Programmierung Abbiegelicht + Touranrückleuchten
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo Leute
Nägste Woche möchte ich mir die Sachen brogrammieren lassen .
Was muß ich dem 🙂 mitnehmen ,bzw sagen ???
Blicke nicht mehr so ganz durch . Weiß auch nicht mit was der 🙂 was anfangen kann 😕.
Bitte helft mir !!!!!!🙁
Grüße Gerd
Under construction...
Welche Codiermöglichkeiten gibt es überhaupt für den Caddy?
Die gängigsten Veränderungen haben wir hier mal aufgelistet:
Für das passende Thema vorne auf die Stichpunkte klicken. 😉
Touran-Rückleuchten (Bremslicht leuchtet in Stärke der Rücklichter mit) nicht für Caddy3 Facelift u. Caddy4!
Abbiegelicht über die Nebelscheinwerfer (bei Lenkeinschlag oder gesetztem Blinker wenn min.30Byte Steuergerät verbaut ist)
• Automatische Verriegelung der Türen ab 15 km/h
• Einzeltürentriegelung Fahrer und ggf. Fahrerseite hinten
• Dauerfahrlicht mit Dimmung der Hauptscheinwerfer
• Coming Home / Leaving Home
• Anpassungen an der Regelgrenze des RLS
• Korrektur der Verbrauchsanzeige der MFA
• Korrektur der Tachoabweichung auf ein Minimum
• Automatiklauf der Fensterheber bei Komfortschließung
• Deaktivierung von Tropf- und Tränenwischen der Scheibenwischer
• Deaktivierung des automatischen Wischens bei einlegen des Rückwärtsganges
• Deaktivierung des Gurtpiepers und Anzeige, auf eigene Gefahr!
• Deaktivierung Autobahn blinken oder verändern der Blinkzyklen (Facelift/Caddy4)
• Zeigertest (Facelift/Caddy4)
• LED Kennzeichenleuchte verbaut aktivieren damit keine Fehlermeldung kommt (Facelift)
• Tagfahrlicht dauerhaft ausschalten, oder mit nur an bei Autostellung, auf eigene Gefahr!
(Facelift/Caddy4)
• Fahrschulmodus Geschwindigkeit im RCD 210 oder RCD 310 anzeigen
• Spannung an den Abblendscheinwerfern verändern(nicht Xenon), Helligkeit / Haltbarkeit ab
Facelift/Caddy4
• DWA Caddy4 und 3 Facelift freischalten
• Resttankmenge anzeigen in der MFA Caddy3 Facelift
• Leaving Home über die Nebelscheinwerfer anstatt Hauptscheinwerfer (Facelift/Caddy4)
• Lautstärke / Frequenz Parkpilot ändern / anpassen
• LautstärkeFrequenz Parkpilot ändern / anpassen
• MFA Freischalten Caddy3 FL und Caddy wenn Bedienhebelvorhanden und nichtab Werk codiert
• und vieles mehr
216 weitere Antworten
216 Antworten
Hallo zusammen.
Ich habe mir heute ein paar Sachen codieren lassen (GRA, MFA, Abbiege/Kurvenlicht) aber die Geschichte mit den Touranrückleuchten wollte nicht klappen. Genauso gab es den Punkt für die mitleuchtenden Blinker nicht.
Ist das jetzt neu bei den Faceliftmodellen?
Auf den Autoscan warte ich noch.
MfG Jan
Original geschrieben von morrpheus
... Ist das jetzt neu bei den Faceliftmodellen? ...
Jupp... 😉
Na toll. Doch nicht alles toll am Facelift.
Danke.
Mfg Jan.
Original geschrieben von MaCaddyGyver
Original geschrieben von dielocke
Hallo Sprotti,
kann du mir bitte verraten, wo auch ich mir bei meinem GC das Abbiegelicht programmieren lassen kann. Ich war schon beim NFZ in BS, doch scheinen die nur nach Reparaturleitfaden zu gehen. Jedenfalls können sie es nicht. Wäre super.
Hallo Locke,
Byte 23 ($17) muss von 00100000 ($20) auf 00111100 ($3C) geändert werden. Bit 2 (es wird von rechts mit 0 beginnend gezählt) sagt der Steuerelektronik, dass sie die NSW als Abbiegelichter nutzen soll, Bit 3+4 bedient linken bzw. rechten NSW.
Wenn du auch noch Byte 9 ($9) von 00000000 ($0) auf 00010000 ($10) änderst, leuchten übrigens deine Bremslichter als Rückleuchten mit.
Alles Erfahrungswerte von meinem GC. 😁
Was ich noch machen will, ist die Reduzierung der Leuchtkraft des Dauerfahrlichts auf 75%.
Viel Spaß und viel Erfolg!
MCG
Meine Frage wäre, hat man dann auch noch die Nebler? Wie sieht das Bildlich aus mit den Abbiegelichtern ? Gibt es Bilder in der Dunkelheit? Gruss
Hallo Marc
Die Nebler bleiben natürlich voll erhalten,
schaltest du die Nebelscheinwerfer ein,
wird die Funktion des Abbiegelichtes übersteuert,
und die Nebelscheinwerfer leuchten ständig.
Fotos mit Abbiegelicht?
Sieht man sogar bei uns in Österreich fast jeden Tag.
Viktor
Es sieht aus, als ob jemand mit einer kaputten Lampe unterwegs ist. Furchtbar.
Gruß Martin.
Da gibt es sogar hier aus dem Forum (bezüglich der Bilder) eine nette Zusammenstellung.
Klickst Du bitte.
Danke! was kostet das umprogramieren oder wer macht mir das ???? 😁😕
Gruss und schöne Feiertage an alle!
Hallo Marc
Kommt auf deinen Hugo an,
wenn du noch das alte Modell hast,
dann macht das dein 🙂, oder einer mit VCDS.
wenn du das Neue Modell hast,
musst du zum 🙂
Mit VCDS kostet dich das max. 10-20€
beim 🙂 darfst du wesentlich mehr hinblättern,
kommt aber auf den 🙂 an
Viktor
Hallo. Da es verschiedene Versionen der Diagnose Systeme gibt (so viel ich weis) werde ich wohl den Freundlichen besuchen mussen.😁
wie gesagt, kommt auf das Baujahr deines Hugos an.
Wenn du noch den alten Hugo III hast,
kannst du natürlich auch zum 🙂 gehen,
um dort deine Kohlen loszuwerden.
Die meisten 🙂 werden aber sagen,
so ne Codierung ist unmöglich
Erstmal hallo, lese schon länger jeden Tag mit. Klasse Forum hier.
Meiner hat auch gemeint: geht nicht. Habe einen Ron 1.2 BJ2011. Mit FL10 ist ja beim Codieren etwas geändert worden, aber mit den Infos hier im Forum weiss ich, dass Abbiegelicht codieren gehen müsste, aber vermutlich will mein Freundlicher einfach nicht. Hatte meine Frau geschickt beim ersten Intervallservice..Baja ich hätte mir das mit Geht nicht...nicht erzählen lassen.
Was meint Ihr, wo kann ich das sonst noch machen lassen, will es ja auch gerne bezahlen?
Das mit dem geht nicht ist immer so eine Sache...
Für´s Abbiegelich glaube ich das nicht 😉 😛
und mit den Touranrückleuchten isses beim FL tatsächlich so.
Gruß Ulf
yo,
bin nach meinem Unfall jetzt wieder Mobil ;-)
An dem 05/2013er Caddy Maxi hätte ich aber auch gerne wieder die Touran Beleuchtung.
wer kennt die Code´s für um Progrmmieren?
da ist mal wieder das byte 18 im spiel. bisher ist mir keiner bekannt der es gemacht hat bzw auch hinbekommen hat
