Reifen für Audi A5
Audi A5 8T Coupe
Hallo Motor-talk,
Frage zum meine Audi A5 Coupe, 2007, 3.0TDI quatro.
Darf ich auf meine 17" Original Audifelg mit bereifung 245/45R17 fahren? Geht das zum TÜV?
Ist original ausgestattet mit 245/50R17.
Mfg. Morten S
Abgesehen davon: Das sieht dann aus wie Schubkarrenräder in den großen Radkästen.
Andreas
15 weitere Antworten
15 Antworten
Schau in deine COC Papiere, müssten beim Kauf dabei gewesen sein.
Andreas
Andreas
Hallo.
Danke. Was ist COC?
Habe Auto gebrauch bei Audi gekauft und Felge mitbekommen.
Könnte man wirklich die 5mm. Sehen?
Andere frage, warum wird die grösse 245/50 gar nicht verkauft auf zum beispiel www.reifen-direct.de ?
Hallo.
Danke. Was ist COC?
COC siehe hier
http://www.eurofahrzeugservice.de/kauf/index.html
17" brauchen 225/50
18" würden 245/40 benötigen ,steht alles in COC
ob du was siehst oder nicht,interessiert den TÜV nen Pfurz.Der hält sich an Fakten,genauso wie die Grünen Freunde.
Hallo.
Danke. Was ist COC?
der Unterschied von 245/50 zu 245/45 sind nicht 5mm sondern 12mm
Was willst Du denn? Breite Schluffen von hinten oder von der Seite? Besseres Fahrverhalten in langgezogenen Autobahnkurven bei Höchstgeschwindigkeit oder komfortabeleres Abrollen im Normalbereich?
Ich habe meinen 3.0 Teddy von 255/35 auf 19 Zoll 5Arm Felgen auf 225/50 17 Zoll Winterfelgen herunter gerüstet, da mich das spurrillengierige Fahrverhalten der Breitreifen mächtig genervt hat.
Optik von hinten ist gleich geblieben da die 255er und die 225 auf der Flanke gleich breit sind. Die 3cm weniger Auflagefläche auf dem Asphalt kann mann nur mit sehr guten Augen erahnen.
Von der Seite sieht das ganze etwas mehr nach Ballonreifen aus, da die 225er mehr Gummi zum Dämpfen haben. Mit den original 5 Speichen Audi Winterfelgen sieht das ganze aber trotzdem gut aus. Wenn Du dann noch vorne 25er Spurplatten und hinten 30er Spurplatten verbaust sieht es noch besser aus.
Fazit: Ich bin froh den Downgrade von 255 auf 225 gemacht zu haben.
Das liegt aber nicht an der Breite an sich. Spurrillen lassen meine 255er vollkommen unbeeindruckt. Habe Pirelli und Conti auf dem S5 probiert. Beide einwandfrei, trotz 20".
Andreas
OT: Zum Thema Reifen auf dem S5 kann ich den Test von der Sportauto empfehlen:
http://www.sportauto-online.de/.../...-und-hockenheimring-1036141.html
Der Test ist schon etwas älter. Da gab es den Conti Sportdingens 5P noch nicht. Ich finde den Reifen nur genial. Ausgewogener als der Pirelli und dennoch besser in fast allen Bereichen. Und damit auch besser als der (schweineteure) Michelin.
Andreas
Hallo nochmal,
In meine COC (EWG) steht:
Bereifung und Räder
Achse 1 225/50R17 94Y 7.5Jx17ET28
Achse 2 225/50R17 94Y 7.5Jx17ET28
Aber Auto steht mit 245/50R17 und ist mit dieses Reifen durch TÜV gegangen?
Welchen Reifen darf ich genau mit meine Auto fahren?
Hallo nochmal,
Bereifung und Räder
a) In den Papieren steht nur die Mindestgröße drin. b) Schau in den Papieren der (für das Auto zugelassenen) Felgen nach, welche Reifendimensionen freigegeben sind.
Andreas
Bist Du ganz sicher?? Mach mal bitte ein Foto.
Tja, das ist eben der Witz an der Sache. Audi verkauft ein original 17"-Rad ab Werk (6-Speichen-Parabol-Design in der Größe 8 J x 17) mit Reifen
245/45 R 17
. Also nix 50er Serie.
Die einzigen 50er die ich gefunden habe waren 225mm breit - und nicht 245.
Da steht leider nichts in Fahrzeugbrief wegen Reifen. :-(
Wo könne ich 100% Antwort bekommen? Ich habe eine Super Günstige Angebot bekommen für Continental 245/45 R17, könne ich die kaufen?
