Reifendimensionen in den CoC
Hallo Forum,
Grundsätzlich sind im COC Papier alle Reifendimensionen eingetragen, welche für das Auto zugelassen sind.
Was passiert aber, wenn ich ab Werk z.B. einen M440i mit 18 Zoll bestelle? Stehen dann nur 17 und 18 Zoll im COC oder auch die ab Werk (und für das Modell freigegebenen) bestellbaren 19er?
Ich frage, weil das Auto ohne die entsprechenden Eintragungen im COC bei Nutzung einer größeren Dimension seine Betriebserlaubnis verliert.
Am einfachsten zu prüfen wäre es wenn jemand der seinen g22/23 ab Werk mit 18“ bestellt hat in seinem COC Papier nachsieht, ob 19“ eingetragen sind.
Vielen Dank vorab!
LG
51 Antworten
@GeForce1 schrieb am 6. März 2023 um 10:14:22 Uhr:
Immer wieder erstaunlich ....
Haben unseren im November 22 gebauten M440i im Januar 23 übernommen und dieser hat keine Einträge bzgl. 20 Zoll Felgen in den COC-Papieren ....
Ergo ... nur Einzellabnahme
Beim Cabrio waren die 20" von BMW noch nie zugelassen. 😉
Die bei BMW sind doch bescheuert, das ist Verarsche pur. 3er/4er alles dieselbe Plattform, aber bei fast jedem konkreten Modell irgendwelche Sonderheiten. Ist doch Abzocke ohne Ende... 😠
Aber wisst ihr, was das schlimmste daran ist? Dass es funktioniert, ich werde mir trotzdem den 4er holen, auch wenn es bedeutet, dass ich neue WR brauche 🙄 Also bin ich auf mich fast schon mehr sauer, als auf BMW 😁
Das wundert mich sehr. Such doch mal nach @Allgäuer der hat einen G23 M440i mit 20".
Also mein G23 m440i rollt im Sommer auf 20 Zoll. Als fein vom freundlichen eingetragen. War bei mir kein Problem...
@sonic.empire schrieb am 10. März 2023 um 20:45:49 Uhr:
Hätte 4x die BMW 826m gefunden, allerdings 4x die hinteren Felgen also 10,5“.
Wäre ne Überlegung die zu kaufen und eintragen zu lassen.. Diese Frage ist klappt das mit der ET…
@NikoR230_500 schrieb am 2. April 2023 um 12:50:40 Uhr:
Habe ich dir doch eine Seite vorher schon beantwortet:
https://www.motor-talk.de/.../...ionen-im-coc-papier-t7090071.html?...
Der Beitrag weiter oben beantwortet eigentlich meine Frage... aber ich frage trotzdem noch mal etwas allgemeiner nach:
Die 19" Mischbereifung mit 8,5 und 9x19 (245/255) vom G26 bekomme ich nicht auf G22/23 - Ist das richtig?
Richtig
@only-automatic schrieb am 31. Juli 2023 um 15:41:30 Uhr:
Du bekommst sie drauf, aber sie sind per se nicht zugelassen. Was nicht heißt, dass das nicht nachträglich eingetragen werden kann. Raummäßig ist das kein Problem, mit den entsprechenden Nachweisen, die Dir ein geneigter Prüfer nennen wird, schätze ich das als realistisch ein. Zumal G26 ja schwerer ist, als G22/23.
Gut... eigentlich war das nur so einen Idee, da ich kürzlich eine Diskussion verfolgt haben bezüglich Handling der Vorderachse bei 245er Bereifung. Da ging es aber um den G42 mit M-Technik Paket. Der hat dann nämlich auch 8,5 und 9x19 werkseitig montiert. Allerdings mit angeklebten Verbreiterungen.
@DNS schrieb am 1. August 2023 um 19:39:43 Uhr:
...Zumal G26 ja schwerer ist, als G22/23.
Als G22 ja. Aber der G23 ist mehr als 80kg schwerer als der G26. Das nur am Rande 😉
@Bartik schrieb am 1. August 2023 um 22:02:45 Uhr:
...Zumal G26 ja schwerer ist, als G22/23.Als G22 ja. Aber der G23 ist mehr als 80kg schwerer als der G26. Das nur am Rande 😉
Das stimmt!
@only-automatic schrieb am 1. August 2023 um 21:33:55 Uhr:
Um die Breite brauchst Du Dir keine Sorgen machen. Ich habe mit Serienreifen vorne 12,5 mm und hinten 15 mm pro Seite draufgepackt, und da ist immer noch Luft.
Hat vielleicht jemand ein CoC vom G22 M440d?
In meiner Zulassung sind nämlich nur 18“ eingetragen, will aber ab nächsten Sommer auf 19“ umsatteln.
CoC hab ich leider nicht und der Freundliche von dem
Ich den Wagen habe, hat auch noch nicht reagiert.
