Tanknadel, wo steht sie bei euch wenn der Tank ganz voll ist?
Morgen!
Muss bei mir im Tacho etliche Nadeln neu justieren weil ich sie mal abgemacht habe.
Nun hab ich extra vollgetankt (seltene Sache) um die Tanknadel richtig zu platzieren.
Bei meinen Mondeo stand sie immer nen paar mm über max, ist das bei´m Escort auchso?
Will das so genau wie möglich machen.
Habe komischerweise 53L reinbekommen obwohl die Warnleuchte erst seit ca. 20km an ist.
Jetzt steht er auf 1/4.
Andere Sache, meine Geschwindigkeitsanzeige funzt nicht, habe schon nen anderen Tacho verbaut gehabt um den alten als fehlerquelle auszuschließen.
Zeigt aber immer noch zu wenig an und hält diesen Werd auch ca. 15min nachdem ich das Auto abgestellt habe bevor er dan langsam absackt.
Tachogeber ist neu, einzig Tachowelle noch nicht, könnte es an ihr liegen?
Vg
Original geschrieben von klaus steinhaus
diese'KOPPELUNG' macht sinn,
es geht einem so zu sagen 'EIN LICHT AUF' [...]
Nun ja, nichts für Ungut, aber ein Kraftfahrer, der auf den Betriebszustand seines Fahrzeuges erst durch eine Lampe hingewiesen werden muss, ist mir suspekt. 🙂
Ich denke mal, es gibt drei Varianten:
1. Die Blonde: "oh, mein Auto spricht. Aber was bedeutet dieses niedliche Kästchen mit dem kleinen Rüssel drann?". RTFM.
2. Der Nonchalante: "Ach. Benzin? Immer diese lästigen Ungelegenheiten. Johann, nehme er die nächste Ausfahrt!"
3. Die Sparsamen oder Ungeldigen. Die wissen zwar ganz genau, das sie auf Reserve fahren, aber sie brauchen eine Lampe die suggeriert: "A bisserl was geht immer noch." Als Sedativum, sozusagen.
1 fährt Smart und 2 Rolls, Daimler oder BMW.
1 hat einen Mann der tankt oder findet jemand, der Benzin und einen Rüssel mit sich trägt, deswegen haben wir Reservekanister im Auto. 2 hat Johann.
3 hat ein Problem, das aber durch eine Lampe, die ihm sagt, was er ohnehin schon weiß, nicht gelöst wird.
Ford wusste das, als der Essi erfunden wurde.
Würde man so eine Anzeige nachrüsten, gehörte darauf freilich nicht dieses Kästchen mit dem netten Rüssel drann.
Sondern der Text: "Hey, stell dich neben die Blonde, Du Depp!"
scnr,
Joe
41 Antworten
Tachogeber findest du über den Getriebe. Verfolge einfach die Tachowelle, ist ein Schwarzer Bowdenzug. Es sei den er ist schon durch die Elektrik ersetzt worden.
Brauchst ein 32Schlüssel glaube ich. Allerdings ist das nur beim Mtx75 Getriebe so, da du nen Diesel ohne Turbo hast weiß ich nicht so genau welches bei dir verbaut wurde.
Wenn bei dir nur die Nadel wackelt ist es eher die Tachowelle.
Ich geh gleich schrauben, mach dann mal Bilder.
Ps: Hättest gleich mal meine Tachonadelfrage beantworten können! 😁
Vg
danke---hab geschaut --hab nur die tachowelle, nichts sonst dabei, hab auch noch kein Motorsteuergerät -Gott sei dank!, werd die mal ern--wenn ich Pech hab, ist das Ritzel hinn---
zur tanknadel, die steht bei mir am ende der linie-also auf voll-
Hab, wenn Licht kommt ca. 8 Liter noch drinn ( bin ca. 120km gekommen, dann blieb er stehn😕)
die anzeigen sind allgemein sehr ungenau sowie unterschiedlich in der lage-von auto zu auto----
Mit der ungenauheit weiß ich, ist bei Ford normal. :-)
Einzig mit den 8L bei Warnleuchte ist ziemlich richtig. Deswegen bin ich so erstaunt das da noch 53L reingingen! Hatte noch 5-6L drinn denke ich.
Naja, ich steck die Nadel mal etwas über max.
Ich geh Schrauben, Tank voll... Soviel wie jetzt wird mein Essi wohl niemehr Wert sein. 😁
Edit: Ist nen 21 Schlüssel.
😰 War mein Tank in Letzter Zeit sowieso mal Ganz voll ? 😁
Glaub nich, aber meine Anzeige ist dann bisschen vorm Vollen Genau Zeigt se mir auch schon eig "0" an obwohl noch Benzin drinn is für nen Bissl Strecke, aber des is halt normal beim Essi :P
Original geschrieben von kurtiwestbahn
danke---hab geschaut --hab nur die tachowelle, nichts sonst dabei, hab auch noch kein Motorsteuergerät -Gott sei dank!, werd die mal ern--wenn ich Pech hab, ist das Ritzel hinn---zur tanknadel, die steht bei mir am ende der linie-also auf voll-
Hab, wenn Licht kommt ca. 8 Liter noch drinn ( bin ca. 120km gekommen, dann blieb er stehn😕)die anzeigen sind allgemein sehr ungenau sowie unterschiedlich in der lage-von auto zu auto----
.............hi KURTI, man hast nen modernen essi,
tank mit warnlicht bei reserve, sehr gut.
falls du dir die mühe zum TANKinhalt/Nadelstand
mal machen willst, folgendes:
Nimm 2. schlüssel mit zur tanke - tank so gut wie leer,
lass schlüssel stecken - zündung an.
tanken....14ltr. - stand schauen,
tank bis 28 ltr, - stand schauen,
tank bis 42 ltr. - stand schauen,
tank bis XX/voll(56ltr) - stand schauen,
du wirst sehen - die nadel steigt bis 1/4voll, 1/2voll,
3/4 voll u VOLL.
wenn du leerfahren würdest an einem STÜCK,
hinkt die anzeige immer NACH(is lt BA so, siehe zusatztext,
erst bei stopp u zündung aus(also bei stop),
u WIEDER-FAHRTANTRITT geht die nadel auf aktuelle WERT.
jedenfalls wars in den letzten 80.000km so bei mir,
und wenn du ein warnlicht hast - ist doch easy,
heisst ja warn-u nicht experimentierlicht,
ICH würd dann tanken.
das ewige experimentieren saugt einem nur vorzeitig
den filter voll dreck - sonst nix - fast leer is auch leer.
gruss claudius
...las es bleiben,
ich hab auch keins u geht auch - tank immer unter 1/4,
dann bleib ich auch nicht liegen.
grisse claudio
Original geschrieben von Bloodfire
Bei mir geht das Warnlicht an wenn noch 15 Liter im Tank sind also noch ne recht große Menge.
Ich hoffe mal das ist bei mir auch so!
Hab gerade erst 440km gefahren als die blöde Lampe wieder anging...
Um den genauen Stand zu ermitteln fehlt mir das passende Kleingeld um wieder voll zu machen. (Gestern Rs gekauft...)
Mitlerweile ist sie unterhal von rot, würden über 11L verbrauch ergeben wenn da nurnoch 6-8L drinne sind. 🙁
@ Lowsteven: Der Rs hat Warnlichter für Wichwasser & Tank, den fange ich morgen an zu schlachten...
Vg
toll ich hab auch kein warnlicht will ich nachrüsten!
hab ja nun ein mk7 tacho eingabaut und da ist auch ein kabel vom motorraum welches ein warnlicht anzeigen soll.
wo sitzt den der sensor für die warnleuchte? (kanns mir schon fast denken im tank) aBER WIE BAU ICH DEN AUS BZW EINEN NEUEN EIN?
Und ist es bei euch auch so das die tanknadel immer bei der tankfüllung steht also ich meine auch wenn der wagen aus ist?
Bei mir zeigt die nadel halt immer an wieviel sprit ich drin hab auch wenn der wagen aus ist!
DAchte das ist normal beim essi aber fragen kann man ja mal!
