Rangierbremsfunktion Fehler (fällt aus)
Hallo Motortalk Gemeinde,
ich habe den o.g. Fehler seit einem haben Jahr und habe die Lösung noch nicht gefunden, vielleicht hatte ja einer schon den Fehler und die passende Lösung.
Die Starterbatterie ist es nicht, diese habe ich schon von einer EFB+ zu einer AGM getauscht und auch anlernen lassen, Fehler besteht weiterhin.
Die PDC scheinen auch zu Funktionieren , da wenn das Auto ein zweites mal nach dem Fahren gestartet wird, der Fehler weg ist.
Der Wagen geht in 3 Tagen wegen dem Service zur Werkstatt, diese haben auch den Auftrag bekommen mal nach dem Fehler zu schauen.
Mit freundlichen Grüßen
ein verärgerter Golf 8 R-Line Besitzer.
2 Antworten
Die Sensoren Funktionieren, nach dem anlernen der Batterie stand im Fehlerspeicher was von einem Fehler des Bremskraftverstärkers, das kann Theoretisch an einer zu schwachen Batterie liegen bzw. an einem Spannungsfehler.
Die allermeisten die diesen Fehler hatten , konnten es mit dem Tausch der Batterie lösen, bei mir ist der Fehler aber weiterhin.
