu 100% anschließen. Ich habe in über 40 Jahren und ???? Kilometern auch nur zwei mal einen Plattfuß gehabt.
Wenn das neue sensorgestützte System ja wenigstens noch den Reifendruck im Display anzeigen würde hätte es für mich eine Sinn. Dann könnte man sich Luftdruck prüfen sparen.
