Reifendruck zu niedrig obwohl der Druck passt.
Kia Ceed CD
Habe gestern wieder die Sommerreifen vom Vorjahr drauf gemacht und alle Reifen erstmal auf 2.1 Bar Druck aufgepumpt. Beim starten des Motors kommt gleich die Fehlermeldung mit dem gelben Dreieck und dem Ausrufezeichen das der linke hintere Reifen der Druck zu niedrig ist, obwohl alle passen auf 2.1 Bar aufgepumpt sind. Bin auch eine weile gefahren aber die Fehlermeldung bleibt.
Hab ich was falsch gemacht ? wie kann man Reseten ? eine Taste wie früher gibt es leider nicht. Bj24.
Bitte um Hilfe 🙁
7 Antworten
Mach 2.5-2.7 bar
Bei meinem XCeed mach ich auch immer 2,5 bar, dann gibt es keine Probleme.
Ok dann werde ich das erhöhen. Aber warum meckert er nur bei einen Reifen ?
Weil bei dem nur 2,09 Bar statt 2,1 drauf sind.
Gruß jaro
Genau, und ob die Messeinrichtung bei jedem Reifen so genau auf ein Zehntel ist, wage ich auch zu bezweifeln.
Bis 2,2 bar fährt man hart an der Grenze zum Leuchten der Lampe. Meine kommt bei 2,1 aber nicht alle. Wenn ich das ignoriere kommt dann nach 14 Tagen das nächste Rad usw. Das hängt ja auch von den Außentemperaturen ab.....Physik halt.
Außentemperatur macht teilweise 0.3 bar bei kalten Reifen aus, und die Erhöhung von kalten Reifen zu warmen reifen auch 0.3 bar
korrekt, ca. 0,1 bar pro 10 Grad Änderung der Umgebungstemperatur.... und immer bei "kalten" Reifen überprüfen.
