Probleme Navi 600 SD/USB
Opel Astra J
hat von Euch jemand auch Probleme mit dem Navi 600. Seit ich das Auto bekommen habe, zeigt es sporadisch (sehr selten) an, dass ich das USB-Gerät entfernen soll. Es ist jedoch kein USB-Gerät angeschlossen. Wenn ich die Meldung mit ok bestätige passt wieder alles. Seit ein paar Tagen spinnt es jetzt aber total. Obwohl die Navi-SD-Karte eingelegt ist, wird sporadisch die Fehlermeldung "Bitte Navigations-SD-Karte einlegen" angezeigt. Es bringt weder Neustart, noch SD-Karte neu einlegen was. Irgendwann ist die Meldung wieder weg und es geht, alks wäre nichts gewesen....
Das ist sehr ärgerlich, wenn man sich in dem Moment eigentlich aufs Navi verlassen wollte...
Wer hat auch solche Fehlermeldungen? Was wurde bei euch dagegen gemacht?
Laubfrosch1987
55 Antworten
hängt halt von den fähigkeiten des händlers ab was möglich ist.
der usb hub hat durch den austausch auch schon neue firmware, kann natürlich auch schon helfen.
Hast du zufällig die Feldabhilfen Nummer! Dann würde ich die dem Händler mitteilen.
das ist keine feldabhilfe. dein händler soll mal das serviceportal von opel nutzen! da stehts drinn.
TSB Nr.: 3181
ahja. hams das nu ins tis übernommen.
Mich hat es beim zafira tourer navi 600 auch erwischt. Hab nach Problem mit angeblich gesteckten USB usw. Ein update bekommen und mir gleich die 15/16 Europa gegönnt. 2 Tage ging es jetzt zeigt er plötzlich erst ganz lange navi initialisieren und dann keine sd eingelegt.
So der vollständigkeit halber das passende Bild.
Vielleicht hat die Leseeinheit sprich Cardreader einen Defekt. Der USB hat ja zuvor auch Probleme gemacht.
Die komplette Einheit ist bestellt. Nächste Woche soll sie eingebaut werden.
Ist jetzt eingebaut, geht aber manchmal Initialisiert es und nichts passiert, so zu sagen ein Freeze. Nächste Woche wieder hin.
So seit dem Einbau und update bisher stabil ??
@Zafuratourer
Langzeittest 😁
