Regensensor gegen Intervallwischen tauschen (Codieren)
Hallo Leidgenossen 😉,
nachdem ich anfangs mit dem Regensensor ganz zufrieden war, nervt er jetzt nur noch. Und daß ich nicht alleine bin zeigt das Wehklagen in zahllosen Postings, zumal es keine Codiermöglichkeit geben soll.
Seit kurzen habe ich nun VCDS und habe es auch gleich ausgiebig "bespielt". Dabei ist mir dann mehr zufällig die Lösung des o.g. Problems in Auge gesprungen: Deaktivierung des Regensensors unter Beibehaltung der Licht- u. CH/LH-Funktion und Aktivierung des urzeitlichen Intervall-Wischens. Und das Beste, ... es funktioniert. Anhand der Screenshots ist's eigentlich selbsterklärend. Das Schlechte, z.Z. regnet es nicht ... 😉 😁.
Dann viel Spaß denjenigen, die es probieren wollen
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
35 Antworten
Original geschrieben von derSentinel
Brauchst das nichts abziehen...
Frank, sag mal schreibst Du auf ner chinesischen Tastatur mit Einstellung Deutsch ? 😁😁😁
Vielleicht geht`s nur mir so aber manchmal komm ich bei deinen Antworten vom Text her einfach nicht oder nur schwer mit 🙁
Original geschrieben von Audipredator
Frank, sag mal schreibst Du auf ner chinesischen Tastatur mit Einstellung Deutsch ? 😁😁😁Zitat:
Brauchst das nichts abziehen...Vielleicht geht`s nur mir so aber manchmal komm ich bei deinen Antworten vom Text her einfach nicht mit 🙁
Er schrieb doch das er den Stecker abgezogen hat.... das war die Antwort 😉
Ich muss bei mir nochmal schauen wo der Fehler oder das Problem bei ihm liegen kann.
Manchmal erschrecke ich mich selber was die Wortauswahl da so ausspuckt 😁
hat Mittlerweile jemand eine Lösung gefunden für die Modelle wo die Codierung nicht übernommen wird?
Habe einen A6 Modelljahr 2005 und trotz flashen des Steuergerätes bleibt der Haken nicht drin.
Stecker ziehen und rauscodieren möchte ich nach Möglichkeit nicht ;-)
Danke für Antworten...
....na dann bin ich doch nicht zu blöd😁
.....bei meinem ( auch `05 ) bleibt das Häkchen nämlich auch nicht....😕
ich hab auch ein BJ2005 und bei mir bleibt auch der Haken nicht drin. Gibt es eventuell eine Lösung?
