Probleme mit WLAN und MMI
Audi A6 C7/4G
ich bin neuerdings stolzer Besitzer eines A6 Competition. Das Auto ist in jeder Hinsicht der absolute Hammer und begeistert mich täglich auf´s Neue. Leider habe ich jedoch ein kleines Problem mit der WLAN-Verbindung vom Handy (iPhone 6s) zum MMI.
Obwohl das Handy eine geglückte Verbindung anzeigt (WLAN-Symbol erscheint und ist unter den Einstellungen mit einem Haken gekennzeichnet) kann ich weder Musik über diesen Weg streamen, noch werden andere Daten aktualisiert.
Im ersten Fall wird mir unter "Media" die Meldung "Bitte verbinden Sie Ihren WLAN-Medienplayer mit dem Audi Hotspot. Die Netzwerkfreigabe muss aktiv sein".
Was habe ich übersehen bzw. falsch gemacht?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Wenn Ihr ein iPhone verwendet, dann dürft Ihr das iPhone ausdrücklich nicht mit dem WLAN-Hotspot des MMI verbinden. Der Grund ist ganz einfach. Kann sich das iPhone mit einem WLAN verbinden, so geht es davon aus auch Internet über das WLAN zu beziehen (Im Normalfall will man das ja auch genau so haben, kommt man nach Hause, verbindet sich das iPhone mit dem heimischen WLAN und surft statt über Mobilfunk nun mit seinem DSL-Anschluss). Da das iPhone aber kein rSAP anbietet und wie ich vermute keine Datenkarte im MMI eingelegt ist, hat das MMI keine Internet-Verbindung, ergo kann es über den WLAN-Hotspot auch kein Internet anbieten. Das iPhone bleibt eigentlich die ganze Zeit selbst mit dem Internet verbunden und muss seine eigene Internetverbindung nutzen um online zu streamen. Wenn Du jetzt das iPhone mit dem Internetlosen WLAN-Hotspot des MMI verbindet, dann versucht das iPhone die WLAN Verbindung für das streamen zu benutzen und da diese nicht mit dem Internet verbunden ist, kannst Du auch nicht streamen.
Du hast zwei Lösungsmöglichkeiten:
1. Nimm eine Datenkarte und steck die ins MMI, dann verbindet sich das MMI mit dem Internet und der Hotspot bietet auch Internet an.
2. Verwende nur die BlueTooth-Verbindung mit dem MMI. Dann hast Du nicht so einen Bedienkomfort, kannst aber die iPhone eigene Internetverbindung fürs streamen nutzen und den Stream über das MMI widergeben.
3. Kauf Dir ein ordentliches Smartphone 🙂
77 weitere Antworten
77 Antworten
Klar sollte das auch mit SIM im Slot laufen, da nicht alle Handys rSAP können.
Wird bei Dir ohne SIM im Slot beim Verbinden mit dem MMI überhaupt Autotefon angeboten, sprich eine weiter Möglichkeit außer Freisprechen?
Ab Android 10 sollte eigentlich rSAP auch bei Dual SIM Handys funktionieren. Kann sein, dass dazu aber die SIM im Handy ein bestimmten Slot belegen muss.
@Polmaster schrieb am 20. Juli 2020 um 20:04:18 Uhr:
Falscher Menüpunkt: Tel - Einstellungen - Netzwerkverbindung (WLAN) - Passwort wird angezeigt
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Passwort für W-Lan Hotspot im Fahrzeug!?' überführt.]
Hi , Scotty. Ich habe leider WLAN Passwort vergessen. Unter Anstellung kommt bei mir nur SSID von Audi. Muss ich zuerst alle Telefone entfernen und mit Handy entkoppelt, damit mir Passwort angezeigt wird ? Und gibt's vielleicht Reset Passwort ? Vielen Dank
@auduqattro Das WLAN-Passwort wird in den Einstellungen des MMI (siehe Seite 68 MMI-Handbuch) angezeigt und kann dort auch geändert werden.
Im Zweifel über die Menü-Taste oben rechts auf Setup MMI und dort die Werkseinstellungen für Telefon (einzeln anwählbar) wiederherstellen.
Solltest Du irgendwas codiert oder im Greenmenü (mittels M.I.B-Toolbox) rumgefriemelt haben, na dann...
