Radio Frage
Ford Focus Mk1
Nabend zusammen,
ich hab ma ne Frage und zwar hat meine neuanschaffung der Focus ja son Doppel Din Radio mit Kassette drin und ich hab mir jetzt son Doppel Din Monireciver mit Navi bestellt.
Nun hat das neue Radio ISO anschlüsse und der originale Ford Radio hab ich gesehen hat breite anschlüsse kann ich da jedes Adapterkabel für von Ford auf ISO nehmen passt das von der verkablung her?
Hab die bei Amazon für um die 10euro gesehen und ich denk mal im Handel sind die durchaus teurer. Ich kann mit dem Radio auch meine Lenkradfernbedienung steuern allerdings hab ich am neuem Radio für die fernbedienung nur ein paar kabel ohne stecker kann ich die kabel einfach an meinen vorhandenen stecker per kabeldiebe anklemmen ?
Danke vielmals
PS:
Die suche hat nix richtiges ergeben.
Christian
Nachtrag:
So ein Adapter mein ich.
Klick mich
Kann ich den nehmen stimmt da die verkablung?
40 Antworten
Nachtrag. Ich hab noch eine andere srecker belegung im inet gefunden zwecks der lfb.
Welche ist denn nun richtig.
So wollt euch auch nochmal die versprochenen Bilder nachliefern.
Bild 1 ist der bearbeitete Rahmen
Bild 2 da sieht man das der Warnblinkerschalter noch was stört
Bild 3 Radio eingebaut und am hochfahren (das Radio hat Windows CE als Betriebssystem
Bild 4 mein Home Menü
allerdings fehlt noch der Radiorahmen den pass ich noch an damit man links/rechts und oben/unten net den spalt sieht. So gefällt mir das noch nicht.
Die LFB hab ich erstmal noch net angeklemmt da mein Radiostecker von der LFB ja anders belegt ist als wie im Plan von fury.
Christian
Und dann schön mit Lüsterklemmen verbaut....🙄
Ja leider. Aber ich war das nicht war schon so.
Wenn ich das so angeklemmt hätte, hätte ich mir das teure soezialkabel ford auf iso gespart.
Nene ich hab mit den lüsterklemmen nix zu tun.
Die beiden Steckerbelegungspläne sind identisch. Auf meinem mit Analog Remote gekennzeichnet. PIN 1 und 2 sind bei dem Stecker ja gar nicht belegt.
Die Kabel sind Schwarz-Weiss und Braun-Gelb, die bei deinem Stecker direkt nebeneinander sind.
Grün-Weiss ganz links auf Deinem Bild ist das Tachosignal.
Ah danke fury
Also sind das bei mir pin 11 und pin12 vom stecker.
An denen klemm ich dann vom radio kommend pin 17 sw1 oder pin 18 sw2 und die erdung an richtig?
Hast ne idee welches kabel vom radio ich an pin 11 und welches an pin 12 klemmen muß/sollte?
Das Tachosignalkabel brauch ich das auch an meinem Radio ?
Danke und Gruss
Also ich würde eines an GND und eins an SW1 anschliessen nach Deinem Bild von gestern.
Tacho brauchst Du für Navigation.
ok dann teste ich mich mit den kabeln durch.
Was für ein kabel klemm ich dann an das tacho signal an weil mein navi funktioniert auch so, hab nur ein problem wegen dem ton aber das liegt nicht an dem kabel. da fehlen einfach auf meiner sd karte die sprachfiles.
okay, anscheinend brauch dein radio das nicht wenn ich den anschlussplan studiere. Bei mir ist es notwendig. auch für die lautstärke. die regelt sich automatisch nach wenn man schneller fährt, es also im auto lauter ist.
Meinem Navi konnt ich in den Einstellungen sagen ab welcher geschwindigkeit er lauter werden soll.
nachdem es anscheinend keinen anschluss für das tachosignal hat, könnte es sein, dass es die geschwindigkeit per GPS errechnet.
Auf Deinen Bilder geht das Radio nicht ganz in den Schacht rein? Es sieht so aus, als steht es raus...?
