Radio AHU Bezeichnung
kennst sich einer mit den Bezeichnungen der AHU Bauteile aus?
Ich würde gerne auf USB aufrüsten und weiß nicht ob ich dafür auch ein
anderes AHU brauche. Vor allem interessiert mich die Bezeichnung "NG" des Modells.
Diese lautet im ganzen Modell: RADIO NG AHU.
29 Antworten
Was heißt denn "auf USB aufrüsten" ? Was ist denn mit dem USB, den Du hast?
ich hab ja kein USB! Der ST hatte leider nur das Einstiegs Audio System. Ich habe mir schon das größere Display eingebaut und die dazu gehörige Bedieneinheit. Ich hab aber gesehen das ich drei Mini-USB Anschlüsse liegen habe. Die Frage ist, ob ich auch eine andere AHU brauche, um mir das Sync-Modul nachzurüsten. Mit diesem Modul hätte ich dann wohl auch USB! Hoffe ich!!
mach mal bitte ein Foto von der Buchsenseite
Es gibt AHUs direkt mit USB-Anschluß (ohne DAB), falls es Dir nur um USB geht, dann kannst Du Dir den Aufwand mit Sync sparen.
ok, danke! das ist nicht das einfachste Radio.
Das einfachste hat hinten einen separaten USB-Anschluss.
Da es ein Facelift-Modell ist, hilft wohl nur das SYNC-Modul nachrüsten oder einen anderes Radio.
Welches Fahrzeug ist es genau?
Ich frage nur, weil USB normalerweise IMMER mit verbaut, selbst bei der niedrigsten Ausstattung...
Es ist ein Focus ST 2.0 Facelift Bj. 11/15
Ich hab auch mind. 3 Mini-USB im inneren gefunden, als ich die ganze vordere Einheit demontiert habe.
ein ST ohne USB? koooomisch
bist du dir sicher das es Mini-USB war und kein FAKRA?
wo waren die Stecker genau, am Kabelbaum?
kannst du ein Foto machen?
krass, ein ST mit kleinsten Display...
ja, ist USB... jetzt wäre die Frage, wo gehen die Kabel hin? hast du in der Mittelkonsole/Armlehne keine Buchsen?
Ja, ist schon krass!
Das größere Display mit passender Bedieneinheit ist schon eingebaut.
Ich habe unter der Klimaeinheit und in der Mittelkonsole Blindkappen für USB Anschlüsse. In der
Mittelkonsole ist noch zusätzlich eine Blibdkappe für einen Klinken Anschluß.
Wieso hast eigentlich nicht direkt nen richtigen ST gekauft?
