Projekt Sitzheizung nachrüsten
Hy,
hab da mal ne frage: ich hab heute den stecker unter meinem fahrersitz abgezogen, da is mir aufgefallen dass der stecker vom kabelstrang (also nicht der stecker sitzseitig) rechts unten ein paar pins hat, der stecker sitzseitig aber nicht.
meine frage jetzt: ist das zufällig die sitzheizung? wenn ja brauch ich ja nur die matten und den schalter nachrüsten und ready is dat teil! 🙂
vielleicht kann ja wer bei seinem stecker nachsehen der sitzheizung hat.
danke für die hilfe
Lg aus Wien
84 Antworten
Original geschrieben von next_one
Hallo. Kann vielleicht jemand der die Sitzheizung schon hat, oder jemand der genau weiss was zum nachrüsten benötigt wird auflisten was man braucht und eventuell die teilenr. dabei schreiben. Wäre sehr nett.
mfg next
Du brauchst neue kabelbaume, in die Sitze € 125,- pro Stuck.
4 Heizmatten für die Sitze, +/- 200,- suzammen.
2 Schalter ins armatürenbret +/- € 27,- pro stuck.
Und eine menge kabel, mit pins und steckern, haber das liegt auch, an deine ausstatung!
Ich hab mahl ein bild angehängt ,von so ein kabelbaum.
Grüße, Joche (Niederlande)
Kann mir denn niemand behilflich sein?
Wie werden die Waeco Heizmatten in den Sitzen verbaut?
Wo muß ich die Kabel lang legen?
HIIIILFEEE!!!!
Wenn du die Matten im Sitz verlegen willst, musst du den Bezug abnehmen. Also:
-Sitz ausbauen
-Kunststoffteile abnehmen (Sitzverstellung manuell oder elektrisch), der Airbag kann drin bleiben
-Halterung der Kopfstütze abnehmen
-den Bezug Stück für Stück vom Treffpunkt von Sitz und Rückenlehne angefangen abnehmen
-die kleinen Klammern zwischen Bezug und Schaumstoffkern aufbiegen
-die Heizmatten aufkleben
Den Rest wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Caravan32
super,danke!
passen denn die matten von Weaco oder muß man sie noch
passend machen?
super,danke!
passend machen?
Die passen
Sitzheizung
hätte da mal eine Frage wegen der Nachrüstung der vorderen Sitzheizung.
Ich habe hinter den Abdeckungen am Amaturenbrett bereits die Stecker belegt nur leider gehen die Kabel nicht bis unter dem Sitz.
Ich vermute das die Kabel somit nur vom Heizungsstecker bis zum Steuergerät unter dem Lenkrad gehen!?!
Ich habe die Möglichkeit die Original Heizmatten mit dem Kabelbaum bis zum Steuergerät zu erhalten.
Kann mir bitte jemand mitteilen wie ich die Heizmatten jetzt anklemmen müsste?
Für Info wäre ich dankbar!
Sitzheizung
wollte evtl. die Waecoheizmatten hinten im Siggi einbauen.
Ist aber ein Vollleder.
Sind die Lederbezüge abnehmbar ?
Ist das aufwändiger als Stoff ?
Danke für Infos.
Re: Sitzheizung
Die kabel gehn nicht, nach das Steuergerät unter das Lenkrad!
Die gehn von die Schalter bis zum stecker X1 und X2.
Dan gehn die kabel von stecker X1 und X2, die bevinden sich in das rechter
und linker füsraum, bis zum Sitzstecker und REC im kofferraum!
Von der Sitzstecker geht es weiter in der Sitz mit eine kabelbaum die
vorgerüstet ist für die Sitzheisung!
Un dort werden die Heizmatten angeklemt!
Re: Sitzheizung
Ist das aufwändiger als Stoff ?Danke für Infos.
Die Lederbezüge sind abnehmbar, und sind wie die aus Stoff, also nicht aufwändiger als Stoff!
Re: Sitzheizung
wenn du dir noch 2 Schrittschaltrelais kaufst kannst du die Waeco - Sitzheizung über die original Opel Taster bedienen(so habe ich es gemacht).
Sitzheizung
Ich bekomme nun die Heizmatte inkl. kpl. Kabelbaum!
Nun meine Frage:
Kann ich einfach den kpl. Kabelbaum (also den Kabelbaum vom Sitz in den Sitzstecker und von dem Sitzstecker-Karosserie zum Stecker X1 und X2) tauschen oder muss ich vom neuen Kabelbaum alle Kabel in meinen alten Kabelbaum umstecken?
Gibt es mit dem neuen Kabelbaum keine Probleme wegen Airbag usw.
Brauch ich das nur umstecken?
Hallo Joche,
ist das der Kabelbaum der im Vectra/Signum verbaut sein muss damit man die Sitzheizung nachrüsten kann? Der dicke Kabelstrang ist ja schon da, richtig? Nur die dünnen Kabel sind für die Sitzheizung, oder? Wenn man die dünnen nicht hat, kann man diese dann nachträglich anbauen, oder muss der komplette Kabelbaum getauscht werden.
grüsse
Original geschrieben von Zerbrösel
Hallo Joche,
grüsse
@Zerbrösel,
Der kabelbaum auf das bild ist für in der Sitz gemeint, diese hat jeder Vectra drin, abher diese kabelbaum auf das bild hat noch die dünnen kabel für die Sitzheisung dabei!
Das hast du also richtich bemerkt 😉 , der komplette kabelbaum braucht man nicht su tausen, man kan die kabel die man braucht rausnehmen und in deinen stecker pinnen!
Also einen kleinen kabelbaum machen, und dan in der grösen stecker unter der sitz machen, und an die Heizmatten klemmen!
Ich hab die kabel auch so nachgerüstet, für die Sitzheisung Hinten und Vorne, bei mihr felten alle kabel!
Und so werde ich das auch diesen winter machen mit die kabel für das PDC (Vorne), und die kabel für die Reifendruckanzeige komt dan auch noch drin 😁 😉
