  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Programmierung Statisches Kurvenlicht beim GC
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo Leute,
Durch meinen Verkäufer ließ ich vor Abholung des GCs das Dauerfahrlicht (Tagfahrlicht) herausprogrammieren. Auf der Überführungsfahrt stellte ich fest, daß die Gepäckverrigelung nicht richtig funktionierte. Laut meinem hiesigen Händler war das Komfort-Steuergerät defekt, weswegen sich auf meinen Wunsch das Kurvenlicht nicht programmieren ließ. Bei einer Fahrt stellte ich auch fest, daß die Wischwasch-Automatik für vorne nicht funktionierte und wenn ich den Hebel zog ging der Heckwischer mit Wisch-Wasch-Automatik an...
Nun gab es ein neues Komfort-Steuergerät. Vor Einbau hat der Händler alles programmiert (Verrigelung ab 15km/h, Einzeltürautomatik und Kurvenlicht). Dann ging er dem Fehler mit der WischWasch-Automatik nach und programmierte nochmal (alles über Online-Abruf - mir fehlt zum Verständnis das Hintergrundwissen, was online laufen muß und was man mit Programmiergerät verändern kann).
Und beim anschließenden Test stellte er fest, daß alle Extras außer dem Kurvenlicht funktionieren. Übrigens: Das Dauerfahrlicht ist ebenfalls wieder an, weswegen ich nochmal bei ihm vorbeifahren muss. 🙁
Ich bin kein Fachmann auf dem Gebiet der VW-Steuergeräteprogrammierung, aber kann mir jemand erklären, was die Wisch-Wasch-Automatik mit dem Kurvenlicht zu tun hat? Oder sind die GCs per Programmierung auf "zweitklassig" getrimmt?
Danke und Gruß,
Calle
Original geschrieben von manya21
Das Abbiegelicht hat nichts mit dem ESP oder sonstiges zu tun. Es muß nur ein 32bit Bordnetzsteuergerät drin sein, sonst geht es nicht.. System auslesen lassen und schauen ob ein 32-bit Teil drin ist.
ciao
Peter
muss mal kurz was richtigstellen : Es muss ein 30Byte BNS vorhanden sein
16 weitere Antworten
16 Antworten
Also, erstmal kein Kurvenlicht sondern nur Abbiegelicht und zweitens hat das eigentlich nichts mit der Wisch-Automatic zu tun.
Ciao
Original geschrieben von Calle_1
...kann mir jemand erklären, was die Wisch-Wasch-Automatik mit dem Kurvenlicht zu tun hat? ...
Genaugenommen nichts.
Das Tagfahrlicht und das Abbiegelicht werden nicht im
Komfort- sondern im Bordnetzsteuergerät eingestellt.
Das Komfortsteuergerät hat mit all dem nichts zu tun.
Wenn er das getauscht hat, ist er selbst schuld.
Die 15 km/h-Verriegelung wiederum ist im Komfortgerät...
Die Verriegelungen auch.
Aber was hat er denn nun wirklich getauscht???
Such Dir bloß nen user mit VCDS, ich glaub,
der kann Dir mehr dazu sagen, als DIESER Freundliche!
Gruß Ulf
Am Tag der Abholung stellte ich auch ein Problem mit der Gepäckraumentriegelung fest, daß nämlich sich die hintere Seitentür gleich mit geöffnet hat und nach Schließen der Heckklappe das Fahrzeug sich nicht mehr von selber verschloss. Also hat er das Komfortsteuergerät mit samt den Türsensoren getauscht.
Gerne hätte ich das alles beim Händler vorort ausprobiert, aber das ist mein erster VW und mir fehlte die Erfahrung und der sichere Umgang mit allen Funktionen...
Seinen vorsichtigen Formulierungen zufolge scheut er sich vor den Programmierungen mit "langem" code...
Er wollte sich aber noch einmal erkundigen und wenn möglich nachbessern. Ich denke, diese Chance werde ich ihm geben.
Bevor Frange kommen: Ich habe ihm den Ausdruck zur Programmierung des Abbiegelichtes (danke manya) , der Komfortschließung und der Einzeltüröffnungin die Hand gedrückt.
Dann hier die Frage an alle: Wer aus dem Rhein-Neckar-Kreis kann mir weiterhelfen (oder sollte man gleich 250$ investieren?
Oder: Wer ist aus dem Raum Hannover (da bin ich demnächst...)?
Peter
...Dann hier die Frage an alle: Wer aus dem Rhein-Neckar-Kreis kann mir weiterhelfen (oder sollte man gleich 250$ investieren?
Oder: Wer ist aus dem Raum Hannover (da bin ich demnächst...)?...
Guck notfalls mal
hier,
da gibt´s Fachundige.!
Gruß Ulf
Also bevor Du irgendwelche EXTRAS codieren lässt, sollte die Grund/Original Codierung zu 100% funktionieren.
Da Dein 🙂 ja lieber alles über Onlinediagnose macht anstatt sich selbst damit zu beschäftigen, dürften Deine Wünsche eh unerfüllt bleiben.
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer ist nur in verbindung mit ESP möglich.
meiner hat auch kein ESP und das abbiegelicht über nebelscdheinwerfer
geht ohne probleme.
Das lässt mich ja hoffen das mein zukünftiger :-) dieses Feature auch bekommen darf. Sofern der Fahrer bzw. Halter das möchte.
Danke
ciao
Peter
Moin!
Das hatte ich schon mal gepostet und irgendwann mal ausprobiert.
Mit ESP geht das Abbiegelicht schon mit Lenkeinschlag oder Blinker,
bei Fahrzeugen ohne ESP nur mit gesetztem Blinker.
Ich denke das liegt daran, dass bei Fahrzeugen ohne ESP kein
Lenkwinkelsensor verbaut ist.?
32 Bit STG ist natürlich Grundvorraussetzung!
Gruß Ulf
ciao
Peter
ob 30 oder 32 mir ging es nur darum zu zeigen daß als erstes nur damit und zweitens nicht von anderen Teilen abhänig ist.
Ciao
Peter
Viieleicht solltest Du Dich trotzdem von IT nahen Themen fernhalten, denn 30 Byte haben 240 bit.
Inge
Original geschrieben von blue daddy
Moin!
30 Bit STG ist natürlich Grundvorraussetzung!
Gruß Ulf
So und nicht anders.
Ich hab hier 2
GC
Maxi codiert und einer hat kein ESP, da kann man lenken wie man will, Nebler bleibt aus.
Erst der Blinker bringt den Efekt.
