Rasseln bei 2000 Umdrehungen (mitte unterboden)
Hallo, seit einiger Zeit habe ich ein komisches Rasseln beim beschleunigen bei ca. 2000 Umdrehungen. Das Geräusch kommt meiner Meinung nach aus der Mitte oder Ende des Unterbodens. Im Stand passiert das nicht! Ich dachte es sei ein Hitzeschutzblech aber ich habe den gesamten Unterboden durchgeschaut und nix loses gefunden und der Auspuff ist auch nicht verrottet! Lediglich die Verbindung vom Mittel zum Endschalldämpfer ist minimal undicht! Kann das zu einem Blechernden Rasseln führen? Ich würd es ja gerne testen, aber unter dem Auto hängend auf die Piste ist bissel blöd 😁
Oder habt ihr noch ne Idee wo ich gucken soll?
vielen Dank schonmal
39 Antworten
auf der Heimfahrt ist mir ein klappern aufgefallen.Wie sich rausgestellt ist der der Auspuff.
Besonderst auf Kopfsteinpflaster ist es gut zuhören.
Wenn ich denn Endschalldämpfer stark nach oben/unten drücke ist das klappern hörbar.
Soweit ich heute mal drunterschauen konnte ist aber nichts ausgehängt.
Habe dann mal Fotos gemacht soweit wie es ging ,es scheint so als ob die Verbindung zwischen Kat und Vorschalldämpfer nicht mehr OK.
Kann es auch sein das auf dem Foto "Aufllage" ne Halterung fehlt ??
http://img139.imageshack.us/img139/9119/p1030373wj8.th.jpg
Tusoa
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Auspuff defekt/klappert' überführt.]
Also ne halterung fehlt da nicht, wenn dein Auto aber nicht besonders laut ist, sondern nur dieses klappern hat wird die Aufhängung die du fotografiert hast lose sein.
Ist ja bekanntlich so ne Krankheit bei fast allen.
hi,
ist nur das klappern was doch sehr laut ist auf kopdsteinpflaster.Klingt fast so also ob der Auspuff auf der Straße schleifen usw.
werde morgen mal richtig drunterschauen habe bestimmt was übersehen.
aber die rußspuren sollte doch nicht sein.
Tusoa
Da haste völlig recht, die Russpuren sollten nicht sein, aber ich muss dir sagen, ich habe schon viele gesehen und da kommt es öfter vor das die nicht 100 pro dicht sind.
Allerdings kann es natürlich auch gut möglich sein das dein Kat genau am Eingang des Verbindungsstückes eingerissen / gebrochen ist hatte meiner auch, aber dann sollte er auch lauter sein.
Schau dir die Sache erstmal genauer an.
hallo,
habe heute den golf mal aufgebockt so das ich mal drunterschauen konnte.
es liegt an der "auflage" oder besser gesagt die halterung die am rohr angeschweißt ist und diese verbindung ist nicht mehr gegeben.
habe es erstmal mit draht festgemacht und klappert auch nicht mehr.
man merkt jetzt auch die vibrationen von auspuff beim gasgeben.
mal schauen wie es weiter geht. neuer auspuff oder nur mit einer schelle festmachen oder schweißen.
gruß
tusoa
Den Auspuff solltest du trotzdem bald tauschen, dürfte kurz vor der Durchrostung sein.
Diese Halterung da sollte eigentlich am Rohr dran sein, bei meinem hat das dann immer ein knacken beim Lastwechsel gegeben.
Statt zwei Punkten mit ner schönen Schweißnaht fest gebraten, hält seit 55TKM.
hallo,
hast du alles ausgebaut oder hast es so geschweißt?????
und wenn nicht bestelle ich über die firma einen neue anlage und verbaue die dann.
ist doch alles nur verschraubt und mit schellen befestigt oder????
tusoa
hallo,
was ich noch fragen wollte.
so ein tag bevor ich gemerkt habe das der auspuff klappert der auch etwas undicht ist hat sich die Service anzeige gemeldet.
eigentlich sollte die erst ca 2009 wieder dran sein.
kann das mit dem etwas leicht undichten auspuff zusammenhängen????
tusoa
Eingebaut gelassen, auf der Bühne.
Original geschrieben von tusoa
hallo,was ich noch fragen wollte.
tusoa
Nein, die Anzeige funktioniert nach Kilometern und fängt 3000km vorher an, zu erinnern. Der Service ansich richtet sich auch nach den Kilometern oder für Wenigfahrer nach Zeit.
Wäre dazu besser, wenn du hier reinschreibst, welches Modell du fährst.
haben einen 4er Golf(1J) aus dem Jahr 2000.
Komme gerade aus der Werkstatt und wird am Freitag wieder angeschweißt für 20euro.
Auspuff schaut nur oberflächlich schlimm aus die Substanz ist noch OK.
Komischerweise ist die Anzeige für Service nicht mehr da wenn der Motor gestartet wird mhhhhh.
Tusoa
hi,
mal ne frage zur gassannahme:
is des bei euch auch so dass wenn ich kurz gas geb oder auch draufbleib, im 1. moment (ca. 1 sek) der so summt und dann erst leistung kriegt? (kleine verzögerung)
hi,
habe ich noch nie drauf geachtet aber werde ich mal machen.
weiß aber nicht wie und ob es da unterschiede gibt da ich automatik habe.
tusoa
