radio pioneer..Einbau frage
hallo,
will mir das Pioneer DEH-P6900IB einbauen...was brauche ich da für adapter ..habe jetzt das orig. RCD 300..???
Brauche schnell Hilfe.......es ist ja gleich Weihnachten ...😉
27 Antworten
.....schon mal die Suche bemüht???? Antworten
da werde ich aber auch nicht schlauer ...
kann bitte einfach mir jemand die Teile (stecker) die ich brauche sagen ....Danke
ja brauchst du^^...sinnlose Antwort ( lies lieber mal die Frage da würdest du merken das die Antwort nicht passt )
also ich möchte doch nur wissen was ich für kabel und adapter brauche um ein DIN-Gerät im Golf V anzuschließen ...!!??
http://cgi.ebay.de/...egoryZ14267QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
ist das alles was ich brauche ...oder brauche ich so einen CAN-BUS nicht unbedingt ...??
Qualitätsware vom Fachhändler
Service auch nach Auktionsende
Sollten Sie Probleme beim Einbau oder Anschluss dieses Artikels haben,
können sie sich gerne per Email oder Telefon an uns wenden.
!!! Wir helfen gerne !!!
Welche 2 Stecker ?
Denke bitte auch daran das du einen 1 Din Einbaurahmen auch benötigst.
Sonst hat das Pioneer Radio viel Luft😁.
Ich werde mir eventuell diese Komplettlösung bestellen.
HohoHo
den einbaurahmen werde ich mir vielleicht beim 🙂 kaufen
also ist bei dem Kompletangebot alles dabei was man brauch das, das radio funktioniert......danke für die Antwort...vielleicht bestelle ich auch gleich das ...
Bei diesem Paket ist alles dabei.
Falls du die Vorteile eines Can Bus nicht benötigst kannst du auch auf diesen Adapter umsteigen.
http://cgi.ebay.de/...egoryZ96371QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
diesen habe ich mir gerade bestellt .
Kann mich nur noch nicht entscheiden welches Radio ich nehme.
die Angebote sind zwar preiswert, dafür schauen die Rahmen aber auch aus wie geko....😠.... Wenn schon 1 DIN Rahmen, dann aber auch in der original VW Softlackoptik. Dafür gibt es keine Alternative. Selbst wenn es zwingend ein 2 DIN Rahmen sein muss kann man den bei VW ordern, Mittelsteg entfernen und das Ding passt. Und bevor Anfragen kommen , die TN kenne ich nicht. Soll eine TN vom "Caddy" sein.
Tschau
Vadder
Das Set gibts auch ohne diesen Rahmen hast ja Recht Vadder !
Ich möchte aber die Blenden in Bmp lackieren lasen !
Vadder gibt es denn die Möglichkeit vor dem Schaltknauf da wo der ESP Schalter sitzt einen Schalter nachträglich einzubauen?
Wenn ja wie komme ich da vom Radio aus hin?
Eventuell Best Nr. vom Schalter!
Ich möchte nämlich einen Subwoofer in die Reserveradmulde bauen!
Da ich aber auch einen Hund besitze möchte ich gerne das ich den Verstärker für den Sub abschalten kann wenn ich den Hund dabei habe .
Hatte gedacht einfach zwischen die Remoteleitung einen Schalter zuhängen!
die "Schalter" in der Leiste sind "Taster", brauchst also ein Relais damit das funzt. Oder eben einen anderen Kippschalter o.Ä., ist natürlich optisch nicht so prall. Ich hab einen kleinen Kippschalter in die Blende oberhalb vom Ascher gesetzt, fällt fast nicht auf.
Tschau
Vadder
