Radschrauben, diebstahlhemmend
Hallo!
Vor wenigen Tagen erhielt ich meinen neuen A3 8V. Die Bestellung enthielt auch die diebstahlhemmenden Radschrauben. Den Adapter habe ich nun in dem Bordwerkzeug gefunden, er war dort auf dem Radschlüssel aufgesteckt. Was ich jedoch vermisse und nicht finden konnte, waren die vier Originalschrauben, die gegen die Radsicherungen ausgetauscht wurden.
Mit dem Audi-Händler, der vor Ort den mitbestellten Satz Winterräder gegen die ab Werk montierten Sommerräder gewechselt hat, habe ich noch keinen Kontakt aufgenommen. Insofern ist mir im Moment nicht bekannt, ob die Radsicherungen durch den Hersteller oder durch den Händler montiert wurden.
Bei meinem letzten Fahrzeug (VW Golf 6) wurden ebenfalls diebstahlhemmende Radschrauben mitbestellt, jedoch wurden die Radsicherungen erst beim Händler vor Ort montiert. Dadurch erhielt ich den gesamten Kasten (Radsicherungs-Satz) mit den Original-Radschrauben, und in dem Kasten befand sich zudem auch ein Zettel des Herstellers mit dem Code des Adapters, falls dieser nachbestellt werden müsste. Diesen Hinweis mit der Code-Nummer vermisse ich nun auch.
Hat jemand ebenfalls diebstahlhemmende Radschrauben bestellt und lediglich den Adapter erhalten? Oder wurden die Originalschrauben auf jeden Fall mitgeliefert?
Dieter
deine sorgen möcht ich haben 🙄
9 Antworten
Original geschrieben von Hambri
Hallo!Vor wenigen Tagen erhielt ich meinen neuen A3 8V. Die Bestellung enthielt auch die diebstahlhemmenden Radschrauben. Den Adapter habe ich nun in dem Bordwerkzeug gefunden, er war dort auf dem Radschlüssel aufgesteckt. Was ich jedoch vermisse und nicht finden konnte, waren die vier Originalschrauben, die gegen die Radsicherungen ausgetauscht wurden.
Dieter
Hallo, wenn die diebstahlhemmenden Radschrauben mitbestellt werden werden auch keine zusätzlichen Schrauben geliefert. Die werden dann ja auch nicht benötigt. Warum auch?
Das zum Thema Diebstahlhemmende Schrauben beim A3, neulich auf einem vw Parkplatz in Wolfsburg nach der Nachtschicht!
Oh, ich wusste bisher nicht, das man anhand der Bremsscheibe erkennen kann, ob der Wagen diebstahlhemmende Schrauben montiert hatte!??
Original geschrieben von ja664
Oh, ich wusste bisher nicht, das man anhand der Bremsscheibe erkennen kann, ob der Wagen diebstahlhemmende Schrauben montiert hatte!??Zitat:
er weiss dass es nach der Nachtschicht war, also wird er wohl mit dem Besitzer gesprochen haben ... oder die hinteren Felgen waren noch drauf, mit DS-Hemmung...
Zurück zum Thema: Ich habe vom Händler inzwischen erfahren, dass die Radsicherungen werksseitig montiert und die ursprünglich vorhandenen Radschrauben nicht mitgeliefert wurden. Dieses Vorgehen war mir bislang nicht bekannt, zumindest kenne ich es von anderen Herstellern nicht. Ich hatte bislang die Bestelloption „Radsicherungen“ als ein Zubehörteil betrachtet, beispielsweise wie bei Gummifußmatten, und diese werden – sofern man sie mitbestellt – auch vom Händler in das Auto gelegt bzw. ausgetauscht, und die ursprünglichen Textilfußmatten werden ja auch nicht einbehalten, sondern in den Kofferraum gelegt.
Wenn ich mich künftig irgendwann entschließen sollte, auf die Radsicherungen verzichten zu wollen, dann muss ich mir vier neue Radschrauben kaufen. Zudem muss ich mich bei etwaigen Problemen (z. B. bei Ersatz) immer an den Audi-Händler wenden, da nur dort „meine“ Radsicherungen bzw. der Adapter-Code registriert sind. Das alles müsste ja nicht unbedingt sein! Zudem erschleicht sich der Hersteller dadurch auch einen geldwerten Vorteil; in der Bestelloption ist zudem nicht zu erkennen, dass die Originalschrauben „gegengerechnet“ werden und deshalb die Radsicherungen für günstige 25 € angeboten werden können.
Zurück zum Thema: Ich habe vom Händler inzwischen erfahren, dass die Radsicherungen werksseitig montiert und die ursprünglich vorhandenen Radschrauben nicht mitgeliefert wurden. Dieses Vorgehen war mir bislang nicht bekannt, zumindest kenne ich es von anderen Herstellern nicht. Ich hatte bislang die Bestelloption „Radsicherungen“ als ein Zubehörteil betrachtet, beispielsweise wie bei Gummifußmatten, und diese werden – sofern man sie mitbestellt – auch vom Händler in das Auto gelegt bzw. ausgetauscht, und die ursprünglichen Textilfußmatten werden ja auch nicht einbehalten, sondern in den Kofferraum gelegt.Wenn ich mich künftig irgendwann entschließen sollte, auf die Radsicherungen verzichten zu wollen, dann muss ich mir vier neue Radschrauben kaufen. Zudem muss ich mich bei etwaigen Problemen (z. B. bei Ersatz) immer an den Audi-Händler wenden, da nur dort „meine“ Radsicherungen bzw. der Adapter-Code registriert sind. Das alles müsste ja nicht unbedingt sein! Zudem erschleicht sich der Hersteller dadurch auch einen geldwerten Vorteil; in der Bestelloption ist zudem nicht zu erkennen, dass die Originalschrauben „gegengerechnet“ werden und deshalb die Radsicherungen für günstige 25 € angeboten werden können.
Das ist aber jetzt nicht ernst gemeint, oder?
Bei nem Fahrzeug in der Preisklasse wegen 4 Radbolzen so ein Buhai zu machen?
Wenn ich von ner mittleren Fahrzeug-Konfiguration ausgehe, hast du für den 8V so um die 35.000-40.000€ gezahlt?!
Und machst jetzt wegen 4 - 8 € hier den Zampano?
Ganz ehrlich... Da fehlt mir jetzt echt son bisschen der Zugang..
Turbo
ich hoff nen Mod macht hier gleich zu, denn das kann nur ausarten...
ich schliess mich an: willst du die Diebstahlhemmung, bestell sie dazu, dann ist sie auch drauf. Die andern Bolzen brauchst du eh nicht....
