Punto Motornummer
kann mir jemand sagen wo ich die Motornummer bei meinem Punto finden kann!?
Nicht die Fahrgestellnummer...!!!
Danke im voraus,
mfG Achill
2U - PUNTO FL.'03 (2003-2010)
188.140.4.0 - 1.2 60CV 44KW 8V E3 5P ACTIVE
Motor: 2675572 Fahrzeug: 04935629 Herstell.dt. : 7/2/2005
SPEZIELLE VERSION KEINE SPEZIELLE VERSION (LV0)
M 1242 8V (M1)
V AKTIV (V3)
P 5 TUEREN (P5)
256 Antworten
@suckinggoaly schrieb am 5. Februar 2020 um 15:28:43 Uhr:
Hallo liebe Gemeinde, brauche einmal die Motornummer zu ZFA 18800002422662, da ich diese leider nicht mehr richtig lesen kann.
Danke im vorraus
1N - PUNTO BZ (1999-2003)
188.010.2.0 - 60 S 1.2 8V E3 3 PORTE
Motor: 1597589 Fahrzeug: 02212724 Herstell.dt. : 28/2/2003
M 1.2 8V CF3 (M3)
V S (V1)
P 3 TUEREN (P3)
Hallo ExOdUs88,
Beim Punto (10/2011) von meiner Frau ist die Lichtmaschine defekt. 18 Tage nach einer Klimawartung bei ATU :-(
Ich brauche die Teilenummer der Lima, doch oft wird der Motorcode für die Suche benötigt.
Hier ist die Fahrgestellnumer ZFA19900000843558
Da heute in Bayern die Ausgangssperre verhängt wurde, eilt es nicht so sehr. Der Punto ist ja dann quasi auch stillgelegt.
Beste Grüße aus dem Oberallgäu und bleibt gesund!
3X - GRANDE PUNTO ACTUAL (2009-2013)
19915M501000 - 1.2-8V - 69CV - E5-S&S - 4P.GS.5M -I/CE
Motor: 6710946 Fahrzeug: 01835341 Herstell.dt. : 19/10/2011
HUBRAUM (NUTZFZG.) 1100-1199 (CC1.2)
LEISTUNG 1.2 FIRE 8V 65PS (KW49)
LENKUNG LINKS (GSX)
KAROSSERIEART 2 Volumen (TC2V)
ANZAHL TUEREN 4 TÜREN (NP4)
KRAFTSTOFF BENZIN (CMBBZ)
AUSSTATTUNGSNIVEAU ACTUAL (LL0)
GETRIEBEPROJEKT MECH. GETRIEBE (PCC514)
HINTERRADBREMSEN TROMMEL (FPTMB)
UMWELTSCHUTZ LIM.CEE FASE 5 (ECOCF5)
ABS Ja (009)
AIRBAG Ja (500)
AIRBAG AUF DER BEIFAHRERSEITE Ja (502)
AUTORADIO CD UND MP3 Ja (41A)
BAS - BRAKE ASSISTANCE SYSTEM (NOTBREMSE) Ja (052)
BETRIEBSANLEITUNG ITALIENISCH/SPRACHE Ja (850)
BORDCOMPUTER Ja (48F)
DREHZAHLMESSER Ja (044)
ELEKTR. TUERSICHERUNG Ja (228)
ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG Ja (112)
ERSATZRAD AUF STAHLFELGE NORMLE GROESSEN Ja (980)
EURO 5 Ja (5SE)
FERNBEDIENUNG FÜR TÜRÖFFNUNG/-SCHLIESSUNG Ja (008)
HECKSCHEIBE Ja (029)
HECKSCHEIBENWISCHER Ja (101)
HÖHENVERSTELLBARER FAHRERSITZ Ja (450)
KILOMETERZÄHLER Ja (050)
KLIMAANLAGE 1 Ja (025)
KOPFSTUETZEN HINTEN Ja (182)
LACKIERTE STOSSTANGE Ja (876)
LEICHTWEITENREGLER Ja (048)
LENKRADEINSTELLUNG Ja (011)
METALLIC-LACKIERUNG 7 Ja (5DR)
RAUCHER-KIT Ja (989)
RUECKSITZ GETEILT Ja (195)
STOP&START Ja (5DE)
TANKDECKEL MIT SCHLUESSEL Ja (352)
TYPEBSCHILD KUNDENDIENST "CIAO FIAT" Ja (6HQ)
VORDERE ELEKTRISCHE SCHEIBENHEBER Ja (028)
WACHSBEHANDLUNG Ja (868)
OEM 51859041 LICHTMASCHINE
Super ! Vielen Dank ! Und bleib gesund !!!
Hallo ExOdUs88,
ich benötige auch meine Motor Nr. leider kann ich sie auch auf mein Motorblock nicht finden, vielleicht kannst du mir weiter helfen glaube du hast ein guten Draht
Hier meine Fzg Nr. ZFA19900000801216
Danke mit Mfg
3J - PUNTO EVO (2009-2011)
19912G301000 - 2V-1.4-8V -77CV-E5-MYLIFE-3P.GS.5M-I/CE
Motor: 6518370 Fahrzeug: 01792737 Herstell.dt. : 31/5/2011
HUBRAUM (NUTZFZG.) 1370 (CC1.4)
LEISTUNG 1.4 FIRE 8V 77PS (KW57)
LENKUNG LINKS (GSX)
ANZAHL TUEREN 2 TUERIG (NP2)
AUSSTATTUNGSNIVEAU AKTIV (LL0)
(SAUGMOTOR/TURBO) EINLASS (A/TASP)
GESAMTANZAHL DEN VENTILE 8 VENTILE (VLE8)
MARKTAUSSTATTUNG ITALIEN/ZENTRALEUROPA (AM00)
3. KOPFSTÜTZE HINTEN Ja (511)
AIRBAG Ja (500)
AUSSCHLUSS DER FAHRZEUGZEICHEN (GUTSCHRIFT) Ja (879)
BETRIEBSANLEITUNG DEUTSCH/SPRACHE Ja (853)
CONVERGENCE MIT USB- UND AUX-STECKBUCHSE Ja (65W)
DYNAMISCHE STABILITÄTSKONTROLLE (VDC) Ja (392)
EURO 5 Ja (5SE)
LACKIERTE SEITENSPIEGEL Ja (976)
LENKRAD UND SCHALTKNAUF IN LEDER Ja (320)
METALLIC-LACKIERUNG 3 Ja (5CE)
PERSONALIS. DEUTSCH Ja (4FV)
REIFENAUFPUMPKIT Ja (499)
SEITLICHE KOPFAIRBAGS Ja (614)
SICHERHEITSGURT FUER RUECKSITZ MIT AUFWICKLUNG Ja (273)
SPEZIFISCHE BORDTAFEL 2 Ja (4RQ)
SPEZIFISCHE SCHEINWERFER Ja (5EM)
SPRACHSCHILD ZONE 1 Ja (4XA)
STOP&START Ja (5DE)
STOSSFAENGER EXTRA SERIE 3 Ja (4TV)
TUERGRIFFE AUSSEN LACKIERT Ja (61A)
VORRÜSTUNG PDA 2 Ja (68R)
ich suche die Motornummer meines Punto 188 EZ 08/06 Fzg Nr. ZFA18800000926948
Ich habe eine Nummer auf dem Motorblock gefunden (siehe Bild) bin mir aber nicht sicher ob es der Motorcod ist.
188.110.4.1 - 1.2 60CV 44KW 8V 3P ACTIVE -MOT BR. DA6800000A7000000
Motor: 3393533 Fahrzeug: 00647080 Herstell.dt. : 17/7/2006
M 1.2 8V (OPT.229) (M2)
V AKTIV (V3)
P 3 TUEREN (P3)
Hallo ExOdUs88 habe dir eine PN geschickt.
Hast auch eine Antwort bekommen :-)
Super Vielen Dank
grüße paul
@ExOdUs88 schrieb am 19. August 2020 um 10:20:53 Uhr:
Na Du bist ja ein echter Held hier! Würdest Du mir bitte den Motorcode zu folgendem Fahrgestell nennen?
ZFA19900000450706
Vielen vielen Dank!
4A - GRANDE PUNTO ABARTH (2007-2010)
199.739.1.0 - 1.4 MPI 16V TURBO 150CV E4 ABARTH-MY. 2007
Motor: 1308915 Fahrzeug: 01443064 Herstell.dt. : 14/7/2008
M ABARTH (M1)
V ABARTH (V1)
P 3 TUEREN (P3)
Original geschrieben von maxalfa am: 18.08.2020 22:38
Hallo ExOdUs88 ich bräuchte deine hilfe ich kann nicht richtig am Motor die Nr.lesen vielleicht kannst du mir helfen wenn ich dir meine Fahrgestellnummer schicke.
ZFA19900001645595.
Danke im voraus.
gruß paul
19925G301000 - 2V-1.4-8V -77CV-E5-DYNAM -5P.GS.5M-I/CE
Motor: 7050158 Fahrzeug: 00653044 Herstell.dt. : 8/4/2010
LENKUNG LINKS (GSX)
AUSSTATTUNGSNIVEAU DYNAMIC (LL1)
AIRBAG Ja (500)
EURO 5 Ja (5SE)
KNIE-AIRBAG FAHRERSEITE Ja (150)
NEBELSCHEINWERFER Ja (097)
PASTELLLACKIERUNG 1 Ja (5CA)
STOP&START Ja (5DE)
VORDERE SEITENAIRBAGS Ja (505)
Hallo ExOdUs88,
unser Fiathändler kann uns bei der Motornummer nicht helfen ??
Da ich die Kopfdichtung machen muß und nicht alle möglichen Dichtungssätze bestellen möchte, hoffe ich, das Du mir helfen kannst.
ZFA18800000926401
Danke im Voraus
