Rasseln beim Beschleunigen obwohl Kat tausch 1.4 16v
Hallo Community, hoffe ihr könnt mir helfen.
Handelt sich um einen Golf 4 1.4 16v mit 75ps, BJ 2000.
Nachdem ein metallisches Rasseln (hört sich an wie viele Metallkügelchen die auf und ab springen) aufgetreten ist wurde der Hauptkatalysator, zusammen mit Hosenrohr und Lambdasonde getauscht. Fehler P0420 Katalysator: Wirkungsgrad zu gering: 35-100 war dann erstmal weg. Das rasseln beim Beschleunigen oder unter last ist weniger geworden aber dennoch da. Kommt ziemlich vom Motorraum rechts weit unten.
was könnte das noch sein?
VG
1 Antworten
Schließt man Zahnriementrieb und Keilriementrieb des Motors aus, so bleiben nur noch die Antriebswellen übrig - aber die rasseln nicht.
Aber das Hitzeschutzblech um das rechte Innengelenk der Antriebswelle kann beschädigt sein, so daß es Geräusche verursacht..
