Radiostummschaltung CDR 500
nutze das Autoradio CDR 500
Möchte jetzt eine Siemens Freisprecheinrichtung einbauen. Die FSE hat die Möglichkeit, wenn das vorhandene Radio dies unterstützt, bei einem ein- bzw. ausgehenden Anruf, dass Radio "STUMM" zu schalten.
Unterstützt das CDR 500 diese Funktion ?
Wenn JA, welches Kabel ist zu belegen ?
Danke und Gruß
47 Antworten
Original geschrieben von lagusan
Man kann die Codeabfrage glaub ich auch rausnehmen.
Mandel , so war das gemeint oben mit rauscodieren .
Es gibt nur 2 Varianten .
1. Die NCDC Geschichte mit dem Verheiraten
und
2. alle älteren die sind Codegesichert und braucht es kein Tech .
Bei den älteren kann man aber einmal den Code aktivieren , dann ist es Codegesichert
Dann kann man aber auch den Code deaktivieren und es wird nicht bei Stromausausfall der Code abgefragt .
Es ist dann praktisch ein freies Radio , das bei Bedarf dann Codegesichert werden kann .
Hoffe ich habe es diesmal verständlicher ausgedrückt .🙂
Code aktivieren und deaktivieren erfolgt am Radio selbst .
Ja, sollte mit den Tasten 1 und 3 funktionieren. Zumindest laut Kurt seiner englischen Version.
Hallöle,Steht doch alles da....Pin 6 Tel-Mute von der FSE, Pin 20/23 Signal bzw. Masse von der FSE. Musst halt gucken, was deine FSE hergibt. Wenn es keinen separaten Ausgang gibt, musst mal mit dem LS-Ausgang der FSE probieren.
Gruß Lars
