Reifen Größe???
Hallo Brauch Hilfe!!! Was kann ich nehmen??? habe 195/65 14Z drauf!!
will aber 185/55 15Z drauf oder was mit 16Zo...nur was???? aber keine 205,215..
wegen negativer Beschleunigung und Sprit.
20 Antworten
195/50R15
Geht das mit 185/55 15T ?? 195/50 15 passt das oder muss ich dann denn tacho umstellen lassen? 50,55 usw wie wirt das berechnet?? also geht dann auch 185/50 15z???..IN DER zULASSUNG Steht 175/70 R14 ..ich senkte immer das es nur, immer 5 zurück geht!
Kann ich auch 185/55 auf 15 Zoll machen habe dann das Gummi so cool schräg.
kaufe mir dann 7,5j 15 oder 7j 15 kommt bestimmt geil ???
endlich kann ich auch mal weiterhelfen 😉
Reifengröße 185/55-15 bedeutet
Reifenbreite 185 mm
Flankenhöhe 55 % der Breite
Felgendurchmesser 15 Zoll
hoffe geholfen zu haben
klar 😁
185er auf 7,5"!
was soll das denn werden?
Die kann man auf 6" draufziehen.
7,5er Felgen sind ca. 38mm und 7er 25mm breiter.
Schwachsinn, was du da vor hast und dann brauchst du auch noch Reifen mit entsprechender Tragfähigkeit und einen Prüfer, der das auch einträgt.
Wenn schon, dann 195/50/15 auf 7x15 und das wird auch eingetragen.
Gruß Jochen
Original geschrieben von keinTechniker
endlich kann ich auch mal weiterhelfen 😉Zitat:
Geht das mit 185/55 15T ?? 195/50 15 passt das oder muss ich dann denn tacho umstellen lassen? 50,55 usw wie wirt das berechnet?? also geht dann auch 185/50 15z???..IN DER zULASSUNG Steht 175/70 R14 ..ich senkte immer das es nur, immer 5 zurück geht!Reifengröße 185/55-15 bedeutet
Reifenbreite 185 mm
Felgendurchmesser 15 Zollhoffe geholfen zu haben
Danke hast mit geholfen so weit , aber kann ich die Montiren die 185/55 oder müsse die 185/ 50 sein?
Original geschrieben von Jochen.e30
klar 😁
185er auf 7,5"!
Gruß Jochen
Das ist ja das was ich wissen will!! Danke, also nähme ich an 185/55 auf 6,5J 15 ist dann ok ohne tacho stellungen! ohder 6j15
ganz einfach; je geringer die Flankenhöhe in Prozent zur Reifenbreite, umso geringer wird der Abrollumfang und der Tacho stimmt dann nimmer.
185/50 geht also schon mal gar nicht; eher noch 185/60 bei 6,5x15er Felgen.
Gruß Jochen
Kleinstmögliche, wenn im Gutachten der Felgen freigegeben, auf 7x15" ist 195/50R15
Also schau im Gutachten deiner Felgen nach!
Und auf 8x15" gibt es auch 195/45R15... allerdings eher Golf-Umfang :-)
ich danke euch allen SUPER Hilfe D A N KE dann Kaufe ich jetzt 185/60 15
Ps Gutachten der Felgen wenn ich mir dann Felgen kaufen ....Zulassung steht nur 175/70R14 84T
Sorry ich versteh das nicht wie kann man sich freiwillig im Sommer 185er Reifen kaufen bzw montieren? Sowas fahr ich im Winter 185/60/14. Ich weiss die Dimension ist nicht erlaubt bzw eingetragen, aber 175/70/14 schaut scheisse aus. Und ausserdem sind die 185er billiger zu bekommen.
Ei das kann ich dir gerne beantworten.1. habe ich einen kleine Motor 75kw
2 ich mache lieber am Fahrzeug Gewichtsenkung, sprich, ich habe schon karbon Haube ,Kofferraum Karbon, Antriebswelle Kohlefaser aus der USA, habe schon gute 65kg runder. kaufe mir noch sportauspuffanlage ,fescher krümmer.u.s.w mir ist lieber 185er mit Spurplatten, als 215 ohne.So hat das ganze einfach weniger negativ Beschleunigung mit 185er. habe wenn ich so weit bin ,weniger Spritverbrauch und die Leistung ist besser als ein 2Liter e30 mit 128ps.🙂 Gruß de mike
Ach so die reife wo drauf sind sind 195/65 R14 auch meine winterreifen sind 195/65 R14 voll die Country Gummis 65 🙄winterreifen lasse ich so da geht es ja um leben u. Tod 🙂
