Radio Dynavin N6 codieren mit VCDS
VW Passat B6/3C
Guten Morgen.
Ein Freund hat einen B6 Passat TDI. Es scheint ein ehemaliges Behördenfahrzeug zu sein. Es war lein Radio verbaut. Er hat ein Dynavin N6 eingebaut. Das Radio funktioniert einwandfrei nur zieht es ihm über Nacht die Batterie leer. Es wurde ganz normal über den CAN Bus angeschlossen. Nun die Frage. Kann mann das mit VCDS über die Codierung ändern? Falls ja, wie? Bitte eine Schritt für Schritt Anleitung.falls nei, was ist sonst zu tun?
Gruß Achim
13 Antworten
Welches Gateway ist verbaut und wie wurde das Radio kodiert?
Da scheint gar kein Radio codiert gewesen zu sein. In dem Fahrzeug war kein Radio verbaut. Das jetzige Radio funktioniert zwar ABER.... Wenn er das Fahrzeuglicht einschaltet geht die Radiobeleuchtung erst deutlich später an und geht auch nicht mehr aus (deswegen wird die Batterie leer gezogen). Auch geht das Radio nicht aus wenn der Fahrzeugschlüssel abegezogen wird. Von daher nehme ich an das in dem Fahrzeug kein Radio codiert ist und bräuchte eine Anleitung wie man ein Radio codiert.
Verschaffe dir doch erst mal mit VCDS einen Überblick und schau nach, was kodiert werden kann. Bei der Gelegenheit machst einen Autoscan und stelle ihn hier rein. Sonst ist alles nur ein Blick in die Glaskugel und die sind auch nicht mehr das, was sie früher mal waren.
Samstag,03,März,2018,12:47:14:50560
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 18.2.1.0
Datenstand: 20180302 DS287.1
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZAE110379 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 121940km Reparaturauftrag: sascha
Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 3D 42 44 46 52 53 62 69 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZAE110379 Kilometerstand: 121940km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
3D-Sonderfunktionen -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 QD HW: 03L 907 309
Bauteil: R4 2.0l TDI 0000AG 9977
Revision: 13H03--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 07216 003 1048576
VCID: 77C465260608C4FC10-8022
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 052 T HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 511 2113
Revision: 51112 Seriennummer: 00001002090493
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 25787F6EEC24866C72-8070
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Bauteil: J104 C4 440 V2 0015
Revision: --025--- Seriennummer: 00000705119680
Codierung: 0004374
VCID: 62F22472BD8A315457-8036
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei:| DRV\3C8-907-336.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 336 AB HW: 3C8 907 336 AB
Bauteil: Climatic H14 0305
Revision: 00009001
Codierung: 0000000002
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatic A01005
ROD: EV_ClimaBasis_VW36.rod
VCID: 6DE8474EBC547E2CFA-8038
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000003661106
Codierung: 09880F0700041A00470A00800F00000000895DC35C000120000000000000
Betriebsnr.: WSC 09431 127 76521
VCID: 335C913652F0E8DCEC-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 250110 006 0208
Codierung: 00046997
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0009
Revision: -------- Seriennummer: 08741003801332
Codierung: 100102
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 325294326DEAE1D4E7-8066
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Bauteil: J234__00H VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Seriennummer: 003E2P2PLH6T
Codierung: 0012360
VCID: 44BEC2EA075E5F6445-8010
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS617630120
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS646250120
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6JFQ386KJ
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6EBI386KJ
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C9 953 501 BB HW: 5K0 953 569 R
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0122
Revision: FF010035 Seriennummer: 20100210100408
Codierung: 1980070002
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6AE24C528DBA69149F-803E
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 3C0 920 861 E HW: 3C0 920 861 E
Bauteil: KOMBI H03 0308
Codierung: 160700
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 25787F6E2424866C72-8070
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H13 0172
Revision: H13 Seriennummer: 3620P1021101C6
Codierung: FDA07F46010002002002
Betriebsnr.: WSC 22243 142 86118
VCID: 2F549D46BED8CC3C88-807A
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 05313 115 76526
VCID: 7AC27C12351AD9946F-802E
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 H
Bauteil: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Adresse 3D: Sonderfunktionen Labeldatei:. DRV\1T0-907-427.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 427 A HW: 3C0 907 427 A
Bauteil: J608 MFG 011 0020
Revision: M0011000 Seriennummer: 00000000046082
Codierung: 05000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 53863 115 173955
VCID: 247E626AE71E7F6465-8070
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 701 HW: 3C0 959 793
Bauteil: TUER-SG FT 002 0305
Revision: 13101005 Seriennummer: 0000430150
Codierung: 0000B5
ASAM Datensatz: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW32.rod
VCID: 65F83F6E64A4466CB2-8030
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0401
Seriennummer: 00000001273171
Codierung: 000090
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.148 0703
Revision: 1AH03726 Seriennummer: 00093350276702
Codierung: 0000258
VCID: 3A42BC12759A19942F-806E
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codierung: 0091020051030E7630049415702A4F0B6078A1
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 83
Kilometerstand: 121947 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.07.24
Zeit: 12:44:09
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 702 HW: 3C0 959 792
Bauteil: TUER-SG BT 002 0305
Revision: 15101005 Seriennummer: 0000414113
Codierung: 0000B4
ASAM Datensatz: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 66FA386299A24D74BB-8032
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0401
Seriennummer: 00000001275912
Codierung: 000090
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Bauteil: J540 EPB3 VW-15417 0007
Revision: 010 Seriennummer: 00000000164237
Codierung: 0000057
VCID: 2C6E8A4A8FCEB724AD-8078
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Ende----------------------------(Dauer: 01:50)-----------------------------
Wenn ich die 56 suche (Also das Radio Steuergerät ist das in der Verbau Liste gar nicht aufgeführt. Das Radio war vorher schon mit dem CAN - Bus Adapter in einem 2007er Passat verbaut und hat dort einwandfrei funktioniert....
Hier 2 Screeshots
Img-20180303-122533-resized-20180303-061130857
Img-20180303-122840-resized-20180303-061131774
Solange das Gerät nicht zu erreichen ist, wird es wohl nichts mit dem kodieren.
Ich hatte ein Gerät auf Adresse 37 (Navigation) oder 65 (Radio) vermutet.
Das Gateway ist schon das aktuellste. Gibt es eventuell eine Kompatibilitätsliste für den Can-Bus des Radios?
Einen Scan vom Spenderfahrzeug mit diesem verbauten Gerät hat du zufällig nicht?
Woher kommt der Fehler im Komfortsystem? Liegt das an einer nachgerüsteten AZV?
Wenn das Radio nicht in der Verbauliste vpm Gateway angehakt ist ,wirds bei keinen Scan gefunden .
@darkalp schrieb am 3. März 2018 um 20:09:36 Uhr:
wo und wie muß ich den das Radio im Gateway anhaken?Sorry, bin ein Newbie in Sachen VCDS....
@VauWehler schrieb am 3. März 2018 um 18:50:17 Uhr:
Ein Scan vom alten Passat gibt es leider nicht. Radioadresse sollte doch die 56 sein und nicht die 65, oder?
Der Fehler ist das AHK Steuermodul. AHK funktioniert aber einwandfrei
Stimmt 56 ist richtig. Sorry für den Zahlendreher.
In Stg 19 Diagnoseinterface auf den Punkt rechts unten „Verbauliste“ klicken, bei „56 -Radio“ Haken rein und speichern. Dann raus aus der 19 und versuchen, jetzt auf die 56 zu kommen.
Perfekt. In der Verbauliste Nr. 9 angehakt und schon lief alles. kleine Ursache, große Wirkung. Danke
