Q4 55, Brummen rechts vorne bei 129-134km/h
Audi Q4 FZ
Neuwagen, 500km drauf. Fiel mir heute auf der Autobahn auf, ein Brummen (ich meine von vorne rechts) das genau bei 129/130 zu hören ist, ab 134/135 weg ist. Unabhängig ob ich am Gas bin oder Rollen lasse. Unabhängig ob geradeaus, oder Kurvenfahrt.
Jemand was ähnliches?
13 Antworten
Ich kenne mit dem q4 Neuwagen was anderes.
Tachostand 200……. Liegen geblieben. Abgeschleppt.
Tachostand 1460……liegen geblieben. Abgeschleppt
Tachostand 1964……liegen geblieben. Abgeschleppt.
Aktuell läuft der Wandlungsantrag.
Ich wünsche dir viel Glück mit deinem Q4.
Dieses Auto brauche ich nicht mehr ??
Das ist zwar bedauernswert, beantwortet meine Frage nur bedingt.
Moin, ein Brummen habe ich auch. Allerdings im Geschwindigkeitsbereich ab ca 80 km/h bis 85 hm/h. Ich habe das Auto recht neu, (Gebrauchtwagen) hab ihn intensiv zuvor Probe gefahren.
Da war defintiv kein Brummen. Jetzt ist es je nach Belag da, mal stärker mal schwächer. Einziger Unterschied, jetzt sind die Winterreifen montiert. Könnte das bei dir der Fall sein?
Manchmal fangen die auch erst bei gewissem Verschleiß dann an zu brummen. Also neu noch recht leise, wird dann später lauter.
Könnte von den WR kommen, seltsam ist nur der auf 5km/h eingrenzbare Bereich wo es brummt. Hatte ich bei WRs bisher nie - jedoch ist es nur so laut, dass ein Verbrenner-Motorengeräusch das wahrscheinlich überlagern würde. Im E hör ich solche Sachen natürlich schneller.
Kann es vielleicht an den Fahreinstellungen liegen? Wenn ich den Fahrmodus auf Eco stelle, summen die Lautsprecher lauter. Tatsächlich ist das Auto im Modus Comfort am leisesten.
Brummen ??Knarzen im Sitz ?? leichtes aber ständiges Klappern hinten links, etwa Kofferraumdeckel ?? ??????
Habe so ein brummen bei volleinschlag der lenkung nach links mit kurvenfahrt
Unwucht im Reifen (abgefallenes Gewicht?) und bei einer bestimmten Geschwindigkeit trifft es die Resonanzfrequenz irgendeines Bauteils, das schwingen kann.
Viele Mutmaßungen, ist meines Erachtens schwierig bis unmöglich das online zu diagnostizieren.
Passt, danke für die Ideen, ich beobachte weiter
Bei mir sind es definitiv die Winterreifen, die brummen. Ab 80 km/h
Die ersten 500km seit Auslieferung (alles auf WR) hat nix gebrummt, deswegen meine Verwunderung.
Das Brummen ist wieder weg, dafür ist mein rechter Blinker kaputt mit 700km xD
Über Nacht auf seltsame Weise geheilt, heute zeigt er mir keinen defekten Blinker mehr im Virtual Cockpit.
