Querlenker hinten beim TÜV durchgefallen....
ich fahre einen E60 Bj.:2004 130tkm.
Nach dem ich den linken Brenner im Scheinwerfer getauscht habe, war ich mir sicher, dass das Auto durch den TÜV kommt. Aber nein! Laut TÜV sind die hinteren Querlenker defekt, spiel im Querlenker :-(
Hat das schon einer von euch gemacht, bzw machen lassen? Was kostet der Spass?
Ach ja und die hintere Bremse werde ich auch gleich mitmachen ca. 300€
25 Antworten
Es gibt verschiedene Hersteller für Querlenker. Lemförder ist glaub ich der Zulieferer bei BMW. Aber auch ansonsten Top. Nur der Preis pro Stück mit 140 Euro ca. recht hoch. Es gibt aber auch günstigere Hersteller nur kann ich da nix zur Qualität sagen.
Einbau hat mich damals 50 Euro gekostet.
VG
Ich wundere mich das es mir nicht aufgefallen ist, dass die Defekt sind😕
Am Fahrverhalten nichts zu merken.
Die Bremsen hinten müssen auch gemacht werdne inkl. Scheiben. Was habt ihr dafür schon mal bezahlt?
Am Fahrverhalten nichts zu merken.Die Bremsen hinten müssen auch gemacht werdne inkl. Scheiben. Was habt ihr dafür schon mal bezahlt?
Hallo, die Teile für die hintere Bremse komplett mit Handbremse (213€) habe ich mir selber bestellt und bin dann zu einer Freien hin gefahren. Für den Wechsel waren 100€ angesagt. 🙂
welchen der querlenker meinst du genau?
oder meinst du das lager vom intergrallenker?
so wie heir .NR 2
Ich hatte vor einem halben Jahr genau das gleiche Problem beim TÜV.
Ist aber halb so wild gewesen. Ich habe mir sagen lassen, dass der Zulieferer für BMW Meyle ist...habe mir daraufhin bei eBay den hinteren rechten Querlenker bestellt für ca. 90 € und bei einer freien Werkstatt für 40 € einbauen lassen.
PS:
Du hast recht...am Fahrverhalten merkt man gar nichts.....
Original geschrieben von ladadens
welchen der querlenker meinst du genau?oder meinst du das lager vom intergrallenker?
so wie heir .NR 2
Querlenker Nr. 19
Also habe jetzt ein Angebot:
hintere Bremse inkl. Scheiben + Querlenker inkl. vermessung + TÜV = 800€
Was sagt ihr dazu?
PS: nicht bei 🙂
hintere Bremse inkl. Scheiben + Querlenker inkl. vermessung + TÜV = 800€Was sagt ihr dazu?
PS: nicht bei 🙂
Müsste eig. noch nen bisschen günstiger gehen, falls eine Werkstatt das alles machen soll, dann drück den Preis runter.
Hier meine Kosten damals:
-hintere Bremse 200 € und Einbau 100 €
-Querlenker von Lemförder 140 €. Du kannst auch die von QH nehmen, kosten 80 € und Kollege hat damit auch positive Erfahrung
-hab bei mir damals direkt beide Querlenker wechseln lassen, dachte mir, besser ist es. Für beide Seiten Einbau hab ich 50 € gezahlt
-Achsvermessung kostet bei Premio 30 €, falls eingestellt werden muss, um die 50 €
-Und Tüv 100 €
Also angemessener Preis ist um die 600 Euro. Für 200 € könntest du noch die Vorderbremsen mit wechseln lassen 😉
VG
Ich würde die Achsvermessung bei BMW machen lassen, den die beladen das Fahrzeug mit gewichten um reale bedingen zu schaffen damit die Achsvermessung so genau wie möglich ist den durch die Achsgeometrie verändert sich die Achswerte wie Sturz usw die bei einem Hechtriebler sehr relavant sind um ein gutes Fahrverhalten zu haben.
Ich kenne keine nicht BMW Werkstatt die das macht für einen solchen Preis .
Das soll nur ein Tip sein 😉
Vertehe ich das richtig: beide seiten Querlenker rechts und links von Lemförder 140€ ???
Das glaube ich dir nicht...ich zahle als Conti Mitarbeiter Einkaufspreis und es sind 195€ pro seite Gesamt 390€
Quelle?
Hallo, die gibt es doch aber schau selbst.
da war jetzt kein einziger passender Querlenker dabei!!!
Ich brauche zwei Lenker für :
1. BMW E60 Bj. 2004
2. Hinten li und re
😕Zitat:
da war jetzt kein einziger passender Querlenker dabei!!!Ich brauche zwei Lenker für :
1. BMW E60 Bj. 2004
2. Hinten li und re
Der Link war nur ein Beispiel wegen der Behauptung das es nicht geben würde.
Ich bestelle meine Teile immer Online bei bestimmten Shops. Da musst Du mal bei Google Deinen Wünsch eingeben und dann vergleichen. Ich werde hier jetzt keine nennen die Suche kostet etwas Zeit aber es lohnt sich.
