Q5 3.0 Tdi Umbau auf SQ5 Exterieur
Audi Q5 8R
Hallo an alle,
habe leider weder in Google noch hier im Forum etwas brauchbares gefunden.
Also Scheinwerfer und Rückleuchten vom VFL auf FL is ja ne klare sache.
Beim Heck is mir noch nicht ganz klar wie vorgegangen wird. Der Diffusor vom SQ5 soll einzeln getauscht werden können.
Funktioniert dies nur bei den Sline Schürzen?
Bei der Auspuffanlage könnte man nur die 4-flutigen Endrohre anschweissen und das Active Sound Modul installieren.
Oder brauch man eine andere Auspuffanlage um das Active Sound Modul nachzurüsten?
Wie sieht es mit der Frontstosstange aus was wird benötigt und kann man die stossstangen bei Sline oder ohne Sline gleich gut wechseln?
Die Motorhaube und die Kotflügel werden auch oft angeboten müssen diese Teile auch geändert werden bei Umbau auf Facelift?
Haufen Fragen aber leider bisher wenig Output im Netz dazu...
Hoffe jemand kann mir paar Infos weitergeben...LG
wenn ich das wollte hätte ich den weg zum händler selbst gefunden. aber vielen dank.????
ist das hier nur noch Leaser Posing und Fahrberichterstattung oder auch noch ein normales Forum wo man auch über Umbauten sprechen kann?
Habe jetzt schon in ein paar Beiträgen diese dauernden kauf dir doch einen SQ5 Sprüche gehört echt nervig das man sowas vorrechnen muss.
Ein SQ5 fängt gebraucht bei 40000€ erstmal an.
Einen 3.0 Tdi kann man was gutes für 25000€ bekommen. Wenn ich alles selbst wechseln kann und die Teile mich 5000€ kosten bin ich dann doch mehr zufrieden mit diesem Fahrzeug als vorher. Aber ja wenn man Least oder Finanziert kann man auch 10000 mehr Schulden machen. Was nich mein Fall is!
Aber echt hilfreichen Beitrag zu dem Thema den du da geleistet hast! TOP!!????
347 weitere Antworten
347 Antworten
MTM kann diese auch ! 🙂
Habe mir die MTM Endschalldämpfer gekauft, da auf die Nachrüstsysteme der SQ5 Anlage es keine TÜV Zulassung für den Q5 gibt. Meines wissens.
Hatte noch keine Probleme beim tüv mit der sq5 Anlage am q5 2.0 TDI.
@Q5toto schrieb am 3. März 2017 um 17:30:43 Uhr:
Warst ja auch nur 1X da 😉
Stimmt 1x mit der sq5 Anlage und 1x mit dem A6 Heck...
Hallo Leute,
Ich habe mal eine Frage,möchte gerne eine Sq5 Auspuffanlage montieren bzw. Nur die Endtöpfe.
Auf einen q5 3,0 tdi Anlage hat jemand Erfahrung und könnte mir tips geben.
Danke
Q5toto könnte es sicherlich. Er darf hier aber leider nicht mehr mitmachen.
@Eidelstedt schrieb am 28. Februar 2018 um 12:57:09 Uhr:
Hallo Leute,
Danke
Endtöpfe kaufen, SQ5 Diffusor kaufen, falls keine S-Line Stoßstange verbaut ggf umrüsten oder SQ5 Look Diffusor verbauen. Dann noch die Rohre trennen und mittels Verbinderschellen von Audi die Endtöpfe montieren. Wenn du Active Sound nachrüsten willst, wird es etwas aufwendiger.
Nicht so ganz. das Loch vom Original Einrohrauspuff beim Q5 sitzt nicht ganz mittig wenn der Duplexdiffusor vom Sq5 oben ist. Es sind ca. 1,5cm links und rechts was man weiter rein müsste.
Hier meiner ...
Erst mal Danke für die Antworten.!
Nun die Fragen Verbindungsschellen bei Audi kaufen.? Ist der Durchmesser den gleich ??
Und wie meinst du das weiter rein ???
Danke
@VFLDenis schrieb am 28. Februar 2018 um 14:15:03 Uhr:
Hier meiner ...
Wie hast du es den gemacht die 1,5cm.
Hallo.
Tut mir für die späte Antwort.
SQ5-313 hat schon recht.
Ich habe mir ja Akrapovic Duplex Y Endrohre gekauft wie am Bild, die musste ich aufschweißen lassen auf den Originalen Endtopf. Aber versetzt von den originalen Löchern am Endtopf.
Wenn du die anderen Endrohre nimmst siehe Bild, dann geht es mit Schellen sicher. Alte ab schneiden neue aufschrauben mit Schelle. Da die schon so angepasst sind.
Ich hab mir die gesamte Heckstoßstange vom SQ5 gekauft. PDC sind bei mir die selben geblieben. AHK ist auch voll funktionsfähig, Abdeckung von der Originalen übernommen.
Sorry für die Verunsicherung.
Ich hätte mal eine Frage welches Steuergerät brauche ich für Active Sound das Kabel ist von
Kufatec.Und brauche ich nur das Steuergerät oder auch das Modul.
Danke
Hallo passt die sq5 stange mit grill auch beim q5 facelift 2013??
Hallo miteinander. Laie frägt. Was brauche ich an Teilen bei meinem Q5 VFL 3.0 TDI mit Kurvenlicht für einen Unbau der Front auf SQ5 ?
Stoßstange, komplett mit Grill Gittern Splitter etc. und was noch ? Sehr laxe frage ich weis aber hier haben bestimmt schon andere die Erfahrung gemacht. Danke im Voraus
