PSE defekt? keine Reaktion auf öffnen/schließen, Bezugsquellen PSE?
Hallo.
So, wie versprochen hier mein nächstes anliegen.
W220 S500 mopf. 2003
Nach der Standzeit hat es wohl evtl. die PSE zerlegt?
Die lief vorher def. tadellos.
Doch nun tut sich nichts mehr.
Per Funkschlüssel öffnen/schließen wird das mit den Blinkern quittiert
und die rote LED am Schlüssel blinkt auch auf.
Doch es passiert nichts.
Die Spiegel klappen weder an noch ab.
Kein einziger Knopf an den Türen bewegt sich.
Wenn ich die Fahrertür per Notschlüssel öffne geht auch nur diese auf.
(gäbe es eine Möglichkeit so einen Notschlüssel mit schwarzen Griff wie beim W124er zu beziehen?)
Sicherung ziehen im fond mit warten und wieder stecken brachte nichts.
Der 🙂 will 700 Flocken dafür + einbau.
Daher meine 2. Frage.
Gibt es im Netz ein Händler wo ich diese PSE beziehen kann?
Wie ginge der einbau?
plug and play?
Sind die Anschlüsse auch solche Diven wie damals beim W140er,
wo schon beim anschauen die Haltenasen weggebrochen sind?
Für Hilfe auch hier schon einmal besten Dank.
@Bamberger_1 ... dafür aber nächsten Monat wieder. :-)
101 Antworten
Hallo, machs bestimmt falsch hier zu schreiben, aber ich kenn mich nicht so gut aus, sorry dafür.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Bei meiner PSE (Merdedes W215 cl 500) ist am E-Motor vom Pumpenantrieb der Antriebsring gebrochen, ggf kann mir jemand einen kaputten E-Motor bei dem der Ring drauf ist verkaufen.
Dank für eure Mühe
Danke, aber es ist nicht der Impeller sondern das Teil das diesen antreibt, welches auf die Achse vom E-Motor gepresset ist, trotzdem danke für deine Mühe,
@Bamberger_1 schrieb am 9. Februar 2021 um 15:07:09 Uhr:
https://deu.grandado.com/.../...mercedes-sl-s-cl-r230-w220-c215-21?...SOWAS?
@scorpII kannst du mal ein Bild machen, was du suchst?
Ja dauert nur etwas da ich das Teil nicht hier habe, versuche es im Netz zu finden, danke für deine Mühe
@Bamberger_1 schrieb am 9. Februar 2021 um 16:38:17 Uhr:
[https://www.youtube.com/watch?v=Fb7eRa63Z0I
kannst dir bitte mal das Video ansehen, der kleine Ring mit dem pin der direkt auf der Achse vom Motor sitz den meine ich, Danke
quote]
@scorpII schrieb am 9. Februar 2021 um 17:47:19 Uhr:
ggf drücke ich mich besser aus wenn ich sage auf der Welle vom Motor dieser Ring überträgt die Drehbewegung vom E-Motor auf den Impeller von der pumpe.
@scorpII schrieb am 9. Februar 2021 um 17:55:16 Uhr:
[https://www.youtube.com/watch?v=Fb7eRa63Z0Ikannst dir bitte mal das Video ansehen, der kleine Ring mit dem pin der direkt auf der Achse vom Motor sitz den meine ich, Danke
quote]
[/quoteZitat:
@scorpII kannst du mal ein Bild machen, was du suchst?[/quote
@scorpII meinst Du den kleinen Metallring den der im YouTube Video mit der Heißluftpistole erwärmt und abzieht? Oder die ganze große schwarze Scheibe? Den kleinen Ring könnte man ja evt. aus einem passenden Röhrchen selber anfertigen?
Der Ring ist nicht das große Problem, aber die Nase mit dem Pin drann da sehe ich eher schwarz, ausserdem muss der 100% genau sein, da es sonts bei jedem Anlauf einen kleinen "Schlag" gibt und das würde der Impeller übel nehmen. Die Bohrung müsste genau sein sonst würde sich der Ring auf der Welle durchdrehen, ausserdem muss es Metall sein sonst würde es sich nicht gut verpressen. Habe mir auch schon nen Kopf gemacht und bin überzeugt, dass die Dinger schon oft in den Müll geflogen sind oder man hat sie gebraucht um sie auf einen neuen Motor zu pressen. Mein Kopf raucht schon. Bin die sehr dankbar, dass du dich des Themas annimmst. Danke
Ich gehe mal davon aus, dass dieser PSE Motor bei fast allen größeren MB gleich ist. Und somit könntest du bei Verwerter Glück haben, mit deiner Suche.
@scorpII
https://www.benzshop.de/.../...tralverriegelungspumpe-bosch-0132006362
Ist halt etwas teuer, aber der Shop ist erstklassig
Noch eine die passen könnte
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1603806729-223-3727
