Probleme mit Lenkung..Siehe Video !!!!
Mercedes C-Klasse W203
Hallo Leute,
ich weiß nicht ob so die Mercedes Lenkungen im allgemeinen sind, aber meine ist total unruhig und zieht je nach Straße extrem nach Rechts oder Links!!! Auf der gleichen Streck bin ich letztens mit dem neuen A6 (Facelift) gefahren und die Lenkung war total ruhig und bewegte sich keinen mm.
Der Freundliche konnte mir auch nicht helfen, da hies es nur,
"Die Spureinstellung sei völlig i.O."😕
Mein Fahrzeug:
C-220 CDI, Bj.06/2005, Sportpaket, Automatik, Elegance etc.
Nun wollt ich mal wissen, ob das Mercedes-Like ist, sprich bei Euch das auch so ist, oder ob da irgendwas an meiner Lenkung faul ist?
Das Ding zu fahren macht mir überhaupt keinen Spaß mehr. Katastrophal ist das!!
Habe auch ein Video gemacht, wo man sieht, wie wach die Lenkung so ist😁
Die Straße war nicht perfekt, ist aber mit einem Fahrzeug anderen Herstellers deutlich angenehmer zu fahren.
Danke für eure Tipp's im Voraus!
ZUM VIDEO--LENKRADPROBLEM
ferro-lee
Ps:Mit meinen Winterreifen ist das Problem zwar auch noch da, aber nicht so extrem!
Das sieht aus als ob deine Servo-automatik defekt wäre. Die Servo-automatik sollte die lenkung bei höheren Geschwindigkeiten "versteifen" und umgekehrt
40 weitere Antworten
40 Antworten
Original geschrieben von Litefor
Hm, ich vermute, dass auch die Reifenbreite einen erheblichen Einfluss hat und eventuelle Ungenauigkeiten in der Lenkung weiter verstärkt. Deshalb waren diverse Berichte hier im Forum für mich der Grund, bei 16"-Rädern zu bleiben und keine 17"er anzuschaffen. Insbesondere wurde berichtet, der (ansonsten wohl sehr gute) Conti SportContact2 zeige, wenn er etwas abgefahren sei, eine extreme Affinität zu Laufrillen im Asphalt.
Das Problem ist ja, bei mir passen keine kleineren als 17"er drauf, sonst hätte ich jetzt bestimmt 14 Zoll weniger druf😁
natürlich spielt die Reifenbreite eine rolle, vor allem aber unterschiedlich breite Reifen an V.- H.-achse.
Ich fahre einen SLK, ein Bekannter einen Z4, beide Autos auf V/H unterschiedlich breiten Sommerreifen, Winterreifen V/H gleiche breite.
Beide Autos laufen auf Sommerreifen viel nervöser Spurrillen etc. nach.
Der unterschied zu den Winterreifen ist deutlich.
Abgefahrene Reifen könnten den Effekt noch verstärken.
Auf jeden fall, solltest du aber mal die Spurstangen der Hinterachse sehr genau untersuchen lassen, die sind stark für die Richtungstabilität verantwortlich.
MfG Günter
Original geschrieben von ferro-lee
Original geschrieben von andy-c203
Ich fahre auch einen w203 mit Sportpaket , auch die gleiche Sommerbereifung wie der Themnstarter.
Und zwar wo ich meinen gekauft habe war es mit der Lenkung ähnlich wie auf dem Video, da habe ich nach einer Woche Spur und Sturz überprüfen lassen, Hinten links war die Spur 3 minuten außer tolleranz
wurde eingestellt. Nachdem hat es sich deutlich Verbessert.
Also lass dir Vermessungsprotokol zeigen, da stehen die Sollwerte und die Tolleranzen drauf ist auch meist in farbe dahrgestellt ist also auch für Jeden Leien gut zu Verstehen.
Danke für Deine Tipp's 🙂
Meine Frage: Muss ich Spur und Stur bei dem Mercedes-Freundlichen machen lassen, oder geht das auch bei einer anderen Fachwerkstatt? Was hast Du für die Einstellung bezahlt?
Die Achsvermessung brauchst Du nicht beim Freundlichen zu machen. Kannst bei jedem Reifendienst machen.. Kleiner Tip: Sag nicht dass Du eine Achsvermessung haben willst sondern Spur und Sturz einstellen lassen willst. Manche Betriebe rechnen nämlich doppelt ab, 1x Achsvermessung und 1x Einstellung..
Ich würde auch am liebsten im Winter 15" fahren. Das ist der Nachteil vom Sportpaket 🙁
Danke für Eure zahlreichen Antworten.🙂 Ich werde gleich am Montag zum Freundlichen gehen(Sicherheitshalber doch liber zu Mercedes) um "meine" Spur und "mein" Sturz😁 neu einstellen zu lassen..
Ich werde dann natürlich auch Berichten, was sich in Sachen; Lenkverhalten getan hat!
Beste Grüße aus Mainz
ferro-lee
also ich habe das Sportpaket aber ohne Sportbremsen,hatte extra nochmal nachgefragt beim Freunlichen ist aber alles richtig so.
Habe anscheinend alle Sachen vom Sportpaket ausser den AMG Bremsen.
Deswegen gehen bei mir auch 15" Winterreifen😁.
Manuel
P.S.:Steht bei euren Bremssätteln AMG drauf,dann sind es Sprotbremsen ansonsten sind es nur normal Bremsen.
Habe damals nichtz bezahlt wei ich den nur eine oder zwei Wochen erst hatte, aber bei unserem Reifenhändler kostet das (bei zb. Bora ) 50euro . Bei einem Mercedes einstellen könnte teuerer sein.
Original geschrieben von Luke_w203
Hallo R100
kämpfe gerade auch mit Sägezahn, habe die Hankook EVO12 und nach ca. 5 Monaten Sägezahn, obwohl die Reifen noch 60% Profil haben....
was hast du für Reifen??
Habe die selben Reifen und die selben Erfahrungen sammeln dürfen!
Das Auto ist mit den Sommerreifen 225/245 fast unfahrbar, mit den Winterreifen läuft es stur grade aus.
Habe sowas bei noch keinem anderem Auto erlebt!
Man meint man sitzt nach dem Reifenwechsel im anderen Auto. Spur- und Sturzwerte sind auch bei mir i.O.
Hat sich hier nun was getan? was war denn der Fehler?
bei mir nicht.
Sommer wie Winter das selbe Problem: Geradeausfahren ist schwerstarbeit.
ich würde gern das video sehen... ich glaub ich hab das gleiche problem.
mein lenkrad lenkt eigentlich stets in die andere richtung.
ich bin nur am nachregulieren... ganz schlimm.
meine bereifung:
Lorinser RS8 mit Hankook ventus s1
VA 225/35/19
HA 255/30/19
das problem war nicht von anfang an. es liegt also nicht an den rädern!
