Punto Motornummer
kann mir jemand sagen wo ich die Motornummer bei meinem Punto finden kann!?
Nicht die Fahrgestellnummer...!!!
Danke im voraus,
mfG Achill
2U - PUNTO FL.'03 (2003-2010)
188.140.4.0 - 1.2 60CV 44KW 8V E3 5P ACTIVE
Motor: 2675572 Fahrzeug: 04935629 Herstell.dt. : 7/2/2005
SPEZIELLE VERSION KEINE SPEZIELLE VERSION (LV0)
M 1242 8V (M1)
V AKTIV (V3)
P 5 TUEREN (P5)
256 Antworten
@IxxMattixxI schrieb am 3. Oktober 2020 um 11:10:45 Uhr:
Hallo ExOdUs88,unser Fiathändler kann uns bei der Motornummer nicht helfen ??
Da ich die Kopfdichtung machen muß und nicht alle möglichen Dichtungssätze bestellen möchte, hoffe ich, das Du mir helfen kannst.ZFA18800000926401
Danke im Voraus
188.110.4.0 - 1.2 60CV 44KW 8V E3 3P AKTIV
Motor: 3394331 Fahrzeug: 00647328 Herstellerdatum: 18/7/2006
SONDERVERSION KEINE SONDERVERSION (LV0)
M 1242 8V (M1)
V aktiv (V3)
P 3 TÜREN (P3)
Frohes Neues
Ich bräuchte mal den Motorcode um ein paar Teile zu bestellen für eine Inspektion ( Ölfilter usw ).
Bin mehr bei Opel zuhause und kenne mich bei den Fiat Motorenbezeichnung null aus :-D
ZFA18800004705830
Gruß aus Wuppertal
@Trunks79 schrieb am 4. Januar 2021 um 18:02:24 Uhr:
ZFA18800004705830
MVS gefunden für VIN ZFA18800004705830
188.110.4.0 - 1.2 60CV 44KW 8V E3 3P ACTIVE
Motor: 1853479 Fahrzeug: 05269953 Herstell.dt. : 16/7/2003
VERSIONE SPECIALE NO SPECIAL VERSION (LV0)
M 1242 8V (M1)
V ACTIVE (V3)
P 3 PORTE (P3)
188.110.4.1 - 1.2 60CV 44KW 8V 3P ACTIVE -MOT BR. DA6800000A7000000
M 1.2 8V (OPT.229) (M2)
V ACTIVE (V3)
P 3 PORTE (P3)
Hallo, kann mir jemand hier weiter helfen brauche für mein fiat punto 188 baujahr 2001 den motorcode hier meine fahrgestellnummer ZFA18800000369076
danke im vorraus
1N - PUNTO BZ (1999-2003)
188.619.0.0 - 80 SPORTING 1.2 16V E3 3 PORTE
Motor: 0587012 Fahrzeug: 00187254 Herstell.dt. : 14/6/2001
M 1.2 16V CF3 (M6)
V SPORTING (V6)
P 3 TUEREN (P3)
Guten Tag,
auch ich brauche Hilfe bei der Ermittlung meines Motorcodes. Meine Fahrgestellnummer: ZFA18800000980819
Vanke im Vorraus!
188.240.5.0 - 1.2 60CV 8V 44KW E3 5P DINAMIC-MY.2007
Motor: 3714075 Fahrzeug(*): Herstell.dt. : 22/2/2007
* Insert vehicle number.
M 1242 8V (M1)
V DYNAMIC (V4)
P 5 TUEREN (P5)
Lieben Dank für die Auskunft!
Guten Tag,
Bräuchte auch die Motornummer , um nen Zahnriemensatz für die Schwiegereltern bestellen zu können. Auto ist leider 80km entfernt und habe nur den Fahrzeugschein zur Hand...
4001/660
30.12.1997
Fiat Punto 176
ZFA 17600000941772
Kannte das bis jetzt nur mit ab/bis Fgst.-Nr...
MfG Daniel Keller
1A - PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
176.171.1.0 - 55 "S" (1.1 SPI) 5 PORTE
Motor: 7919300 Fahrzeug: 01539106 Herstell.dt. : 6/11/1997
M 1108 SPI CF2 (M1)
V S (V1)
P 5 TUEREN (P5)
Hallo ExOdUs88,
laut einem Fiat-Meister hat unser 3J - PUNTO EVO (2009-2011), Fahrgestellnummer ZFA19900000790728, sonstige Daten 19925D301000 - 2V-1.3JTD-75CV-E5-DYNAM -5P.GS.5M-I/CE, Motor: 4147667, Fahrzeug: 01781839 einen Motor der Baureihe 199A9000 verbaut. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das stimmt, da er - laut eigener Auskunft - das nur über mehrere Programme herausfinden konnte und im Evo bis zu 4 Motorentypen des 1,3 D verbaut sind. Kannst Du überprüfen, ob das stimmt?
Vielleicht kannst Du mir auch dabei weiterhelfen: Unser Punto hat eine Start-Stop-Funktion, d. h. dass er verbesserte Pleuellager etc. hat. Nun suchen ich einen Gebrauchtmotor, da unserer einen Motorschaden hat. Ein Händler bietet einen 199A9000 an, welcher allerdings aus einem Fiorino ohne Start-Stop-Funktion stammt. Jetzt stellt sich die Frage, hat der 199A9000 nicht die gleichen Baubedingungen, so dass er auch für den Punto Evol mit Start-Stop-Funktion geeignet ist? Oder gibt es da trotz der gleichen Baureihennummern Produktionsunterschiede?
Besten Danke im Voraus!
Motor: 4147667 Fahrzeug: 01781839 Herstell.dt. : 9/5/2011
HUBRAUM (NUTZFZG.) 1200-1299 (CC1.3)
LEISTUNG 1.3 JTD 75 PS ECOF4/ECOF5 (KW56)
LENKUNG LINKS (GSX)
KAROSSERIEART 2 Volumen (TC2V)
ANZAHL TUEREN 4 TÜREN (NP4)
KRAFTSTOFF DIESEL (CMBDS)
AUSSTATTUNGSNIVEAU DYNAMIC (LL1)
(SAUGMOTOR/TURBO) TURBO (A/TTRB)
GESAMTANZAHL DEN VENTILE 16 VENTILE (VLE16)
GETRIEBEPROJEKT MECH. GETRIEBE (PCC510)
HINTERRADBREMSEN TROMMEL (FPTMB)
MARKTAUSSTATTUNG ITALIEN/ZENTRALEUROPA (AM00)
UMWELTSCHUTZ LIM.CEE FASE 5 (ECOCF5)
3. KOPFSTÜTZE HINTEN Ja (511)
AIRBAG Ja (500)
AIRBAG AUF DER BEIFAHRERSEITE Ja (502)
AUTORADIO CD UND MP3 Ja (41A)
BETRIEBSANLEITUNG DEUTSCH/SPRACHE Ja (853)
BORDCOMPUTER Ja (48F)
DREHZAHLMESSER Ja (044)
DYNAMISCHE STABILITÄTSKONTROLLE (VDC) Ja (392)
ELEKTR. TUERSICHERUNG Ja (228)
ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG Ja (112)
ELEKTRISCHES SCHIEBEDACH Ja (400)
EURO 5 Ja (5SE)
FERNBEDIENUNG FÜR TÜRÖFFNUNG/-SCHLIESSUNG Ja (008)
HECKSCHEIBE Ja (029)
HECKSCHEIBENWISCHER Ja (101)
HÖHENVERSTELLBARER FAHRERSITZ Ja (450)
KATALYSATOR SPEZIEFISCH Ja (733)
KILOMETERZÄHLER Ja (050)
KLIMAANLAGE 1 Ja (025)
KOPFSTUETZEN HINTEN Ja (182)
LACKIERTE SEITENSPIEGEL Ja (976)
LEICHTWEITENREGLER Ja (048)
LENKRADEINSTELLUNG Ja (011)
PASTELL-LACK 2 Ja (5CB)
REIFENAUFPUMPKIT Ja (499)
RUECKSITZ GETEILT Ja (195)
SEITLICHE KOPFAIRBAGS Ja (614)
SICHERHEITSGURT FUER RUECKSITZ MIT AUFWICKLUNG Ja (273)
SPRACHSCHILD ZONE 1 Ja (4XA)
STOP&START Ja (5DE)
TANKDECKEL MIT SCHLUESSEL Ja (352)
VORDERE ELEKTRISCHE SCHEIBENHEBER Ja (028)
VORDERE SEITENAIRBAGS Ja (505)
WACHSBEHANDLUNG Ja (868)
Zu deiner Frage... Lt. meinen Unterlagen hat dein Punto einen Motor mit der OEM Nummer 71754190, was einem Motorcode 199A9000 entspricht.
Dieser Motor wird im Grande Punto Actual, Panda ab 2012, Punto 2012-2013, Punto EVO 2009-2011, Punto MY 2013. Lancia Y 2009-2011 und im Fiorino-Qubo ab 2007 verbaut.
Aber alle Angaben OHNE Gewähr!
Dann ist vermutlich davon auszugehen, dass der 199A9000 generell für die Start-Stop-Funktion vorgesehen ist, auch wenn das jeweilige Fahrzeug, in der er verbaut wurde/ist, nicht über diese Funktion verfügt ...
könnte mir freundlicherweise auch jemand weiterhelfen bezüglich Motorcode für die Bestellung einer neuen Lichtmaschine/eines neuen Generators.
FIN: ZFA19900000660389
Der Generator ist fest und müsste erneuert werden.
Vielen Dank!
MFG
199230301000 - 2V-1.2-8V -65CV-E4-DYNAM -3P.GS.5M-I/CE
Motor: 5812278 Fahrzeug: 01650028 Herstell.dt. : 16/4/2010
HUBRAUM (NUTZFZG.) 1.2 (CC1.2)
LEISTUNG 1.2 FIRE 8V 65PS (KW49)
LENKUNG LINKS (GSX)
ANZAHL TUEREN 2 TUERIG (NP2)
KRAFTSTOFF BENZIN (CMBBZ)
(SAUGMOTOR/TURBO) EINLASS (A/TASP)
GESAMTANZAHL DEN VENTILE 8 VENTILE (VLE8)
GETRIEBEPROJEKT MECH. GETRIEBE (PCC514)
UMWELTSCHUTZ LIM.CEE PHASE 4 (ECOCF4)
AIRBAG Ja (500)
ERSATZRAD AUF STAHLFELGE NORMLE GROESSEN Ja (980)
KNIE-AIRBAG FAHRERSEITE Ja (150)
Motorcode sollte 199A4000 sein
