Programmierung Abbiegelicht + Touranrückleuchten
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo Leute
Nägste Woche möchte ich mir die Sachen brogrammieren lassen .
Was muß ich dem 🙂 mitnehmen ,bzw sagen ???
Blicke nicht mehr so ganz durch . Weiß auch nicht mit was der 🙂 was anfangen kann 😕.
Bitte helft mir !!!!!!🙁
Grüße Gerd
Under construction...
Welche Codiermöglichkeiten gibt es überhaupt für den Caddy?
Die gängigsten Veränderungen haben wir hier mal aufgelistet:
Für das passende Thema vorne auf die Stichpunkte klicken. 😉
Touran-Rückleuchten (Bremslicht leuchtet in Stärke der Rücklichter mit) nicht für Caddy3 Facelift u. Caddy4!
Abbiegelicht über die Nebelscheinwerfer (bei Lenkeinschlag oder gesetztem Blinker wenn min.30Byte Steuergerät verbaut ist)
• Automatische Verriegelung der Türen ab 15 km/h
• Einzeltürentriegelung Fahrer und ggf. Fahrerseite hinten
• Dauerfahrlicht mit Dimmung der Hauptscheinwerfer
• Coming Home / Leaving Home
• Anpassungen an der Regelgrenze des RLS
• Korrektur der Verbrauchsanzeige der MFA
• Korrektur der Tachoabweichung auf ein Minimum
• Automatiklauf der Fensterheber bei Komfortschließung
• Deaktivierung von Tropf- und Tränenwischen der Scheibenwischer
• Deaktivierung des automatischen Wischens bei einlegen des Rückwärtsganges
• Deaktivierung des Gurtpiepers und Anzeige, auf eigene Gefahr!
• Deaktivierung Autobahn blinken oder verändern der Blinkzyklen (Facelift/Caddy4)
• Zeigertest (Facelift/Caddy4)
• LED Kennzeichenleuchte verbaut aktivieren damit keine Fehlermeldung kommt (Facelift)
• Tagfahrlicht dauerhaft ausschalten, oder mit nur an bei Autostellung, auf eigene Gefahr!
(Facelift/Caddy4)
• Fahrschulmodus Geschwindigkeit im RCD 210 oder RCD 310 anzeigen
• Spannung an den Abblendscheinwerfern verändern(nicht Xenon), Helligkeit / Haltbarkeit ab
Facelift/Caddy4
• DWA Caddy4 und 3 Facelift freischalten
• Resttankmenge anzeigen in der MFA Caddy3 Facelift
• Leaving Home über die Nebelscheinwerfer anstatt Hauptscheinwerfer (Facelift/Caddy4)
• Lautstärke / Frequenz Parkpilot ändern / anpassen
• LautstärkeFrequenz Parkpilot ändern / anpassen
• MFA Freischalten Caddy3 FL und Caddy wenn Bedienhebelvorhanden und nichtab Werk codiert
• und vieles mehr
216 weitere Antworten
216 Antworten
Hmmm..
Möglich, Servo hatte der mit Öl..
Meine Servo ist eine Öllose Servo.
Viktor
Wenn man mit der FFB nur die Heckklappe aufsperrt,
die Heckklappe aufmacht und dann wieder zumacht,
versperrt sich das Fahrzeug selbstätig.
Kann man dieses "Selbstwiederzusperren" irgendwie deaktivieren?
Viktor
hallo,
ich als erster mit abbiegelicht, habe den pentosil behälter drin. der klick beim algorithmus geschwindigkeit ist wohl dafür da, da das abbiegelicht nur begrenzt funktinieren darf.
ciao
peter
Klar!
Nicht den Mittelsten sondern den unteren Knopf drücken... 😁😛😁
Was so einfach? 😮
Na ja, auf die einfachsten Dinge kommt man selber nicht!
Viktor
Ich habe einen Freund der in der Nähe von Peine Arbeitet. Der möchte gern die Touranrückleuchten ( 22 % ) und das Abbiegelicht über die Nebellampen programmiert haben.
Nun die Frage ??? Wer würde das in der Nähe von Peine machen? Bei mir hat das alles 5 min gedauert. Aber ich wohne auch ganz wo anders.
Danke Euch
Guck mal da
www.motor-talk.de/.../-vcds-user-list-t2114402.html
Viktor
Original geschrieben von SchwahnSven
Danke Euch
Hallo, kann das auch jemand in der Nähe von Helmstedt, Wolfsburg?
Danke und Gruß Sprotti
Hallo Sprotti,
schau mal in der Mail von Viktor12 nach.
Ciao
Peter
Moin Sprotti!
Trag Dich am Ende dieses Threads in die Liste ein.
Da sind gewiss 5 VAG Com vor Ort! 😉😛
Hättest ja auch so 2 1/2 Stunden.....
Gruß Ulf
Guten Abend,
ich würde auch gerne das Abbiegelicht und die Touranrücklichter haben, gibt es jemanden in Berlin & Brandenburg der das machen kann, vor allem jemanden der das vielleicht schon gemacht hat!
Vielen Dank und nen schönen Abend!
nochmal für Leute die nicht lesen können oder wollen: Viktor12 hat ein paar Mails früher geschrieben, wo man einen finden der programmieren kann.
ciao
ciao
Moin Peter,
Viktors Link scheint leider (im Moment?) nicht zu funktionieren😕😕😕.
Ggfs. sollten Interessenten mal über die Sufu nach 'VCDS-User' suchen, da kommt man dann auch weiter. Und 'theoretisch' sollte ja auch jeder 🙂 weiterhelfen können... .
Grüsse,
Tekas
Original geschrieben von heimoworld
... ich würde auch gerne das Abbiegelicht und die Touranrücklichter haben, gibt es jemanden in Berlin & Brandenburg der das machen kann, vor allem jemanden der das vielleicht schon gemacht hat! ...
Ich bin übernächste Woche in der Gegend.
Wir könnten uns am Samstag (ist glaub ich der 5.9.) auf irgendeiner Raststätte an der A10 zwischen Dreieck Werder und Dreieck Schwanebeck treffen. Ab Mittag etwa.
Gruß Ulf
Edit: Hier ist der passende Link der User-Liste ...
