Probleme Yamaha V-MAX 1200 EN JG 89
Hallo Zusammen!
Ich verzweifle langsam aber sicher! Ich hab ne Yamaha V-MAX 1200 EN JG 89.
Seit einiger Zeit habe ich folgende Probleme.
Problematik:
1. Fehlzündungen
2. Ruckelt/Stottert
2. Leistungsverlust
3. Kein Strom mehr
Ich habe:
1. Vergaser gereinigt und Dichtungen ersetzt
2. Benzinfilter ersetzt
3. Laderegler ersetzt
4. Zündkerzenstecker ersetzt
5. Iridium Zündkerzen montiert
6. Neue Batterie
7. Neue Sicherungen montiert
8. Zündspule ist kontrolliert und ok!
9. Quetschverbidung verlötet
Es scheint, dass es irgendetwas elektrisches ist! Als ich wieder nach all dem startklar war ging anfangs alles Perfekt! Mein Baby lief danach brachial und nachher gingen die Probleme wieder los.
Ich überlege mir den kompletten Kabelbaum zu ersetzen und jedes einzelne Kabel zu ersetzen durch neue. Habe die Batterie ersetzt durch eine neue und das Problem besteht immer noch. Ich habe beim Fahren Fehlzündungen und das vor allem im kalten Zustand. Sobald die V-MAX warm ist sind die Fehlzündungen teilweise weg. Und wieder hat sie mich stehen gelassen trotz neuer Batterie etc.
Könnt ihr/jemand mir weiterhelfen?! Ich verzweifle langsam aber sicher!
Freundlicher Gruss
Donni88 🙂
Lichtmaschine war verbrannt! Na ja der grosse Service war e Fällig!
Ich danke allen für eure Erfahrungen und Inputs!
Beste Grüsse
Donni88
33 Antworten
Is noooch so ok, vor allem bei höheren Laufleistungen.
Ständiges fahren im Boosterbereich quitiert die Max gerne mit höheren Ölverbrauch. Schau mal ob dein Luftfilter Kasten verölt ist, weil Dauerdrehzahlen über 7000 Touren mag die Max nicht so, da drückt es gerne Öldunst vom Kurbelgehäuse über den Schlauch in den Luftfilter und wird dann mit verbrannt.
Danke für die schnelle Antwort, dann geht es mir schon besser jetzt nebu?? nein habe erst den Luftfilter austauschen lassen und die von der Werkstatt haben mir diesbezüglich nichts mitgeteilt, also muss es in Ordnung gewesen sein. Gruss
Wieviel km hast Du den drauf ?
Bei höheren Laufleistungen sind meist die Ventilschaftdichtungen der Grund für Ölverbrauch , ansonsten gilt der Max Motor nähmlich als sehr robust.
50.000km Nebu
