Radio Golf 4 - schlechter Empfang
VW Golf 4 (1J)
heute wollte ich das Radio selbst testen aber das rauscht nur...
Antenne ausen getestet das ist alles fest Stecker hinten ist auch richtig drin.
Kann das sein das ein Kabelbruch in der Antenne ist?
Wenn ja wo passiert das am meisten kann ja nicht alles zerlegen oder?
Gruss Patrick
36 Antworten
Ohje, hab das auch alles durch,
ich hatte auch einen neuen Antenenfuss eingebaut, hatte nichts gebracht.
Letzendlich kam ich zu dem Entschluss, dass bei mir der klippbare Verschluss zwischen Antennenfuß und dem weiterführenden Kabel ein sehr schlechter Kontakt hatten, trotz neuen Gegenverschlusses am Antennefuß.
Hab kurzerhand diese Verschlüsse abgetrennt, die Kabel abisoliert undl dann zusammengelötet.
Der Empfang war sofort um 300 % besser.
LG Alex
In der Bucht gibts einen Fuß der hat einen Verstärker dabei, das meinte ich damit.
Soviel ich weiß hab ich nur ein Kabel hinten dran.
Was ich jetzt grad bemerkt hab wenn ich den Schlüssel nur soweit dreh das der Radio angeht dann geht er ganz gut, sobald die Zündung an ist rauscht er wie verrückt.
Alex du meinst die Verbindung von den Antennenfuß zu den weitergehenden Kabel?
Komm ich da gut so ran oder muss der Himmel weg?
Lg
Ja, wie schon vom "der große Bär" beschrieben, was das die Antennenkupplung bei mir. Äußerlich sah alles gut aus, aber die Kupplung hatte wohl keinen guten Kontakt. Trotz dass der Antennenfuss und das 15 cm Kabel mit der daranhängenden Kupplung neu war !
Ich würde es an deiner Stelle Schritt für Schritt systematisch eingrenzen:
- Fahrzeug an einer Stelle parken, wo der Empfang störfrei ankommen sollte.
- Eine zweite, funktionierende Antenne mit Stecker mitnehmen.
- Autoradio an Strom und Speaker anschliessen, jedoch das Radio so frei lassen, dass man die am Auto
intiegrierte Anttene ausstecken und die zweite, mitgenommene Antenne anschliessen kann.
Jetzt kann du festellen ob es an der Antenneleitung/Antenne liegt. (Oft sind auch die Antennenstecker unsauber zusammengelötet, so dass beim holprigen Fahren nur eine kleine Plusader an die Minusleitung kommen kann, schon hat mein leichte Rauschgeräusche drin.
Sollte es nicht an der Leitung/Antenne liegen, würde ich weiter suchen. Phantomspeisung, Entstörkondensator, etc... Wie auch schon erwähnt, gibt es billige Autoradios die von Grund auf eine schwache Empfangsleistung haben
LG Alex
Antennenkabel eine Verlängerung (10cm) kaufen.
Der Radioempfang ist mit dem Tevion mehr als bescheiden.
Jetzt habe ich von dieser Phantomspreisung gelesen...Frage mich nur warum das JVC ohne lief und das Radio noch älter ist als das Tevion?
Liegt es vielleicht an der Verlängerung und garnicht am Radio selbst?
Wäre das HIER das richtige?
Haben alle Golf 4 eine elektronische Antenne oder kam das erst im Laufe der Baureihe?
Meiner ist EZ 07/98
Vielen Dank
Irgendwie fehlt da oben der halbe Text...
ich hatte in meinem Golf 4 kein Radio und habe in der Garage noch ein altes JVC gehabt und eingebaut.
Der Radioempfang war auch wunderbar, aber leider hatte das JVC nur ein Kassettendeck.
Ich habe dann ein Tevion (CRM2005) eingebaut. Da das Tevion die Anschlüsse genau andersrum hat als die Kabel aus dem Radioschacht kommen, musste ich für das Antennenkabel eine Verlängerung (10cm) kaufen.
Meiner ist EZ 07/98
Vielen Dank
Moin. Hänge mich hier mal an. Hab ein Golf 4 2002. Das Orginalradio hat super empfang. Hab mir nun ein günstiges Radio gekauft. Wie es schon im Golf 3 war hab ich nun schlechten Radioempfang. gibts eine vernünftige lösung dafür? Soweit ich weiß ist im Originalradio ein Antennenverstärker verbaut. Nun hab ich für 15 Euro einen Verstärker gekauft der hinter das Radio kommt mit 12 v Anschluss. Das hilft nicht viel. Danke LG
Ich kann Dir zwar leider nichts genaues zum Radio selbst sagen, aber soviel, dass das Verstärken eines Radiosignals direkt am Radio i.d.R. nichts bringt. Was bereits verloren ist kann nicht mehr verstärkt werden.
