Punto 1 Hifi Anlage verbessern
Hallo bin neu hier,
Mein Problem: Ich soll einem Freund helfen in seinem Punto1 Bj 96 die Radioanlage zu verbessern. Momentan sind die standartlautsprecher von Fiat (2 vorne in den Türen, 2 Hutablage, haben keine Ahnung was das für Lautsprecher sind, ob Mitteltöner oder so?) und ein Grundig Scd 3490 (4 mal 40 Watt max, soll auch verbaut bleiben) verbaut.
Ich habe ihm nun versprochen, dass wir die Anlage jetzt mal ein wenig aufpeppeln. Das soll aber keine Showanlage werden sondern ledeglich mal adequate Musikqualität bieten können.
Unser Vorhaben: Radio bleibt erhalten, Lautsprecher in den Türen und in Hutablage gegen bessere austauschen, ne winzige Bassbox für den Kofferraum, ne Endstufe (werden wir bei 4mal 40 Watt wohl brauchen ,oder? Würden aber auch gerne drauf verzichten), ein bißchen dämmen?
ALLES FÜR MÖGLICHST WENIG GELD/ Ungefähre Kosten?
2. Wie müsste ich sowas denn anschließen? Heißt: Strom für eventuelle Endstufe von der Zuleitung des Zigaranz. nehmen? Habe da nähmlich schon was für Neon und so abgezwackt und bin mir nicht sicher ob das gut ist dort soviel anzuschließen.
kann ich die Kabel für die Boxen weiter verwenden oder muss ich neue einziehen?
Hier hatte auch schon mal jemand nen Threat aufgemacht mit ner Frage die mich auch brennend interessiert, fände ich toll wenn das jemand wüsste: http://www.motor-talk.de/t421108/f186/s/thread.html
danke im Vorraus
Autolos
14 Antworten
Erstmals, willkommen :
weisst du welche größe die Boxen haben? Wenn nicht nimm mal die Abdeckungen bei der Türe runter und miss ab, das selbe bei der Hutablage. Wenn ihr nichts aussergewöhnliches wollt, dann könnt ihr die Standard KAbel lassen, die sind nicht so schlecht.
Für woofer, gibts bei mediamarkt usw bereits ab 50 Euro, das sollt für euch reichen. Eine kleine Monoendstufe dazu um weitere 30- 50 Euro, und annehmbare boxen da stellt sich die Frage, habt ihr, ich drücks mal so aus, eine kleine und große Box in jeder Tür und hinten im Board oder nur eine Box? Wenn du auf Woofer verzichten möchtest bräuchtest gescheite Boxen, die kosten aber mehr als n kleiner Woofer mit Endstufe.
auf der hutablage brauchst du definitiv keine boxen, wenn du annähernd gute vorne verbaust! Darum spar die boxen für hinten und kauf dir für vorne bessere! Wegen klang und Geldbeutel gehste in media markt + saturn + was noch so alles bei euch ist, hört euch jede box mit einem annnähernd so guten / schlechten Radio an, was ihr habt. Eine Bassbox wie oben beschrieben solltet ihr dann auch so verfahren, anhören was euch gefällt, dann noch ne kleine endstufe dazu, die so ca. 80 € kosten sollte. Was ihr dann brauch ist nur noch ein chinch kabel + ein strom+masse kabel.
Das chinch kabel kommt ins radio und wird nach hinten zur endstufe geführt. (Ihr müsst drauf achten das euer Radio chinch ausgänge hat!!) manche Grundig radios haben keine!!! Aber dafür gibt es adapter!
Das Stromkabel bitte direkt von der batterie nehmen! Und auf der anderen Seite verlegen wie das Chinch Kabel! Ein Loch von dem Motorraum in den innenraum zu finden sollte kein problem sein, wenn nicht mit einem draht und einem messer geschehen als wunder ^^
Achja und eine sicherung vom stromkabel denken! Bei media markt gibt es ganze sets mit stromkabel sicherung und chinch kabel für wenig geld.
viel spass bei der mukke 😉
ja das hört sich schon mal gut an, danke!
Also pro position haben wir nur eine Box (heißt: insgesammt vier im Fahrzeug). Über die Größe kann ich leider nichts sagen, weil ich den Wagen momentan nicht sehen kann.
So wie ich euch verstehe gibt es endstufen an die nur die basBox angeschlossen werden kann. Dann brauche ich noch zwei Boxen für vorne a 40Watt die ich direkt ans Radio anschließe oder auch an die Endstufen deren Signal aber nicht verstärkt wird. Richtig? Wäre eine Endstufe die auch die Leistung der anderen Boxen verstärkt denn viel Teurer, und ist das verwenden von zusätzlich zwei Lautsprechern hinten wirklich so überflüssig?
Sollten wir nur vorne zwei Boxen einbauen , was für Boxen bräuchte ich da? Gibt irgendwie Mitteltöner Hochtöner etc. kenn mich da überhaupt nicht aus, habe nichtmal Zuhause was besseres als ein Kofferradio.
Ich möchte euch auch danken, dass ihr euch soviele Gedanken darüber macht was für uns am besten wäre. Habe auch einen Threat zu diesem Thema bei Car Audio aufgemacht, die sprechen sofort von min 400Euro und so. Das die nicht vorschlagen Panzerglas einzubauen hat mich schon gewundert :-)
Also nochmal fürs Verständnis hier unser Ziel: Musikhören ohne das die Boxen ständig schäppern, etwas mehr Bumms als es jeder andere normale Serienkleinwagen hat. Bei max 150 Euro Aufwandt.
Ps: Mit Bassbox mein ich son Ding in einer Kiste, wie ne Bassröhre nur eben eckig :-)
Mfg
Autolos
Hm 150 Euro, da würd ich die hinteren dann auch weglassen, vorallem wenn auf der Hutablage Boxen montiert sind, und die Hutablage nicht ordentlich gesichert ist, ist das purer Selbstmord. Da ihr vorne in der Türe nur eine Box habt, braucht ihr ein Coaxial system, sprich Mitteltieftöner und Hochtöner in einer Box verbaut. Oder aber ihr Kauft ein Compo system sprich ein Mitteltieftöner und ein Hochtöner was sicher die bessere Lösung wäre, und Montiert die Hochtöner entweder in der Asäulen Abdeckung oder aber in der Spiegeverkleidung.
Zusammengerechnet, ca 50 € für Woofer, 20 -30 € für Kabeln und Sicherung (Chinch von Radio zu Endstufe, Stromkabeln, und Boxenkabel von Endstufe zu Woofer), 30 - 40 € für eine gerade noch so Endstufe für Woofer, dann wären wir schon mal bei in etwa 100 bis 120, fehlen aber noch die Boxen. Also 150 ist sehr knapp bemessen, wenn ich bedenke das mein derzeitiges Frontsystem im 176 Punto Phase Evolution Audiophile Five bereits 480€ gekostet hat und hinten die Audiophile Six auch 550€ kostet haben hm, Also ihr solltet minimum mal 80 Euro für euer frontsystem einrechnen. Sonst hab ihr wieder nur schrott 🙁 Wartet lieber nen monat und gebt dann statt die 150 Euro 200 aus und kauft euch was besseres. Ihr werdet es sonst befürcht ich mal im nachhinen bereuen.
ja, denke 200 Euro sind bestimmt realistischer und besser.
Die boxen hinten sind ja nicht so laienmäßig einfach in der Kofferraumabdeckung eingesetzt, sondern sitzen links und recht in ner festen Halterung auf der auch die Abdeckung aufliegt. Son misst wollen wir auch nicht bauen.
würde sich anbieten die in die Spiegelverkleidung einzubauen. Haben nähmlich die original Spiegel (zum innen verstellen) gegen welche im M-Design zum außenverstellen getauscht.
Da wo nun früher der Knüppel zum verstellen war haben wir das loch mit nem Stopfen verschlossen. Da könnte man ja son Hochtöner einbauen. Die sind ja soviel wie ich weiß nicht so groß das müsste mit ein wenig dremeln passen. Kabel dahin sollte auch kein Problem sein, aber dann sollte man glaube ich da doch ein wenig dämmen oder?
Autolos
für die hochtöner brauchst nich wirklich dämmen, sollte so vollkommen ausreichen. Dann kauf die ein Composystem eben in der größe wie eure Boxen sind, und wenns wirklich ist, Macht euch noch distanzringe zum einbauen der box, mir ist es am anfang passiert das es sich nicht mit der einbautiefe ausging, und dadurch die scheibe nicht mehr ganz runter ging. einfach Distanzring dazwischen und fertig. Günstige Preisklasse für die Boxen wären die Focal vielleicht nicht so schlecht geeignet, aber da will ich euch nicht reinreden. Wie zenith schon gesagt hat, wegen den Boxen schaut mal bei Mediamarkt und so, und lasst euch einige vorspielen. Aber nicht auf irgendnen guten gerät, sondern auf einen was eueren ähnlich ist. Denn allein durch den Radio ist die Tonqualität schon start unterschiedlich, und die leistung auch. auch wenn da jetzt die selben Leistungsangaben draufstehen mögen.
Hoffe ich konnte dir helfen.
MFG Franz
was ist denn mit so angeboten?:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
nur mal so als Vorschlag, so schlecht können die ja nicht sein.
Und fürn Treffen oder sowas soll das ja auch nicht hinhalten.
Ledeglich zum musikhören in der freistunde. Wenn ihr der meinung seid, dass sowas schlecht sei, dann schreibt aber bitte auch warum.
Autolos
bitte tu dir das nich an... das ebay zeug ist schrott...! da kannste deine jetzigen boxen drin lassen die sind besser -_-
da kannste gleich in den wal mart gehen und die "bass box" (lächerlich das die schon so genannt werden darf) mit tragegriff und 2 mittel+ hochtönern kaufen, mit nem langen kabel kommt man dann damit sogar in den garten damit, um den vollen genuss des basses zu kommen ... LOL
geh bitte probehören, kauf nich sowas wo groß power drauf steht... mag sein das sie laut brummt aber vom klang kannste es komplett in die tonne werfen, da iss besser wenn du dein koffer radio mitnimmst!
achso ne gute endstufe die sowol für einen bass als auch für die vorderen boxen geht bekommmste günstigstens gebraucht für 100 € ... !
Gut dann wissen wir ja bescheid. Naja schade, dass das alles so teuer ist. Machen wa am besten nichts.
Ist ja eigentlich auch klar das sowas von ebay mist ist, hätten wa uns auch denken können, aber wenn man dann fürs erste den Preis sieht denkt man da dann schon drüber nach.
naja bis dann
Autolos
Ich würd das nicht sagen, hab mir eine AUTOTEK Street Machine sx 480 um 50 Euro ersteigert, die geht aber ohne Probleme. Und für nen Woofer zu Betreiben braucht man keine besondere Endstufe, das ist "ziemlich" wurscht.
