Quiz: Was kann es sein ? - Auflösung Donnerstag
Aloha zusammen,
Mein M52B20 macht komische Geräusche. Es fing mehr oder weniger plötzlich an. Es klingt wie ein Jaulen oder Scharben. Nur sehr leise und bei bestimmten Drehzahlen. Man könnte meinen das ein Lager hinüber ist.
Das Merkwürdige dabei. Es ist recht deutlich bei ca. 1800 U/min und ca. 2400 U/min. Die Geschwindigkeit ist dabei egal. Alle Gänge soweit feststellbar. Wenn die Drehzahl langsam fällt oder steigt, z.B. auch beim Lastwechsel, merkt man es recht deutlich. Noch merkwürdiger. Man merkt dieses Scharben bei den Drehzahlen recht deutlich in der Lenkung als leichtes Vibrieren.
Wie gesagt, es hat nix mit der Geschwindigkeit zu tun, nur mit der Drehzahl. Deswegen schließ ich Fahrwerkssachen aus.
Bin mal gespannt worauf ihr tippt. Morgen geht der Haufen eh in die Werkstatt, und ich will hoffen am Donnerstag kann ich dann aufklären was es gewesen ist.
Greetz
Tim
P.S.
Schön das ihr auf den Threadtitel "reingefallen" seid, ihr Gewinngeilen !! 😁 😁
Aber zu gewinnen gibt natürlich nix 😉
Dafür kostet es aber auch keine Telefongebühren wie im Fernsehen.....
27 Antworten
Re: Quiz: Was kann es sein ? - Auflösung Donnerstag
Also eine Mittelkonsole mit Cassettenbox (also nichts 😉) hätte ich schon als Dankeschöngeschenk erwartet. 🙂
Also nachdem es drehzahlabhängig ist muss es ja was mit dem Motor (Motorlager) oder den Angebauten Agregaten (Servolenkung oder Lichtmaschine) zu tun haben.
Ist das geräusch auch im Stand feststellbar?
Was für ein vibrieren ist dies, ist das nur bei der Fahrt oder "zittert" das Lenkrad dann auch im Stand bei o.g. drehzahlen?
Original geschrieben von BimJeam
Ich tip dann mal auf die Servopumpe. Zuwenig Öl, oder Lagerschaden.
Original geschrieben von BAYERN-EXPRESS
die geräusche könnten von einer defekten viskokupplung kommen
Keins der beiden läuft meiner Meinung nach Drehzahlabhängig, oder täusch ich mich da ?
@ ]{laus
Es zittert nicht, es fühlt sich so ein bischen an wie wenn man eine Bohrmschine ans Lenkrad halten würde.
Ist im Stand auch.
P.S. Ne Casettenbox hab ich noch. Kannste haben 😁
Greetz
Tim
Doch, doch, die werden beide von der Kurbelwelle angetrieben. über Keilrippenriemen.
Servopumpe hat den Vorteil, dass es das Vibrieren in Deiner Lenkung erklärt.
da muss ich dir recht geben
Fährst Du einen M52 aus dem Produktionszeitraum 09/95 bis 12/98 ?
Wenn ja, so ist das Problem mit der "VDA-Lenkhilfepumpe" bei BMW bekannt ..
Die Brummgeräusche kommen durch die Motorschwingungen,welche über die Lenkhydraulik übertragen werden, zustande ..
Lass mir mal Deine e-mail Addy zukomen,dann schick ich Dir einen Auszug ..
Ist ein 8/96.
@karakus48
Sie haben Post 😁
Edit:
Doch nicht. Du hast deine PN-Funktion ausgeschaltet 😉
Greetz
Tim
Re: Re: Quiz: Was kann es sein ? - Auflösung Donnerstag
Kannst meine haben + 1 Euro dazu 😁
Original geschrieben von YETI
Edit:
Sorry,jetzt aber .. 😁
Quiz beendet !!
Die Lösung ist wie bei meinen anderen Problemen auch.
Die ****** von BMW haben nichts gefunden !!
Es scheint vom Motor selber zu kommen. Wenn der Motor ohne Riemen und damit ohne alle Zusatzaggregate, ist das Geräusch immernoch da.
Ich liebe BMW !! 🙄
Greetz
Tim
Du hast aber auch ein dusel mit deinem 320i Tim....
verkauf den an Jörg und hol Dir nen anständigen... dann hast Du ruhe!
Komisch das die bei Dir nie was finden.... hast Du mal die Werkstatt gewechselt?
Gruß Timo
Komisch das die bei Dir nie was finden.... hast Du mal die Werkstatt gewechselt?Gruß Timo
Ich verkauf keinen Wagen der nicht in Ordnung ist.......das überlass ich anderen (hier). Will ja nachts noch schlafen können.
...mal die Werkstatt gewechselt... ??
EINMAL ?? Ich glaub das war jetzt die fünfte!! 🙄
Ich hab in Zwischenzeit ne absolut miese Meinung von BMW-Werkstätten.
Greetz
Tim
Womit ich immer gute Erfahrungen gemacht habe, waren Bosch Dienste, besonders bei so kniffligen Sachen.
Und ich verdiene kein Geld beim Bosch Dienst.
