Reifen schleifen plötzlich!
Hallo ihr Helfer😉,
ich muss schon wieder einen Thread eröffnen, da sich nach dem Reifenwechsel ein Problem darstellt, welches echt bescheiden ist.
Wie ja einige wissen wurde bei meinen Corsi nach einem Unfall der linke Kotflügel vorn ausgetauscht und neu gezogen. Daraufhin wurden auch neue Plastikleisten über den Radläufen angebracht.
Nun habe ich das Problem das plötzlich meine Sommerreifen vorn schleifen...rechts(alter Kotflügel) aber mehr als links(neuer Kotflügel).
Sie haben vorher NIE vorn geschliffen! Es kann ja eigentlich nur an den Plastikleisten liegen...aber wie bekomme ich die jetzt angepasst das sie nicht mehr am Rad schleifen.
Kann man die warm machen mit nem Heißluftföhn und sie dann irgendwie nach außen ziehen?
Es zerbricht mir mal wieder den Kopf...wieso hätte es auch einfach mal funktionieren sollen?!😕
Frohe Ostern!!!
pellen, daddeln, socken, schluffen etc. > reifen
90 Antworten
Ey, mach dein Elmo wieder.
Kollege hatte maln Golf 2 mit den schwarzen Plasteabdeckungen , der war auch so schlau und hat was von der Falz weggenommen. Von 1,5cm 1 cm. Der nächste Tüvtermin lief nicht so gut wegen fehlender Steifigkeit, gut das war hinten. Aber...
Das steht in diversen Radgutachten sogar als Auflage drin 😉
So komplex ist das System doch nicht...Zierleisten von unten beschneiden und das Blech innen bördeln und bei Bedarf die Muttern der Zierleisten entfernen und dann die Zierleisten mit Kleber befestigen. Versteh die Diskussion hier gerade nicht?! 😕
Das hört sich aber nicht nach wegflexen an.🙂
Edit.
Hab nochmal alles gelesen, den Plasteradlauf kannste natürlich wegflexen wiede willst.
Um´s Blech geht´s doch gar nicht, das ist doch längst bearbeitet, steht doch im Thread. Es geht NUR um die Plastikradläufe.
