Projekt " Felgen umlackieren selbst gemacht"
Guten tag zusammen.
Als ich damals meinen Gol2 19E mit (leider nur) 55ps gekauft hab, habe ich einen satz original VW Alufelgen dazubekommen.
Leider sieht man denen an das sie schon etwas älter sind 😉
Nun habe ich mir gedacht diese umzulackieren.
Da mir das aber zu teuer ist beim felgendoc oder i der lackiererei machen zu lassen hab ich mir gedacht, machste selbst 😉
Also ich hatte gedacht mir eine oder zwei dosen schwarzen lack zu kaufen und die felgen aus der dose zu lackieren...
Was meint ihr dazu???
Habt ihr vieleicht noch ein paar tipps wie man anders machen könnte?
oder soll ichs lieber sein lassen?
Bin für alles offen XD
hi, du musst sie erst grob reinigen,
schleifen, schleifen, schleifen der
ganze rost und schmadder muss runter
danach grundieren, anschleifen und dann lacken.
den klarlack nicht vergessen dann hälts auch .
immer nur dünne schichten sprühen
und gut trocknen lassen sonst gibts nasen.
ich stelle den lack immer in warmes wasser,
dadurch erhöht sich der druck im inneren
dann gibts weniger sprotzer
42 Antworten
Alufelgen + Rost ????
kannst di dinger auch sndstrahlen lassen (meinetwegen auch Salzstrahlen oder Wallnusskernstrahlen)! Dann ist die versiegelung und der ganze schmand runter! dann am die Arbeitsschritte von ron1102 befolgen!
MfG René
Original geschrieben von IROC82
Alufelgen + Rost ????kannst di dinger auch sndstrahlen lassen (meinetwegen auch Salzstrahlen oder Wallnusskernstrahlen)! Dann ist die versiegelung und der ganze schmand runter! dann am die Arbeitsschritte von ron1102 befolgen!
MfG René
ja stimmt hab überlesen das es ja alus sind 😁
da ist es weniger arbeit da die ja net rosten.
schick mal n bild von den felgen
oxidation meinst du! Aluminiumoxid = Keramik...MfG René
...darum die --> " "
Manche nennen es Alurost....
Am besten ist gleich strahlen & pulvern lassen. So wär dann das Ergebnis am Besten und auch am Beständigsten, auch wenns nicht grad die billigste Lösung ist.
Mittlerweile geht ja auch das zweifarbige Pulvern.
glasperl-strahlen lassen.
oberflächen verdichten lassen.
glaslack und klarlack.
deeer hammer.
nicht ganz günstig aber jeden
der arbeitsschritte wert.
mach dich mal bei google schlau.
wirst begeistert sein.
ich spare auch schon.
alu oxidiert...
stahl korrodiert...
folglich nicht das selbe.
hier mal meine felge.auch einfach mit der dose gelackt.
der nachteil ist,das der lack weicher ist,und leichter beschädigt werden kann.
bremsstaub brennt viel schneller ein.
wie bei atu felgen z.b. da ist auch nur 1K lack drauf.bei borbet,brock ect. auch.
sollte man nicht mit nitro reinigen.ist das selbe wie mit der dose gelackt.
bei bbs,oz,... is 2K lack drauf und wesentlich robuster.
saubere arbeit Silent, muss man schon sagen 😉
hät nich gedacht das man das mit der dose so hinbekommt... glaub des probier ich auch mal aus, wenns nichts wird kann ich se immer noch pulverbeschichten lassen :P
