Reifen schleifen plötzlich!
Opel Corsa B
Hallo ihr Helfer😉,
ich muss schon wieder einen Thread eröffnen, da sich nach dem Reifenwechsel ein Problem darstellt, welches echt bescheiden ist.
Wie ja einige wissen wurde bei meinen Corsi nach einem Unfall der linke Kotflügel vorn ausgetauscht und neu gezogen. Daraufhin wurden auch neue Plastikleisten über den Radläufen angebracht.
Nun habe ich das Problem das plötzlich meine Sommerreifen vorn schleifen...rechts(alter Kotflügel) aber mehr als links(neuer Kotflügel).
Sie haben vorher NIE vorn geschliffen! Es kann ja eigentlich nur an den Plastikleisten liegen...aber wie bekomme ich die jetzt angepasst das sie nicht mehr am Rad schleifen.
Kann man die warm machen mit nem Heißluftföhn und sie dann irgendwie nach außen ziehen?
Es zerbricht mir mal wieder den Kopf...wieso hätte es auch einfach mal funktionieren sollen?!😕
Frohe Ostern!!!
pellen, daddeln, socken, schluffen etc. > reifen
90 weitere Antworten
90 Antworten
hast du vorn neue sommerreifen?
wenn ja, selbe marke wie die alten?
grösse dürfte ja gleich sein schätze ich...
p.s.: hier isses en bisserl früh für sommerreifen...
achsgeometrie verzogen nach dem unfall?
ansonsten radzierleisten abmachen, oder ganz simpel nur das rad und mit nem dremel, oder noch schneller mit ner flex an der innenkannte der radzierleiste lang gehen.
mit ner flex ne arbeit von 20sek pro seite.
enginejunk, Reifen sind die selben die ich letztes Jahr schon drauf hatte, da hat nix geschliffen. Deshalb schiebe ich es ja auf die Leisten weil sich sonst nichts verändert hat außer die doofen Dinger😮.
Ja, richtig warm ist es hier auch noch nicht. Wenns glatt ist laufe ich zur Arbeit, ist ja nur einmal durchs Dorf, eigentlich ist es eh pure Faulheit dahin zu fahren😉.
Ronson, Die Idee mit dem Dremel oder der Flex ist klasse das werde ich auf jeden Fall ausprobieren!
Achse hat nix abbekommen beim Unfall Gott sei Dank! Sonst hätte ich wahrscheinlich die Reparatur auch nicht machen lassen!😉
was für pellen fährste denn?
Meinste jetzt die Felgen oder die Reifen oder beides?😁
195/45 R15 🙂
auf felge 8x15 schätze ich, welche ET? 33? 25?
Genau, 8 x 15 ET20 und es hat sonst nieeeemals geschliffen...dann können es doch nur die Plastik-Schiss-Dinger sein😮
die frage ist doch, wie kommt scheisse aufs dach....
ah ne, warn anderer film, sorry... 😁
ne, die frage ist, warum schleifen sie JETZT?
was hastn fürn fahrwerk drin? marke und tiefe bitte...
Ohne Karosseriebearbeitung einfach drauf? Kann ich mir nur schwerlichst vorstellen, dass das dann nicht schleifen soll.
Neeeein Fate, alle 4 Radläufe sind bearbeitet!😉 Und das war schon so als ich ihn bekommen habe vor 2 Jahren, nur der neue Kotflügel wurde eben neu gezogen!
enginejunk, Panama Fahrwerk...öhm...tiefe....puh..keine Ahnung.*In Unterlagen kramt* 50-70 steht im Teilegutachten...keine Ahnung wie tief genau es bei mir jetzt ist😉
panama, also en FK.
kann sein dass sich das fies gesetzt hat und deswegen schleift.
motorumbau haste ja net gemacht übern winter schätze ich?
also flex und rostschutzfarbe inne hand und abschleifen!
Achsooo, ja dann is das nur die nach innen stehende Kante am Radlauf. Wie Ronson sagte, einfach wegdremeln / flexen / cuttern / anschreien / abknabbern.
