Reifendruckkontrolle, welches System verbaut?
besitzt der Seat Arona ein passives oder aktives RDKS (Reifen Druck Kontroll System)?
Nein, als "Enduser"=Verbraucher interessiert mich, ob ich bei den Winterreifen extra Reifendrucksensoren brauche oder nicht. So wie ich das sehe mißt der Arona passiv, so dass man keine extra Sensoren braucht.
20 Antworten
Aus der Betriebsanleitung:
Das Kontrollsystem für den Reifenfülldruck
vergleicht die Drehzahl und somit den Abrollumfang
der einzelnen Räder mit Hilfe des
ESP. Wenn sich der Abrollumfang eines Rades
ändert, erfolgt eine Warnung durch die Reifenkontrollanzeige
?. Der Abrollumfang eines
Reifens ändert sich, wenn:
? der Reifenfülldruck unzureichend ist.
? die Reifenstruktur beschädigt ist.
? das Fahrzeug ungleich beladen ist.
? die Räder einer Achse stärker belastet sind
(z. B. bei Anhängerbetrieb oder bei Berg- und
Talfahrt).
? am Fahrzeug Schneeketten montiert worden
sind.
? das Notrad montiert worden ist.
Seite 306:
https://www.seat.de/.../ARONA_11_17_DE.pdf
Somit handelt es sic um ein Passives RDKS
@Tiefflieger 85 schrieb am 2. Oktober 2018 um 14:55:19 Uhr:
Hallo,besitzt der Seat Arona ein passives oder aktives RDKS (Reifen Druck Kontroll System)?
Reifendruckverlust wird im Multifunktionsdisplay angezeigt!
@armin-harald Es ging um die Technik, welche verwendet wird um den Reifendruck zu kontrollieren, nicht darum, wo es angezeigt wird ;-)
Aktiv = Pro Rad gibt es einen Sensor der den Reifendruck misst
Passiv = Der Reifendruck wird über die Abrollgeschwindigkeit / Abrollumfang kontrolliert
Danke für den Hinweis!
Als Enduser interessiert es doch wohl zuerst die Mitglieder im diesem Forum, das bei einer Veränderung an seinen Fahrzeugreifen, eine gut sichtbare Warnmeldung mit Warnton, sofort in seinem Blickfeld auf dem Display erscheint!
@StefArona schrieb am 3. Oktober 2018 um 13:21:39 Uhr:
Aber sicher wissen tust du es nicht, oder?
Werde mich morgen mal beim Händler melden, ob er mir hier Aufschluss geben kann.
@Tiefflieger 85 schrieb am 3. Oktober 2018 um 15:52:03 Uhr:
Nein, als "Enduser"=Verbraucher interessiert mich, ob ich bei den Winterreifen extra Reifendrucksensoren brauche oder nicht. So wie ich das sehe mißt der Arona passiv, so dass man keine extra Sensoren braucht.Aber sicher wissen tust du es nicht, oder?
Schau mal meine erste Antwort. Die Anleitung ist da ziemlich eindeutig.
Falls es ein Aktiv-System wäre, würde in der Anleitung stehen, dass der Reifendruck über Sensoren gemessen würde
Der Arona hat keine Sensoren in den Reifen. Meine Reifen wurden letzte Woche getauscht und ich habe mir das angeschaut.
Grüße Thomas
Habe auf meinem Winterreifen drauf ziehen lassen und ich habe keine Sensoren gebraucht.
Laut Werkstatt ist das beim Arona FR nicht nötigt.
LG
Hi, vielen Dank für eure Antworten.
Ja, der Arona braucht keine aktiven Sensoren im Reifen.
Er misst den Reifendruck über das ABS System (aussage Werkstatt).
Das ist schon mal positiv. Hab bei meinen BMW F31 316d Bj2012 auch noch das Passive System verbaut, zum Glück.
Zurück zum Thema Reifendruck.
Welchen Druck braucht der Arona im Reifen? Anbei ein Foto von den Drucken die erlaubt sind, aber irgendwie steht da was doppelt. Also 3 Leute und 1Koffer. Aber mit verschiedenen Drücken, was ist da richtig?
War selbst schon zum Reifenwechsel und kann daher sagen, passives System.
Es werden keine extra Sensoren im Reifen gebraucht.
Mit der Luft im Reifen, da Blicke ich auch noch nicht so ganz durch. Sehr unübersichtlich
LG
