Rad steht schräg
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
hallo Essifahrer,
Ich habe heute meine spurstangenköpfe und Koppelstangen getauscht weil mein linkes Rad schräg stand und das Lenkrad beim Schalten immer nach rechts gesprungen ist. Nun steht das Rad immernoch schräg. Muss ich da den Spurstangenkppf auf der rechten Seite weiter auf die Spustange raufdrehen bzw. die Spur einfach nur einstellen lassen?
PS: das lenkrad stand vor dem Tausch immer nach lings nun ist es gerade.
Vielen dank für eure Hilfe
Ghia02
26 Antworten
Immer einstellen lassen bei Arbeiten an Lenkungsteilen.
Grob kann man das so machen wenn man den alten Kopf runterschraubt sich die Umdrehungen merken und den neuen genau die selbe Anzahl wieder raufdrehen. Aber trotzdem einstellen ist Pflicht.
Ja es stand ja vorher schon schräg also konnte ich mich auf die alte drehzahl nicht verlassen. Und ausserdem stand die Kontermutter direkt am Spurstangenkopf daher wusste ich wie weit ich ihn draufdrehen musste.
wie steht es denn schräg? Spur eher verstellt oder der Sturz?
Sturz. spur ein bisschen
Servus,
Hast du mal hochgehoben und am linken Rad gewackelt?
Hört sich seh Gefärhrlich an! o.O
Da fährt sich das linke Rad ja innen total ab??
das rechte Rad meinst du. lässt sich nicht wackeln wenn er auf der hebebühne ist schon probiert. aber ich denke mal ich muss die spur einstellen lassen. der meister beim FFH meinte auch wenn man beim escort die spur einstellt, stellt sich der sturz gleichzeitig mit ein.
was jetzt?!
So wie du schreibst,denkt man das hängt total krum drin^^
Nach so Arbeiten muss immer das Fahrwerk vermessen werden!!
Kostet kanpp 50EUR normal...
was jetzt?!
ja ich weiß 😁 ich meite natürlich das rad vorne rechts. was auch links sein kann wenn man vorm auto steht 😁
Ja neee,is klar😛
ich versuche dich fertig zu machen 😁
Das bekommst du nicht so einfach hin😉
Ud du willst Kfz-Mechatroniker werden😰
ja will ich und? deswegen will ich den Beruf den KFZ-Mechatronikers ja erlernen du ei 😁
ich werde morgen einfach mal die spur pie mal daumen einstellen mal gucken was passiert.
PS: deine hilfe will ich auch garnicht mehr pöö 😁 Ex essi fahrer und verrät mich 😁
Pie mal Daumen einstellen!? OMFG
Lass es einstellen!
Das macht auch nen Reifenservice....
Du Eumel-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Ich hab mal die Spur einstellen lassen, danach fuhr das Auto super schlecht. Seit dem stell ich die Spur, mit Probefahrten selbst ein. Ich hab das ja mal erklärt, wie das geht.
