Reifen 15 zoll jetzt ab zum tüv
Hallo jungs
habe nen syncro t3 bj 1985
wollte jetzt von 14 auf 15 zoll umrüsten alles gekauft und befestigt
alles ist im grünen bereich passt
habe die felgen von mefro mit den daten 6j 15 H2 die haben ne tragfähigkeit bis 900 kg
habe aber nur die herstellerbescheinigung und leider keine zulassungsbescheinigung wollte morgen zum tüv
bitte um hilfe
Gruß tobi
20 Antworten
Mahlzeit! Ich kenn bei den Mefros nur die Hestellerbescheinigung.Eben die Felgen-Anhängerangaben und die abgestuften zulässigen Gewichtsangaben,geschwindigkeitsabhängig.
Gibt keins wo irgendwas von Zulassung aufm Bus drin steht.
Gruß Frank!
Mahlzeit! Klar,was willste sonst tun? Aber obs klappt hängt von deinem Tüvi ab. Macht nicht jeder.
Von wem haste die den gekauft? Die Jungs aus der Bus-Scene die mit handeln sagen dir in der Regel wo das Problemlos geht.
Gruß Frank!
hey
habe die beim bernd jäger gekauft
Mahlzeit! Na dann telefonier mal mit Ihm. Und wenne verräts wo du denn beheimatet bist hat vielleicht jemand nen Tipp für Dich. Gruß Frank!
hallo
war heute beim tüv bin natürlich nicht durch gekommen aber nicht wegen den felgen
sondern wegen den reifen habe die bf goodrich mud terrain 215/75R 15
Hat einer ne zulassung das man die auf dem t3 syncro fahren darf
Mahlzeit! Das frag ich mich auch. Wo ist sein Prob?Felgen sind eh Einzelabnahme,also auch die Bereifung. Ist der zu blöde zu rechnen?
Im Vergleich zum 205R14 hat dein Reifen ne Abweichung von unter 3%.
Kenn ich aus keinem Felgengutachten.
Aber schon auf 2 WD eingetragen bekommen.
Frag auch mal bei der IG 16 nach. Schwirren genug Eintragungen rum,falls er nur was zum lesen braucht.
Gruß Frank!
servus
ja habe ich mich auch gefragt der war voll der honk
der will nur lesen das die reifen tauglich sind auf dem t3 das da auch nichts schleifen kann
Original geschrieben von syncro95
hallo
sondern wegen den reifen habe die bf goodrich mud terrain 215/75R 15Hat einer ne zulassung das man die auf dem t3 syncro fahren darf
Fragen zum Vergleich von Abrollumfang und Reifentragfähigkeit:
>welche Reifengröße hat Deine 14" Serienbereifung 😕
> wie ist die höchste Achslast von Deinem Syncro 😕
also habe
1380 kg und serienbereifung 185r 14 zoll
reicht das kannst du damit was anfangen
gruß tobi
also habe
reicht das kannst du damit was anfangengruß tobi
Die Goodrich 215/75R15 haben Load-Index 100 = 800 kg/Stck. Traglast = ok 🙂
Die Betriebsbreite auf der entsprechenden Meßfelge ist ...mm
185/(80) auf 5,5" ist 194 mm
215/75...auf 6,0" ist 225 mm
Der Abrollumfang beträgt ....mm
185/(80) 1970 mm
215/75...2144 mm
Der 215/75 ist
8,8% größer, der Tacho eilt entsprechend nach = nicht zulässig 🙁
eine Tachoangleichung ist erforderlich 😰
Anschließend werden die bisherigen Reifengrößen aus den Papieren gestrichen 😠
Mahlzeit! Laut VW Freigabe ist der 205R16 der größte zulässige. Der steht nicht in den Papieren und das brauch er auch nicht.
Und damit hat deine Rechnung keinerlei Bedeutung mehr.
Da hat der 215/75 nen 30,9mm kleineren Durchmesser,also minus 4,39%.
VW Freigabe mitnehmen und Ihm zeigen. Das mit Freigang sieht er doch,rechnen muß er selber. Und da sieht er wie minimal die Abweichung ist.Nochdazu ins Minus.
Tachoangleichung Erklärbär Bitte!!!!
Gruß Frank!
