Reifen für 300 SL R129
Ich suche für meinen 300 SL R129 (bj.1993)Reifen in der folgenden Größe 265/40 ZR17 (Hinterreifen), ich weiß, dass diese Reifen scheinbar seit zehn Jahren nicht mehr produziert werden, da ich allerdings gerne weiterhin die OZ racing Felgen nutzen möchte, wollte ich hier mal fragen ob ihr eine Idee habt.
Vielen Dank im Voraus!!!
13 Antworten
Schaue doch bei der Felgen ABE ob du auf eine andere Größe umsteigen kannst. Da es die Reifengröße nicht gibt brauchst du Alternativen.
Das ginge nur mit Tachoangleichung, da Abrollumfang zu groß!
Ich würde eher nach 275/40 R17 schauen.
Hallo...
der 275er geht nicht, da zeuigt der Tacho weniger an, also du tatsächlich fährst...siehe hier
https://www.reifenrechner.at/?&a=265&b=40&c=17&g=275&h=40&i=17&v=cm
aber was gehen würde wäre der 255/40 R17, da zeigt der Tacho etwas
mehr an als du fährst, bei 100kmh zeigt der Tacho 101,3 kmh an, das sind 1,3% mehr,
das liegt innerhalb der erlaubten 4%...siehe hier:
https://www.reifenrechner.at/?&a=265&b=40&c=17&g=255&h=40&i=17&v=cm
Ich würde dir raten, mache einen Ausdruck davon, gehe zum TÜV und
kläre das mit dem Prüfer ab, der dir das auch später abnehmen soll, ob er ir
das eintragen wird.
Grüße...thomas
275/40 R17 ginge sehr wohl.
Gegenüber der Serienfertigung (225/55 R16) - und nur diese zählt als Vergleich - 0,3% kleiner. Tachoanzeige also 100,3 km/h.
Zitat:@bad-one schrieb am 7. Juli 2025 um 15:16:35 Uhr:
...aber was gehen würde wäre der 255/40 R17, da zeigt der Tacho etwas mehr an als du fährst, bei 100kmh zeigt der Tacho 101,3 kmh an, das sind 1,3% mehr,
Falsch. Sind 2,8% mehr. Würde ich nicht machen. Könnte Probleme mit dem ASR hervorrufen.
Also @tkoehler78 ...
ich habe das ja nicht selbst ausgerechnet, und auch nicht um jemand zu ärgern.
Ich habe das recherchiert und habe die Ergebnisse in Form der beiden
Verweise mit angehängt, da steht alles ganz genau beschrieben.
Damit kann jeder machen was er will.
Was hast DU denn für Belege für deine Behauptungen ???
Ausserdem habe ich dem Themenersteller ja geraten, mit diesen
Ergebnissen zu einem TÜV Prüfer zu gehen um das im Detail
zu besprechen... Also was hast du für ein Problem damit ??
Ich benutze seit Jahren den gleichen Reifenrechner wie du.
Du musst als Vergleichs-/Ausgangsgröße aber 225/55 R16 eingeben, weil das nun mal die Serienbereifung ab Werk ist. Hab ich doch geschrieben. Und schon kommst du auf meine Ergebnisse!
Hallo Dr. Jargus...
sehe ich auch so, aber du weisst doch...
Geschmacksache sagte der Affe und biss in die Seife....
Wem's gefällt... aber diese Diskussion hatten wir schon öfters
und wird auch immer wieder neu diskutiert.
Grüße ...thomas
@tkoehler78 schrieb am 7. Juli 2025 um 21:17:20 Uhr:
Nicht komme mit solchen Fakten daher und beweise seine Irrtümer !
GreetS Rob
