reifen problem 8j + 9jx15
hallo brauche ein gutachten für felgen die vorne 8jx15 haben und hinten 9jx15 egal welche marke der felgen weil habe borbet bs felgen und die reifen die drinne stehen für hinten gibt es seit 2008 nicht mehr und brauche das gutachten für ne einzelabnahme dann
17 Antworten
hay, normal macht der TÜV auch einzelabnahmen ohne jegliche papiere!!
wenn das alles so passt von der abrollung usw ist das problemlos!!
scho mal gefragt?? Direkt beim TÜV nicht dekra usw!!!
Reifenhersteller anrufen/anschreiben und um eine Reifenfreigebe mit der Genauen Reifendimension,
Modelbezeichnung..... ob die auf 8 bzw. 9J gefahren werden dürfen.
Mit der Bescheinigung zum TÜV.
soweit es Gutachten anderer Räderhersteller in dieser "Kombi" 8"/9" gibt,
sind dort die gleichen Reifengrößen geprüft und zugelassen wie in Deinem Borbet-Gutachten.
Um welche Reifengrößen vorne und hinten geht´s denn in Deinem Fall 😕
@ densiewillja
Für die Einzelabnahme sind nur die Technischen Prüfstellen ( TP ) zuständig:
TÜV > alte Bundesländer + Berlin
DEKRA > neue Bl + Berlin
Original geschrieben von touaresch
soweit es Gutachten anderer Räderhersteller in dieser "Kombi" 8"/9" gibt,Zitat:
sind dort die gleichen Reifengrößen geprüft und zugelassen wie in Deinem Borbet-Gutachten.Um welche Reifengrößen vorne und hinten geht´s denn in Deinem Fall 😕
@ densiewillja
forne habe ich 195 45 r15 und hinten 215 40 r15 und die hinteren werden nicht mehr hergestellt und bei tüv war ich schon die hat gesagt ich bracuhe dafür nen anderes gutachten von anderen felgen wo andere reifen größen dann drauf sind dann kann sie es nur über einzelabnahme abnehmen
Ich prophezeihe dir schonmal so, du wirst wenigstens eine Nummer vorn wie hinten breiter fahren müssen. Die Reifen werden wohl nicht mehr für die Felgenbreiten freigegeben... Deswegen wird das mit entsprechenden Freigaben für Reifen schwer werden. Schreib doch mal verschiedene Hersteller an.
ja ich könnte auch nach dem gutachten forne 215 40 r15 fahren und hinten das gleiche nur die reifen gibt es seit 2008 nicht mehr die hat nur dunlop hergestellt und 2008 haben die die herstellung eingestellt
Werde mal genauer. Was für ein Gutachten? Ein Gutachten für die Reifen? Wer stellt das aus?
Brauche ein felgen gutachten für nen astra f egal welche marke die felgen sind mussen nur 8j+9jx15 sein und da muss hat drinne stehn andere reifen als wie ich jetzt habe
215 40 r15 ???
Ich habe hinten 9j Felgen drauf und fahre Reifen 215 40 R
16, das kommt doch bei 15zoll und gleicher Reifenhöhe gar nicht mit dem Abrollumfang hin.
Original geschrieben von Rennvan
215 40 r15 ???Zitat:
Ich habe hinten 9j Felgen drauf und fahre Reifen 215 40 R16, das kommt doch bei 15zoll und gleicher Reifenhöhe gar nicht mit dem Abrollumfang hin.
Das " passt " schon beim TE mit dem Abrollumfang> = in mm:
195/45 R15 > = 1699
215/40 R15 > = 1688
215/40R16 > = 1763
@ TE
ich kann´s nur wiederholen:
> Auch bei anderen Räderherstellern stehen im Gutachten für Deinen Fahrzeugtyp
keine anderen Reifengrößen als im Borbet - Gutachten 🙁
Es gibt -leider - heute keine 15" Reifengröße mehr,
die auf einer Felgenmaulweite 9" zugelassen wird
und dann "unter" Dein Fahrzeug passt 😠
Auch wenn ich immer noch meine - Reifenfreigabe.
Hab ich rausgelesen, Gutachten von anderen Herstellern......
Würde Schmidt TH-Line Felgen vorschlagen, die gibt von 7 , 7.5 , 8 , 8.5 , 9 , 9.5 und 10 x 15
Noch Aktuell im Laden zu bekommen und die Gutachten sind 10 Jahre Gültig
Felgengutachten anderer Hersteller sollte ja nun kein Thema sein. Notfalls muss man halt 20€ in die Hand nehmen.
Frage mal bei Toyo an, was die davon halten.
Die hab ich drauf, vorne 7.5 und hinten 9 in 16 zoll, wegen der Reifen kann aber auch der TÜV selber sagen was erlaubt wäre. Ob entweder eine andere Reifenbreite oder andere Reifenhöhe machbar sind.
