Punto Motornummer
Fiat Punto 176
kann mir jemand sagen wo ich die Motornummer bei meinem Punto finden kann!?
Nicht die Fahrgestellnummer...!!!
Danke im voraus,
mfG Achill
2U - PUNTO FL.'03 (2003-2010)
188.140.4.0 - 1.2 60CV 44KW 8V E3 5P ACTIVE
Motor: 2675572 Fahrzeug: 04935629 Herstell.dt. : 7/2/2005
SPEZIELLE VERSION KEINE SPEZIELLE VERSION (LV0)
M 1242 8V (M1)
V AKTIV (V3)
P 5 TUEREN (P5)
256 weitere Antworten
256 Antworten
1A - PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
176.641.1.0 - 55 "S" (1.1 SPI) 5 PORTE S.S.SOLE
Motor: 9062879 Fahrzeug: 06544209 Herstell.dt. : 20/7/1999
SPEZIELLE VERSION SONNE (LV21)
M 1108 SPI CF2 (M1)
V S (V1)
P 5 TUEREN (P5)
Danke schön 🙂
Hallo ExOdUs88,
gibt es eine Möglichkeit von einem Fiat Punto 188 1.2 60 PS Erstzulassung 31.03.2005 (Modellpflege 06/2003) ZFA18800004922024 die FIN Nr. auszulesen. Speziell würde mich das Baudatum interessieren. Vielen Dank im Voraus.
Acali
@Acali schrieb am 7. April 2019 um 11:02:55 Uhr:
Hallo ExOdUs88,
Acali
188.110.4.0 - 1.2 60CV 44KW 8V E3 3P ACTIVE
Motor: 2682419 Fahrzeug: 04937341 Herstell.dt. : 11/2/2005
M 1242 8V (M1)
V AKTIV (V3)
P 3 TUEREN (P3)
Hallo guenni100560,
du bist ein Engel, vielen Dank
Acali
Hallo @ExOdUs88 bräuchte zwecks Teile denn Motorcode Fiat Punto 188 ZFA18800002389278 Baujahr 28.08.2002 danke
1N - PUNTO BZ (1999-2003)
188.510.2.2 - 60 SS. FEEL 1.2 8V E3 3P (MOT.BR-DA 6800000 A 7000000)
Motor: 1173183 Fahrzeug: 02692027 Herstell.dt. : 14/5/2002
SPEZIELLE VERSION SONDERSERIE FEEL (LV21)
M 1.2 8V CF3 (OPT.229) (M2)
V EL (V13)
P 3 TUEREN (P3)
PS: Der ist nicht BJ 28.08.2002 sondern EZ :-)
@ExOdUs88 schrieb am 14. April 2019 um 17:41:23 Uhr:
V EL (V13)
P 3 TUEREN (P3)
Danke für die schnelle Antwort
Hi Leute habe das gleiche Problem wie viele hier Kann mir bitte jemand die motornummer nennen fiat punto 188 ZFA18800004719180 0
Kann die motornummer leider auch nirgends finden
Motor: 6910001 Fahrzeug: 04718908 Herstell.dt. : 2/9/2003
M 1242 8V (M1)
V AKTIV (V3)
P 5 TUEREN (P5)
Vielen Dank
für einen Punto 188 wird die Motornummer benötigt, da in der Bucht bei den Lichtmaschinen oft eine
entsprechende Einschränkung bzgl. der Motornummer angegeben wird.
Es handelt sich um ZFA18800000516227 BJ. 2003
Danke im voraus
188.240.2.0 - 60 ELX DYNAMIC 1.2 8V E3 5 PORTE
Motor: 1365641 Fahrzeug: 00311084 Herstell.dt. : 27/9/2002
VERSIONE SPECIALE NO SPECIAL VERSION (LV0)
M 1.2 8V CF3 (M3)
V ELX (V3)
P 5 PORTE (P5)
188.240.2.1 - 60 ELX DYNAMIC 1.2 8V 3 5P (M.BR-DA 6800000 A 7000000)
V ELX (V3)
P 5 PORTE (P5)
Warum gibt es eigentlich manchmal 2 Einträge für eine ZFA?
Das ist ein Nachtrag vom Werk
Ein weiterer Eintrag bedeutet das Fiat wieder was verbaut hat was eigentlich nicht reingehört.
Anders gesagt, Fiat verbaut das was gerade da liegt bzw. greifbar ist. Das hört sich jetzt etwas komisch an, ist aber so.
Anhand des Herstellungsdatums würde ich mein linkes Ei verwetten das hier ein IAW 59F E4 Motorsteuergerät verbaut wurde. Diese Version der Steuergeräte wurde ab Ende 2001 bei diesen Fahrzeug/Motor verbaut.
Das E4 löste das M3 bzw. ET ab, die wiederum das M2 und VG ablösten die ab 1999 in den ersten Modellen verbaut waren (kein Nockenwellensensor und keine Kontrollsonde nach dem KAT).
Lt. ePERT ist aber anhand der VIN ein M3 oder ET verbaut, nicht mal da sind sie sich sicher was da reingesteckt wurde :-)
Danke kraeMit,
sehe gerade in einem anderen Thread das man zur Fahrgestellnummer auch die OE-Nr. der Lichtmaschine
herausbekommen kann.
Ein Schrotthändler fragte nämlich danach, da er mehrere Limas hatte aber nicht sicher war welches die Richtige
ist.
Bitte nochmal um Hilfe für ZFA18800000516227
