Quietscht beim Rückwärtsfahren
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bei meinem ach so geliebten Vito W639 ertönt beim Rückwärtsfahren seit einer längeren Urlaubsfahrt ein quietschendes Geräusch im Bereich der Hinterachse. Ich habe jetzt schon die Handbremsbeläge erneuert in der Hoffnung es wäre dann weg. Pustekuchen. Dann hab ich gelesen das es eventuell die Mittellager der Kardanwelle sein könnten. Beide Lager getauscht. Bei der anschließenden Probefahrt war das Geräusch zunächst verschwunden. Bei der Ankunft zu Hause mit Rückwärtseinparken war es plötzlich wieder da. Ich weiß nicht was es sonst noch sein könnte. Kann mir vielleicht jemand helfen? Vielleicht hat ja schon mal jemand so ein Problem gehabt. Falls es wichtig sein sollte. Fahrzeug hat Automatikgetriebe und das Geräusch hört sich an wie das Quietschen von alten verrosteten Bettfedern.
40 Antworten
Es kann alles mögliche sein. Als Laie und unterwegs Finger weg. Lass in einer Werkstatt prüfen ob das Rad noch frei dreht und was da los ist. Das mit den verspannt verbauten bremssattellagerungen ist sicher ein Thema aber es kann genauso gut ein festgerosteter Bremsklötze sein usw. würde dir abraten da rumzuschrauben wenn du noch nie an nem Auto gearbeitet hast. Heb das Rad frei und Prüf ob es sich mit normaler handkraft frei drehen lässt. Wenn ja fährst damit nach Hause. Wenn nicht ab in die örtliche werkstatt vll kann man die Scheibe noch retten....
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Vito W639 quietscht in Linkskurven und langsame Fahrt' überführt.]
Ich habe weder das passende Werkzeug für so eine Aktion noch das wissen. Dann werd ich wohl in die Werkstatt fahren müssen.
Wenn sich das Rad normal dreht könnte ich so fahren?
Ja mach mal. Ggf nach 15 Kilometern nochmal die felgentemperatur links rechts vergleichen. Wenn da nix heiss wird kannst du bedenkenlos zurückfahren.
Danke für eure Infos. War heute in einer kleinen Werkstatt. Das Rad ließ sich drehen. Die Bremsscheibe war noch in Ordnung. So weit die Kommunikation es zuließ hat es wohl etwas mit der Feststellbremse zu tun. Er meinte ich könne so weiter fahren. Bin leider erst im Juni wieder in DE. Was meint Ihr? Passt das von den Geräuschen zur Feststellbremse?
Jep.
Ist nur ein komfortbeanstandung. Vielleicht. Lass das prüfen wenn du wieder hier bist. Mach dir keinen Kopf.
Hallo. Es wurden irgendwelche Teile hinten für die Handbremse geschaut.
Dabei wurde jetzt festgestellt dass das Bremsseil das nach hinten geht recht locker ist. Kann man das nachziehen? Wenn ja, wie? Oder muss es gewechselt werden?
Das spreizschloss ist fest. Du brauchst hinten dann vermutlich die ganze bremse neu
Was heißt das in einfachen Worten?
Bremse hinten ist Schrott. Muss neu. Festellbremsbacken Scheiben Klötze.... Die bremscheibe sieht dann von innen immer ganz lustig aus und oder geht nicht heile runter...
Ich war in der Werkstatt. Die Scheiben und Klötze sind laut Mechaniker in Ordnung.Die haben die Backen gewechselt. Kann denn das Seil eingeatellt werden oder muss das gewechselt werden?
