Reifen innen abgefahren Sturz nicht einstellbar
Hab beim Reifenwechsel festgestellt dass an beiden Vorderreifen die Innenseite sehr stark abgenutzt ist.
Hab dann neue Reifen montieren lassen und gleich ab zum VW Händler zum Achvermessen und Spur einstellen.
Das ernüchternde Ergebniss.
Sturz vorne lässt sich nicht einstellen.
Reifenabrieb durch fehlerhaften Sturz.
Fehlerhafter Sturz kommt vom Gewicht des Fahrzeugs in Zusammenhang mit meiner hihen Laufleistung (290000 km) .
Auf gut deutsch da kann mann nix machen....
Muss ich das so hinnehmen?
Bereifung ist 205/60 Conti
Luftdruck vorne 2,9
Luftdruck hinten 3,3
Fahrzeug ist meistens ca. 80 kg. unter Maximalgewicht
48 Antworten
Ja klar.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Vordere Reifen Innen und außen abgefahren' überführt.]
Also die Nokian kaufe ich mir nicht mehr.
Könnt ihr für den Sharan Winterreifen empfehlen
Wir sind wieder auf Continental zurück gewechselt und waren dann wieder zufrieden.
Man muss dazu sagen, dass aber das Fahrwerk komplett Gemacht wurde.
Stoßdämpfer hinten und vorn, Beide Querlenker inklusive Hinteres Gummilager, Spurstangen und Achsvermessung mit Belastung der achsen
Ok.Mein Gedanke ist auch der das Fahrwerke komplett zu erneuern.
Welche Gummilager hast du hinten gewechselt?
Und was meinst du mit Belastung?Hast du das Fzg. belastet? Mit wie viel KG?
