Radio Knackt nur, kein ton
es gibt Tage an denen aus dem Radio nur ein knacken kommt, oft ist es der fall dass man z.B. an die Tankstelle fährt, da geht das Radio noch und sobald man wieder einsteigt und das Auto startet kommt das knacken und kein Ton mehr aus den lautsprechern.
Der Fehler ist meist weg sobald das Fahrzeug länger abgestellt ist. kann es mit der Batteriespannung oder ähnlichem zusammen hängen.
macht es sinn ein NTG 4.0 zu verbauen oder löst es das beschriebene Problem nicht
vielen dank
Mercedes W 204 Baujahr 2009 T Model
22 Antworten
Du musst doch erst mal das Problem finden dann kannst du sagen ob ein NTG 4.0 das Problem löst oder nicht.
ja das ist richtig
@Steinerone schrieb am 21. September 2024 um 11:44:31 Uhr:
Löst aus- und wieder einschalten das Problem? Das hängt sich evtl. wegen Unterspannung der Batterie auf.
ja es löst das Problem allerdings nur nach langer Standzeit z.b. über Nacht
kann hier leider kein Video bzw Ton einfügen
würde das beschreiben des problemes leichter machen
@wolfgangpauss schrieb am 21. September 2024 um 14:51:17 Uhr:
stell mal nen link rein
bei mir ist es genau so wie in dem video
https://www.youtube.com/watch?v=ITiyRG__gWk
Vielleicht hilft der Beitrag hier
https://www.motor-talk.de/.../...io-nur-laute-geraeusche-t6792172.html
Gibt es da ne günstigere Lösung
Vielleicht das NTG 4.0 oder sowas
@beko1277 schrieb am 21. September 2024 um 16:38:36 Uhr:
Comand headunit defekt, Reparatur kostet 400
@Bumer187 schrieb am 22. September 2024 um 10:24:33 Uhr:
[/quote
Stelle doch wenigstens ein Foto von der Front deiner Headunit ein damit wir wissen was du jetzt für ein Gerät verbaut hast.
Du willst ein (Comand ???) NTG4 verbauen und keiner weiss hier ob du jetzt nicht schon zusätzlich ein Werkssoundsystem oder eine andere Nachrüstung verbaut hast.
Die Verstärker erzeugen wenn sie zum Beispiel Feuchtigkeit abbekommen haben auch solche Fehler.
Gruß Michael
NTG4.0 ist jede headunit im 204 Vormopf. Vom Audio20, über Audio50 bis zum Comand, mit der Frage kann niemand wirklich was anfangen.
sorry, macht natürlich sinn
es ist das selbe Gerät wie in dem Video zu sehen ist
danke dir für den Hinweis
@TDI-Vielfahrer schrieb am 22. September 2024 um 10:36:42 Uhr:
[/quoteHallo
Du willst ein (Comand ???) NTG4 verbauen und keiner weiss hier ob du jetzt nicht schon zusätzlich ein Werkssoundsystem oder eine andere Nachrüstung verbaut hast.Die extra Verstärker erzeugen wenn sie zum Beispiel Feuchtigkeit abbekommen haben auch solche Fehler.
Gruß Michael
Das ist das Comand APS, bekommt man für irgendwas um 250 - 300 gebraucht.
Ist das HK Soundsystem verbaut? Falls ja, könnte es auch den externen Verstärker zerschossen haben.
ne ist kein HK
@Osborne schrieb am 22. September 2024 um 10:46:46 Uhr:
aber für 250 - 300 bekommt man doch dieses Zeug aus China mit dem Farbbildschirm usw. oder taugt es nichts?
