Radlagerwechsel
Eine kurze Anleitung für den Wechsel des vorderen Radlagers beim Audi A6 4F:
Benötigt werden eine 12 er Vielzahnnuss (lange Ausführung) für die Achswellen und eine 19 mm Innensechskantnuss für die Achsschraube sowie diverse 2-Arm Abzieher und vor allem stabile Ratschen oder längere T-Griffe (3/4 Zoll). Überhaupt kommt man hier ohne entsprechend gute Qualität beim Werkzeug nicht weit. Das klassische Radlagerwechselsortiment (oft angeboten) ist hier nicht hilfreich, da Audi eine moderne „Radlagereinheit“ verwendet. Weiterhin benötigt man möglichst eine Presse sowie entsprechende Druckhülsen.
Das Problem sind nicht die einzelnen Arbeitsabläufe, sondern das Festsitzen der Schrauben des oberen Querlenkers und der Radlagereinheit. Ohne spezielles Werkzeug oder wie bei mir, ein guter Abzieher (Hazet Nr. 1775 N-1/4), geht es kaum.
Zuerst sollte man die Achsschraube bei „auf den Rädern“ stehendem Fahrzeug lösen (nicht abschrauben). Diese geht recht schwer auf, am besten mit einer stabilen verlängerbaren Ratsche (z.B. Hazet 600 Nm) oder einem stabilen T-Griff lösen.
Danach Fahrzeug mit stabilem Wagenheber aufbocken.
Jetzt beginnt die Arbeit: Die Schraube, die die oberen zwei Achslenker am Achsschenkel per Klemmung hält, wird – so war es bei mir jedenfalls – durch Korrosion sehr festsitzen. Weiteres Problem: Die Schraube ist ca. 10 cm lang und der Weg ist auf einer Seite begrenzt. Das haben bereits offensichtlich auch andere festgestellt und zum Lösen gibt es daher ein Werkzeug (Klann 0250-40), kostet jedoch über 900.- Euro für den Audi A6. Mit einem Hammer und einem Dorn kommt man nicht weit und man sollte es auch vermeiden (Schädigung der Lager, etc.).
Am Besten ist folgende Lösung: Beim Versuch, die Schraube zu lösen, wird der Kopf abbrechen. Dies ist gut so, denn nun kann man mit der Mutter auf der anderen Seite den verbleibenden Stift (vormals Schraube) Stück für Stück herausziehen. Da das Gewinde begrenzt ist, müssen jeweils Beilagscheiben oder größere Muttern als Abstandshalter aufgelegt werden. Das Problem mit dem begrenzten Weg bleibt jedoch, da irgendwann auf halben Weg eine Ausformung des Achsschenkels im Weg ist. Hier hilft nur ein leichtes Verbiegen des bereits „herausgedrehten“ Ende des Stiftes. Die ganze Aktion dauert ewig, aber einen Abzieher kann man hier nicht einsetzen (habe ich probiert).
Nun kann man die Bremse abbauen, die oberen Achslenker aus dem Achschenkel ausdrücken (keinen Hammer verwenden, nützt nichts, auch nicht Klemmung mit Meißel aufweiten) und die Achswellen am Getriebe (mit Verlängerung, geht problemlos auch ohne Hebebühne) losschrauben.
Tip: Lenkung entsprechend auf die entsprechende vorteilhafte Seite einschlagen. Somit lässt sich die Welle problemlos aus der Lagereinheit herausziehen.
Jetzt lassen sich die vier Verschraubungen der Lagereinheit lösen. In der Regel wird man feststellen, dass der lapidare Satz im digitalen Werkstatthandbuch von Audi, man solle nun die „Lagereinheit abnehmen“ nur ironisch gemeint sein kann. Denn die Lagereinheit rührt sich nach Lösen der Schrauben kein bisschen. Auch diese ist „festgerostet“. Somit kommt nun der Abzieher (Hazet Nr. 1775 N-1/4) zum Einsatz. Der Abzieher wird außen angesetzt (die zwei seitlichen Arme stützen sich auf den Achsschenkel !) und die Spindel wird von innen nach außen mit den entsprechenden Druckhülsen (hierzu eine weitere Mutter und eine große Unterlegscheibe auf die Spindel aufschrauben !) in die Aufnahme eingeschraubt. Nun lässt sich unter lautem Knall die Lagereinheit ausdrücken.
Vorher ist es ggfs. noch sinnvoll, die Radnabe mit Hilfe einer Kombination entsprechender Abzieher (Hazet Nr. 1775 ohne Spindel, fungiert quasi als Brücke, darauf drückt dann die Spindel eines normalen 2 Arm Abziehers) zu entfernen. Der verbleibende Lagerinnenring auf der Radnabe lässt sich auch mit Hazet Nr. 1775 i.V.m der Trennvorrichtung abziehen.
Anschließend die Lagereinheit auf die Radnabe aufpressen und alles beim Wiedereinbau gut fetten. Nach mehreren Stunden ist man dann fertig und wünscht sich wieder die guten alten Radlager zurück und nicht die „kompakten Radlagereinheiten“.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kurzanleitung Radlager vorne wechseln' überführt.]
164 Antworten
Ich habe durch Zufall gerade aus dem Bekanntenkreis mitbekommen, dass bei zwei 4f die Radlager ohne das lösen der Lenker zu wechseln gingen und bei einem in seiner Werkstatt nicht. Seine These war, dass beim Schaltgetriebe der Hub des inneren Gelenks größer sei und es von daher gerade so ausreicht, den Zapfen bei vollem lenkeinschlag aus dem Radlagergehäuse zu ziehen.
Beim Automatik ging das wohl nicht?
Ist nicht meine eigene Erfahrung, sondern die eines KFZ Mechanikers aus eine freien Werkstatt im Bekanntenkreis.
Will das Radlager Vorn Links jetzt auf der Straße wechseln. Was denkt ihr ist der beste Lenkanschlag um die Welle zu ziehen ohne Lenker Ausbau. Ich denke Linksanschlag?!
Sollte das einen Schaden an der vorderen rechten Achse nehmen, wenn er so aufgebockt da steht? Will ihn quasi nur links bocken
Probiere es einfach. Wenn du ihn anständig auf Böcke bzw Bick stellst kannst du auch ruhig den Motor starten und lenken. Da passiert nichts.
@Meiose schrieb am 17. Juni 2024 um 08:38:55 Uhr:
Ich will ihn nur links aufbocken
Also ohne Lenker lösen ist das wirklich ein Krampf.
Aber wenn du die Lenker am Aggregatträger löst, wird das ein Kinderspiel.
Das ist auch wirklich keine große Sache.
Dann hast auch genug Platz für die Radlager.
Da wirst du sowieso ordentlich dengeln müssen um die herraus zu bekommen.
Ich nehm dazu immer einen Gleithammer.
Also bei meinem S6 hab ich die Welle nicht so herraus bekommen bzw nur wenn ich diese auch am Getriebe gelöst habe.
Viel Erfolg.
Wahnsinn, ich habe mich Heute zum Affen gemacht, das Radlager raus zu bekommen.
16 Jahre und das Salz hat sicher sein Übriges getan
kann evtl. jemand bestätigen, obs für den A6 4F Facelift BJ 10.2008 240 PS Quattro CDYA Automatik das Radlager komplett inkl. Radnabe zu kaufen gibt? Ich bin hier nicht wirklich schlau drauß geworden? Ich habe das SKF VKBA 6546 F im Auge. Würde dieses passen?
Wäre für eine Antwort wirklich dankbar.
Hallo, ja das passt. Mit nem Abzieher und einem stabilen Schraubstock kannst dir aber die neue Nabe sparen.
Johannes
Bei den Preisen lohnt es sich nicht, die Nabe umzupflanzen.
Ich kaufe immer das komplette Teil, spart auch ne Menge Arbeit
