Rad-/Reifenkombinationen für SQ5/Q5
Audi Q5 8R
Im Folgenden die Rad-/ Reifenkombination die werksseitig beim Audi Q5 verbaut werden (soweit mir bekannt und ohne Gewähr).
235/65 R17 104V auf Felge 8J x 17 ET 39
235/60 R18 103V auf Felge 8J x 18 ET 39
235/55 R19 101V auf Felge 8J x 19 ET 39
255/45 R20 101V auf Felge 8,5J x 20 ET 33
235/65 R17 104H auf Felge 7J x 17 ET 37
Der Lochkreis vom Audi Q5 betraegt 5 x 112. Der Nabendurchmesser ist 66,5.
Grundsätzlich gilt, dass nur die Rad-/Reifenkombinationen zulaessig sind, die in der Zulassungsbescheinigung Teil I oder der EWG-Uebereinstimmungsbescheinigung unter Ziffer 32 und Ziffer 50 dokumentiert sind. Dies ist in jedem Fall vorher abzugleichen. Vor diesem Hintergrund ist es uns leider nur moeglich, die Rad-/Reifenkombinationen unverbindlich mitzuteilen.
@MVP-Cruiser schrieb am 9. August 2015 um 23:04:02 Uhr:
Ich gehe davor aus das der Prüfer eine Absage erteilt. Müsste hier generell im Einzelnen geprüft werden je nach Ausstattung und Motorvariante. Daher ja Einzelabnahme mit Wiegen und co. unter Berücksichtigung der oben genannten EWG.
Du merkst schon das hier keine generelle Aussage für das Fahrzeug stattfinden kann oder?
Daher macht es nun auch keinen Sinn darüber weiter zu Fachsimpeln.
Zumal sich die Kosten auf einen Reifensatz belaufen werden da hättest du schon wieder einmal mehr nen 105er kaufen können und Sicher über die Bahn 😁
So ein blödes Gelaber! Ohne Sinn und Verstand! Nochmal es gibt kein Q5 mit mehr als 1350 kg pro Achse und dann reicht ne 100 traglast mit 1600 kg pro Achse locker aus. Wozu dann eine 105 mit 1850 kg pro Achse...? 500kg Reserve nicht schlecht.....
90 weitere Antworten
90 Antworten
Na dann viel Glück mit den neuen Felgen.
Hab grad die MBdesign gefunden ne schöne Felge aber nur ein 255er reifen passt drauf..
Wisst ihr welcher optisch am breitesten optisch rauskommt..
http://www.ebay.de/ulk/itm/191745200178
Ein 275-er Reifen auf einer 9-er Felge wird schmaler weil er gestaucht wird, da ist die Marke und/oder das Modell egal. Ideal wäre 9.5 oder 10 Zoll.
So hat das bei mir ausgesehen bzw. als Vergleich mein heutiger mit 255-er Bereifung.
P1010027
Sq5-24
Ey danke für die Bilder.. Stimmt das gefällt mir auch nicht denke dass da ein 255er auf ner 9x20 gleich kommt....
@wastl50 schrieb am 30. November 2015 um 21:42:11 Uhr:
Marke und Model sind nicht egal. Ein 255 ist nicht gleich ein 255... Jeder Reifen und vorallem bei jedem hersteller fallen ander aus. Hatte ja schon mal gesagt das zum Beispiel ein Pirelli 255 40 21 nur 230 mm breit ist obwohl er 255 mm breit sein sollte!
Weißt du zufällig welcher reifen in 255 auf ner 9 Zoll felge am breitesten kommt oder optisch gut kommt hast du nen Tipp
@Q5toto schrieb am 1. Dezember 2015 um 08:33:43 Uhr:
Hatte das eigentlich auf die Felge bezogen, mea culpa!
@style vx11 schrieb am 1. Dezember 2015 um 08:48:53 Uhr:
Nö.
Der vredestein vorti in 255 sieht ganz gut aus ..
Wenn du die Zeit hast fahr mal nach Essen, da war ich heute, lohnt sich für Felgen Suchende allemal, gibt richtig geile neue Designs, da finde ich deinen Favoriten eher langweilig gegen.
Danke für die Info leider keine Zeit
Jetzt muss ich doch den alten Thread nochmal rauskramen.
Bei mir sind sowohl im Kfz-Brief als auch in der EG- Übereinstimmungsbescheinigung 18 Zoll angegeben. Das wurde auch ab Werk mit 18 Zoll ausgeliefert.
Woher bekomme ich nun eine Bestätigung welche Reifen- / Radkombinationen möglich sind?
Vielen Dank!
Kann mir jemand sagen ob beim 8R Facelift mit 163 PS TDI quattro der Reifen 235 60 18 103 mit Geschwindigkeitsindex V statt W zulässig ist?
Vielen Dank!
Schau doch einfach mal in deine COC Bescheinigung. Wenn dort einer der Reifen die Kennung V hat, könnte es reichen. Der Geschwindigkeitsindex hat nicht immer etwas mit der Geschwindigkeit zu tun. Er steht auch in Verbindung mit der Tragfähigkeit des Reifens. Gerade bei einem schweren Auto wie der Q5.
