R32 Auspuff an TT
Audi TT 8N
Hi Leute bin günstig an eine Auspuffanlage vom R32 ran gekommen. Habe sie gleich an meinen TT 165KW dran montiert, einfach ein geiler Sound.
Nun die Frage: Ich hoffe die schadet nicht meinem Motor oder muß ich da noch was anderes beachten?
27 Antworten
Re: R32 Auspuff an TT
@Unnes,
eventuell, ganz unwesentlich, dass Du die Anlage vielleicht eintragen lassen solltest....
Dem Motor wird`s wohl nicht schaden.
Mich würde dabei nur interessieren, ob sich der Abgasgegendruck verstärkt und der Motor somit Leistung verliert.
Re: Re: R32 Auspuff an TT
Sauger haben ja immer ein gewisses Maß an Gegendruck ohne das sie kein Drehmoment aufbauen können, dass schadet aber dem Turbo, der so wenig Gegendruck wie möglich benötigt.
Eigentlich ein Widerspruch in sich die Saugeranlage zu verbauen.
muss sich nur geil anhören :-)
mach mal nen soundfile...
an alle Motorexperten...wie sieht`s aus??
schadet es ??
würde mich echt interessieren!!
wie siehts mit der passgenauigkeit aus??
na jedem das seine... von mir aus kann es auch etwas ruhiger sein, wenn er dann aber dafür schneller ist, ist es meins!😉
je nachdem, wo der Gegendruck für den Sauger erzeugt wird. Unter Umständen sind die ESD´s sehr offen gestaltet zwecks Sound und die VSD´s sind eher restriktiv (hab ich zumindest mal so gehört).
Wenn der Gegendruck allerdings höher wird als mit einem 225er Serienauspuff, dann killt das schlimmstenfalls den Motor, weil er überhitzt
@Unnes
Ja aber der R32 Auspuff hat doch diese Klappe!
Wie hast du das damit gemacht? Hast du die weggelassen oder auch irgenwie zum laufen gebracht?
Gianni
Also haben den Auspuff dranmontiert und der Sound war geil.
Weis aber jetzt noch nicht ob ich ihn verbau. Muß erster das Mittelrohr um 18cm verlängern, linke Halterung anders wieder dranschweißen und die Bögen müssen enger gesetzt werden.
Das ist ja net das Problem (ca. 2 St.).
Aber habe keinen Bock das der Motor oder der Turbo verreckt.
Wenn ich es mache gebe ich euch weitere Infos über Leistungsverlust, Sound mit Klappe (weis aber noch net wie),....
@Unnes,
welchen Motor hast Du überhaupt im TT?
Bevor Du die Anlage umbaust, messe erstmal die Abgastemperatur, damit Du einen Anhaltswert hast. Nach Umbau nochmal.. zum direkten Vergleich. Wenn sich, aufgrund von höherem Abgasgegendruck, die Abgastemperatur erhöht.. schmeiß das Teil direkt wieder runter, oder treffe passende Gegenmaßnahmen durch Chipanpassung..
225PS/165KW 1,8 Liter
aber eine passende Gegenmaßnahme per Chip könnte ja fast nur anfetten sein - wenn man sonst die gleichen Parameter wie Ladedruck und Zündung fahren will. Das wär ja Quatsch! Dann lieber gleich den Mehrverbrauch einsparen und nen vernünftigen 70-76er ESD kaufen.
ohne angeschl. unterdruckschlauch ist afair immer der bypass offen und beim r32 esd gehen die abgase dann glaub direkt durch zu den endrohren, gabs mal irgendwo ne zeichnung.
wenn er die klappe in dem auspuff nicht anschliesst ist sie ja auch immer offen, das würde bedeuten das der abgasgegendruck sich deutlich verringert!
im r32 forum habe ich mal gelesen das einige diese klappen "deaktiviert" haben damit der sound besser ist, allerdings soll es sich negativ auf die leistung auswirken.
also denke das passt schon 😉
wo gehen denn die Abgase hin, wenn die Klappe geschlossen ist? Wie wird da der höhere Staudruck erzeugt?
