Radkasteninnenabdeckung durch Reifen beschädigt
Bei meinem XC60 MJ 2010 D5 ist die Radkasteninnenabdeckung durch den Reifen richtig ausgefresst.
Zuerst habe ich gemeinet das jemand auf der rechten Seite mir die Innenverkleidung mit einem Cutermesser aufgeschnitten hat.
Weiß echt nicht was das ist (habe genügent Abstande vom Reifen zur Innenverkleidung)
Habe schon nach rechts und links voll eingeschlagen aber nichts.
bitte um Hilfe mit was das zusammenhängt.
Ps : hatte ich erst als ich die Winterreifen montierte (die geleichen wie letztes Jahr 235/65/17)
Keine Schneeketten kein Gelände
Keine Teirbisse
Hey, danke für den Beitrag!
Ich habe das auch, dachte schon es wäre ein Steinschlag.
Aber nun ab zum 🙂 und mal nachfragen.
Michael
31 Antworten
Hatte ich nach dem letzten Winter auch (vorne rechts) vermutlich durch festgefrorenen Schneematch
wurde erst beim freundlichen bei der Inspektion bemerkt.
Original geschrieben von JürgenS60D5
Bitte mach ein Foto davon.
Fotos vom xc60 sehen genau so aus wie hier
sieht ja echt übel aus ! ?🙂😕 soetwas habe ich noch nicht gesehen.
gruss
fred
Sowas Ähnliches hab ich auch. Die Abdeckung ist leicht locker und wird wohl durch diverse Luftzirkulationen an den Reifen gedrückt. Anders ist das für mich auch nicht erklärbar, denn eigentlich sollte der Fahrtwind den Schutz nach hinten drücken...
Bei mir ist das aber nicht so ausgeprägt, sondern nur die unteren ca. 5 Zentimeter sind wie ausgefranst.
Markus
Das angehängte Foto stammt von meinem XC60 - siehe
http://www.motor-talk.de/.../...erkleidung-radkasten-t2924050.html?...
Ursache: unbekannt; evtl. wurden bei Vorführfahrzeug 19" oder 20" Räder ohne Lenkeinschlagbegrenzung montiert. Vermutlich haben diese Räder an der Radkastenverkleidung gestreift und wurde daher ausgeschnitten.
Abhilfe: habe neue Verkleidungen (Sonderpreis von Volvo Aut) montiert. Seit ca. 12 Monaten keine Beschädigung mehr.
lg Raimund
vl. müsste man mal schauen, was passiert, wenn bei voll eingeschlagenen Rädern passiert, wenn das Rad ausfedert, ob es dann näher nch vorne an die Verkleidung kommt? In Verbindung mit breiteren Reifen?
Schaut ja schon sehr schön und gleichmässig "reingefräst" aus (und as links und rechts gleichermaßen).
bei mir ist es nur auf einer Seite
Ich habe das selbe Phänomen.
Nomalerweise ist die Innenverkleidung noch einmal vorne in der Mitte angeschraubt. (siehe roter pfeil)
Bei dir ist diese Schraube wahrscheinlich weggebrochen.
Wie du siehst, steht die Innenverkleidung vorn etwa 3-4 cm unten über.
Meine Vermutung:
Wenn etwas hartes gegen diese 3-4cm Lippe drückt (z.B.: beim Überfahren einer festen Schneekante oder Ähnlichem) reist die Schraube ab. Wenn man jetzt schnell fährt, wird die Lippe bzw. Innenabdeckung nach hinten gedrückt und wenn man dann leicht einlenkt (z.B.: bei einer Autobahnausfahrt) schleift die Innenabdeckung am Reifen.
Ich habe bei mir die Lippe einfach weggeschnitten (siehe blaue Line), seit dem ist das Loch nicht größer gewurden.
Hallo!
@elfer1987
@Abarthflo
@Eifel-Elch
@katzen1875
könntet ihr bitte von euren beschädigten Radkastenverkleidungen ein Foto einstellen - wegen Vergleich.
Ich habe meine beschädigten Verkleidungen nochmal angesehen und bin immer noch der Meinung, daß die Verkleidungen mit einem Messer ausgeschnitten wurden (oben spitz - unten breit). Außerdem war die Schraube in der Mitte noch vorhanden.
lg Raimund
sorry ich habe keine Bilder wurde bei der Servicaname festgestellt und auf kulanz mit dem Austauschdes Verteilegetriebes
ersetzt.
@raimund
An diser Stelle ist normallerweise eine dreieckige Vertiefung. In der Mitte der Vertiefung sitz die Schraube und hält die Innenverkleidung. Bei mir sieht es genau so aus, wie auf deinem Bild.
Ich hatte mich unverständlich ausgedrückt. Die Schraube ist bei mir auch noch da. Wahrscheinlich ist die Innenverkleidung um die Schraube herum ausgebrochen.
Michael
Aber nun ab zum 🙂 und mal nachfragen.Michael
ich hoffe das geht auf Garantie habe die Innabdeckung schon bestellt 🙂 😕
