quietschen
habe folgendes problem, habe beim anfahren immer ein leichtes quietschen. das kommt von vorne, es ist auch nur beim anfahren, sonst nicht.
weiss jemand was das sein könnte?
26 Antworten
Re: quietschen
Flexteil vom Hosenrohr? Das ist es bei mir. Erscheint genau im Schleifpunkt der Kupplung, vornehmlich bei hohen Temperaturen.
ist das ein grösserer aufwand zu wechseln, bzw. teuer? mit dem schleifpunkt passt auch, wenn man mit der kuoolung spielt kann man das geräusch verkürzen bzw. verlängern
wenn der kat neu muss, ca. 800 EUR + Montage, sonst ca. 300.
das nervt mittlerweile doch. was nimmt ne freie werkstatt wohl dafür?
Kat und Hosenrohr sind immer teuer. Keine Ahnung, was du da im Detail lassen wirst. Kannst dir die Preise ja mal raussuchen. Gibt ja genug Fahrzeugteile Onlineshops.
ist dieses gequietsche denn schlimm, ich mein zieht das irgendwelche reparaturen nach sich oder sonstige sachen die teuer werden können???
war noch mal beim freundlichen, hab ihm das mal mit dem hosenrohr gesagt. er hat da letztes mal schon nachgeguckt, also kann man das hosenrohr ausschliessen. was kann es denn sonst noch sein???
